Трехполосная АС с нуля
Сергей Z
14 Мар 2020
Есть желание сгородить трехполоску. Большую, на 15" динамиках.
Причем на самых дешевых басовиках - купил на Авито Р-аudio HP-15W, изрядно потрепанные, но вроде живые. Зато сильно дёшево.
На ВЧ Сис 1149, на СЧ Сика 6 М 1.5 CS.
Думаю, что СЧ и ВЧ должны устроить, а с НЧ не понятно.
Вот об этом интересно было бы поговорить.
Максимальный объем возможен 250 - 270 литров.
Максимальный габарит - 1000 х 600 х 500 мм.
Что скажут активисты?
Практически Fs - 40 Гц.
Все три дина - по 6 Ом. Чуйка у НЧ - 96 с ватта, а ВЧ - 90 с 2,83 Вольта. По нашему, НЧ перекричал ВЧ на 7,5дБ...
В Нете на НЧ пишут 6 Ом...
Выше резонансная= пропорционально выше добротность=пропорционально квадрату меньше эквивалентный объём.
Не проблема. Отмотаем басовую обмотку. У меня самодельные выходные трансформаторы. На них предусмотрены отдельные басовые обмотки.
Меня больше волнует F s выше паспортной. Может басовички помять?
Или с этим в переделку динамиков?
Но мои будущие АС здесь, поэтому, думаю, уместно здесь.
Грузинский анекдот: "Что это за знак? Не пАнимаешь, дАрАгой? Знак называется: "Не тараписька".
Так вот, "не тараписька". На низких частотах чувствительность динамика по звуковому давлению в области до 150 Гц на 6-8 дБ ниже. Дальше, подъем примерно 6 дБ/окт, до границы режима поршневого излучения (примерно).
То же самое и для всех динамиков. Очень жаль, что Вы не были в заглушенной камере и не видели реальных характеристик динамиков.
Другое дело, что я бы никогда бы не стал использовать эти, на мой взгляд, концертные динамики для домашней прослушки. По многим причинам. И тем более заниматься доработкой.
Хорошо, что не жил в заглушенной камере, а то умер бы...
С 75гдн описанная Вами фигня на месте прослушивания не наблюдается. Он особенный, или как?
Ладно, Николай, это - неинтересно. Предлагаю Вам рассмотреть такую АС (которую я задумал сделать в 90 году, но так по ряду причин и не осуществил). НЧ 2 х 15ГД17 + 4ГД53 + 6ГД13. Раздел полос 450 и 8000 Гц. Фильтры 2-го порядка.
С 75гдн описанная Вами фигня на месте прослушивания не наблюдается. Он особенный, или как?😊
Наблюдается, дАрАгой, наблюдается! :ROFLMAO: От марки динамика законы акустики не меняются. Более того, если бы Вы видели характеристики всяких там 10Г.д34, то Вам бы поплохело еще больше.
Да, кстати, читаете видимо по диагонали. Я написал БЫТЬ, а не ЖИТЬ. У нас в России - это разные глаголы.
Почему?
Давайте причины.
Ранее пользовал прошную 15" Бейму SM-115N. Вполне устраивали.
Сейчас бы от такой Беймы не отказался.
Считаю применение некоторых прошных динамиков в домашних АС вполне допустимым и оправданным. Например твитеры Пи-аудио 407 и 409 прекрасно работают вместе винтажными динамиками от Сименс - Клангфильм.
Саша использовал их с 6ГД-2, люди были довольны.
Почему не использовать подходящие профессиональные динамики дома?
Почему?
Давайте причины.
Ранее пользовал прошную Бейму SM-115N. Вполне устраивали.
А у них разные приоритеты. У бытовой акустики большее внимание уделяется точности передачи сигнала, а у концертной приоритетом является громкость и прочность динамика.
Конкретно эту я не слышал, но делал сам на ЛОМОвских динамиках репетиционные колонки с хорошими ЧХ и корпусом под 300-400 л. Так вот в комнате 24 кв. м ощущалась явная неоднородность звуковой картины, особенно по сравнению с переделанной мной S90. Проверка шумомером показала тоже большую неравномерность в комнате. Хотя сами по себе эти АС имели очень приличную ЧХ, ну очень приличную.
А в спортивном зале, где проводились репетиции наоборот, они играли и громко и хорошо, а вот S90 "буксовали". Низа было явно недостаточно.
У меня дома в маленькой комнате прекрасно звучали большие рупоры на американских динамиках. А потом в другой комнате нормально работать не захотели.
Здесь как сложится.
Это не мешает про акустике хорошо работать дома. Жалею о продаже Беймы.
Николай!
Не верю я в эти 96 и 98 дБ.
Уверен, что дело в "методике" измерений. "Не важно как голосовали, важно как подсчитали".
Уверен, что результат усредняется во всей полосе частот.
НЧ динамик такого размера должен звучать до сотни-двух сотен Гц. но считают и на килогерцах, а там - горбы.
Вот за их счет и будет 96 и 98. Косвенное подтверждение - 98 дБ у динамика до 4,5 кГц, а 96 дБ до 2,5 кГц.
А вот в самой важной области - низком басе 30...60 Гц, ради которого и ставят эти динамики, хорошо если будет более 90 дБ.
Скорее всего, у этих динамиков "панч" на 60 Гц, а ниже - обвал. Есть ли смысл тогда ставить такие лопухи?
Присоединяюсь к мнению, что они для залов и открытых площадок, но не для комнаты в квартире.
15" Беймы у меня дома работали с 42-х или с 45-ти герц. Быстро и сильно. Мне нравилось. Хочу получить подобное сейчас. Ставить большие динамики смысл есть. Совсем разные ощущения от баса динамиков 15" и динамиков 8", даже на 45-ти герцах. А цель получить именно столько, от 45-ти. Если получится ниже, ещё лучше, но есть сомнения.
Собственно, помощь коллег мне нужна для получения нижнего края диапазона.
Может их как-то доработать? Размять? Заквасить - засолить? Сварить?
Что можно сделать?
Эффективная масса по докУментам 85 грамм. Моё мнение для домашних мощностей это за гранью даже для 15" НЧ. Вес катушки там не более 20 грамм. Это я беру по максимуму. Итого 60 грамм мертвого груза.
Моё мнение только менять диффузор на вдвое легче и разумеется с ним потребуется мягче подвес.
240 литров, куда уж мягче...
Это как-то неожиданно.
Менее радикальные меры толку не дадут?
Да, радикализмом я страдаю)))
Конечно можно пойти другим путем — усилить мотор, перемотать катушку. Вот только у ПРОшных динамиков почти всегда зазор узкий и влепить туда как с 75гдн лишние 1-2 слоя вряд ли выйдет. Надо узнавать габариты зазора.
Нужно учитывать, что ТС не любит звук лёгких и быстрых 6ГД-2/5ГД-3, о чём он неоднократно упоминал.
Может ему ближе грубоватый и простоватый "ПРОшный" звук?
Я думаю начать с малого - размять на низкой частоте через мощный усилитель. Потом можно ослабить цетрирующую шайбу, вырезав дыры секторами. И посмотреть что получится.
Перематывать катушку сразу, наверное, не надо.
А как размять поэффективнее?
Специальные способы есть?
Быстрый бас люблю. Не люблю характерный звук 6гд-2, особенно когда его пускают и на СЧ.
А можно фото подвеса вблизи?
Раз динамики б/у сильно вряд ли получится разминкой резонанс понизить.
Чисто теоретически нынешняя добротность так сказать"закрытоящичная" и всё портит высокий резонанс. Снизить его до 18 Гц и не понадобится ни перематывать, ни облегчать. В ящике резонанс подымется до требуемых 45 Гц.
Но конечно с такой массой это чистый НЧ и делить надо на 300-350 Гц.
Планировал отдать НЧ динамику полосу 45 - 450 Гц.
Эти динамики работают у музыкантов в двух полосках. Заходят на СЧ.
Фото будут чуть позже.
И всё же в любом случае надо попытаться размять. Как это сделать эффективнее?
Ты дядь Сережа напоминаешь скульптора, сидящего у дороги и спрашивающего совета у всех проходящих, как ему лучше вылепить статую. Что из этого получится- ты знаешь. Давай валяй дальше.
Я спрашиваю, как понижают Fs другие.
Статую буду делать сам.
Если смягчать кардинально, то резать ЦШ осторожно и новый, самый мягкий из доставаемых, подвес. С учётом что для 15" подвес рублей 300 стоит, а их 2, то я бы сам делал — полиуретановый герметик и килограмм гипса стоят дешевле. Экономия это мой пунктик)))
Что можно сделать?
Можно даже поджарить.
Здесь подвес тканевый, довольно жесткий. Может его возможно смягчить?
И где берут мягкие подвесы к 15" динам?
По идее, они для про динамиков все жесткие. Не так?
Менять тканевый подвес на подвес из герметика правильно?
У меня есть пара мягких подвесов для игр с 10гд-30. Но их сюда не натянуть. А оказалось, что последовательность действий изменилась. Сделал усилитель, теперь АС надо. И хочется сразу большие. Поэтому 10гд пока лежат.
А возможно из родного подвеса пропитку вымыть? Он от этого мягче станет? Ткань всёже.
Или, может, возможно пропитку подвеса жесткую заменить на другую, мягче?
Ткань сначала формуют как ЦШ с бакелитом, а уже после пропитывают. Так что пропитку может и можно вымыть, но ткань всё равно запечённая и почти не смягчится. Валяются у меня два подвеса 8" из ткани, просто отформованные без пропитки. Жесткие.
Жаль.
Тогда остаётся только попытаться механически разминать на низких частотах через усилитель.
Там Fs обещали 34 Герца!
Тогда в положенном объёме нижняя частота будет чуть выше сорока герц.
Не так?
А пятнашка на 40 герцах уже кишки шевелить будет, если громко.
Частично восстановить резину можно вымачивая ее в керосине не менее 3-х часов. Как это лучше сделать думайте сами. Я так восстанавливал подвесы от 10ГД30Е. И снаружи и изнутри. Изнутри просто наливал керосин в выемку, а снаружи обмазывал керосином. Желательно, конечно снять подвесы и отдельно в поддоне вымочить. Получилось. Потом так же пассики от МФ восстанавливал.
viktor-156
