Твитер ленточный из "Поднебесной" Hifiday 1.5" AMT40-01
Segun
12 Июн 2020
Появилось в руках такое чудо:
Партномер AMT-40
Диаметр панели 40,4 мм
Расстояние между диагональными отверстиями -Мм
Диаметр отверстия 40 мм
Высота динамика 20 мм
Диаметр магнита 41 мм
Ширина магнита 10 мм
Диаметр звуковой катушки ****
Номинальная мощность 10 Вт
Максимальная мощность 20 Вт
Импеданс 4 Ω/8ohm
Сопротивление Dc 3,6?/7.2Ω
Чувствительность 92 дБ
Резонансная частота *** Гц
Рекомендуемый кроссовер > = 3500 Гц
Вес нетто 59 г/шт.
Диапазон частот 3K-33k Hz
Материал звуковой пленки Каптон
Материал панели Алюминий
У меня 8-омные. На бумажке в коробочке написано "HIFIDIY LIVE 1.5 Inch".
Ачх с 50 см, фиол.-0 гр., кор. 30 гр. по горизонтали.
    298.8 KB · Просмотры: 489
    38.3 KB · Просмотры: 510
    105.5 KB · Просмотры: 464
DVS
15 Сен 2021
Теперь осталось раму забабахать ))
Рано радоваться и бабахать.
Нет главного - измерений АЧХ по оси и вне оси.
У меня есть подобные динамики (выглядят несколько иначе, а начинка, я думаю, почти та же).
Я уже подробно писал на эту тему, вот чуть-чуть.
Потрясающе превосходно (казалось бы).
Два динамика, совпадение превосходное.
Но начинаешь думать: а что с ними делать??
При этом потрясающее превосходная широчайшая направленность по горизонтали и удручающе щелевая по вертикали.
Чувствительность, увы, китайсы определяли по максимуму.
Поэтому если поставить динамик вот так #2, то получим полшага влево-вправо - и тишина.
Хотелось бы чтобы в ваших динамиках данные проблемы были устранены, но надо в этом убедиться.
DVS
15 Сен 2021
КSV, проект ваш с Mission 73S в тупик зашёл?
Segun
12 Июн 2020
Это которые типа rt7040?
На сайте статья была.
У меня пара гораздее вроде, я публиковал про них.
Я нашел про AMT тему на веге, и решил проверить: "Трехполосная АС 82АМТ" .
Где здесь ленточный твитер?
Segun
12 Июн 2020
Костя Мусатов:
"Надо отличать ленточные и пленочные, а то их нередко путают.
Ленточные - проводящая магнитная лента в магнитном поле с торца.
Пленочные - непроводящая пленка с напыленной плоской катушкой в магнитном поле, направленном сперди назад. В их звучании есть и общее и различие. Легкая лента-пленка обеспечивает почти безинерционный режим работы, высокие подвижные и мягкие. Это же и недостаток в сложности стыковки с традиционными динамиками."
Вот кто придумал, я тут не при делах:
DVS
15 Сен 2021
Японцы, Clarion и не только выпускали ещё ортодинамические, есть такие в наличии 4шт.
Типа такой конструкции:
Хорошо бы посмотреть их фото. Если они в наличии.
Костя Мусатов:
Проводящая НЕ магнитная лента у ленточных, в прямом поле в торец боковины ленты, это ленточные.
Сама лента может быть голой, а может быть наклеена на каптон, или другую пленку.
Остальные "пленочные" по такой классификации это и изодинамические, и орто-, и Хейлы.
Безинерционность обеспечивается в первую очередь почти полным отсутствием в звуковом диапазоне влияния индуктивности, которая там мизерная. Импеданс практически резистивный.
Насчет соотношения массы подвижки и силы относительно слабого мотора, здесь вопрос другой, обычные купольные могут быть и эффективнее, и не менее безынерционными.
С полосой тоже может быть по-разному. Хейл запросто может свалить с 25 кГц, а купольный может работать и до 31,5 кГц "в полку".
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Ленточник можно сделать нормально, после 25 ГДВ 1-8, GRT 145 как изготовленный инопланетянами: чуйка выше, раскрыв по горизонтали и вертикали вполне достаточный, а не 7 градусов, искажения минмальные. Цена только вот.
25ГДВ-1-8 никоим боком не ленточник. Снова идем по кругу.
DVS
15 Сен 2021
Сам комплект с аукциона:
Но я привозил лет 20-25 назад с Саппоро сам.
На самом динамике можно прочесть, который сотовый, квадратный я их показывал СергеюDV
Пищалки
Сама "таблетка" пищи 40мм диаметр при толщине 1 см которая в силуминовом корпусе под сеткой, ещё нам находится конденсатор, замерить ёмкость и сопротивление пока не могу нужен прибор хоть тот же китайский LCR метр, мой помер.
Пищалка пока в боксе в экспериментах, остальные выдирать нужно из этой плашки что на фото. Позже вышлю фото как завершу согласование.
Нет, закончен и колонки работают озвучивая телевизор. Врезал в ТВ гнёзда "от питания ноутбука" с контактом на переключение. Теперь если выдернуть внешние колонки (для каждой свой провод и разъем), автоматом включатся внутренние штатные ТВ динамики.
Мощности встроенного в ТВ УНЧ (он собран по мостовой схеме) хватает с запасом.
Это лучше, чем штатные встроенные в ТВ динамики.
Поставил потому что колонки маленькие и в данном случае хороший бас не нужен - он только будет мешать.
Когда смотрю на ТВ записи с фильмами, включаю другие колонки через отдельный усилитель.
Выглядят точно так же, номер может и другой, опираться на него нет смысла.
Осмелюсь сказать, у китайцев на все детали совпадение отличное.
Но это НЕ ЛЕНТОЧНЫЕ динамики, просто китайсы пишут как хотят.
Сии динамики сильно специфические и состыковать их не просто.
Хитрые китайсы сильно преувеличили отдачу.
Конечно, можно оставить ступеньку вверх от 10 до 20 кГц типа так лучше, подчеркнуты высокие.
Если слушателям не говорить, будут нахваливать хруст_аль и брыль_янс.
Направленность по вертикали - иголка. Может это не так плохо т. к. отражений от потолка и пола не будет.
Понятно, что нельзя их тянуть низко, годятся только для трёхполоски.
В общем, проблемные, но интересные пищалки, не хочу писать трактат.
Segun
12 Июн 2020
Измерил АЧХ: Ачх с 50 см, фиол.-0 гр., кор. 30 гр. по горизонтали.
    282.9 KB · Просмотры: 203
    105.5 KB · Просмотры: 195
Segun
12 Июн 2020
Даже не намного хуже:
Ачх с 50 см, зел.-0 гр., син. 30 гр. по вертикали-
    103.5 KB · Просмотры: 152
    189.8 KB · Просмотры: 147
Segun
12 Июн 2020
Segun
12 Июн 2020
    55.3 KB · Просмотры: 111
СЧ просится или купольник или типа ширик примерно до 10 кгц хотя бы.
Не могу понять почему вертикально и горизонтально АЧХ одинаковые. У меня совсем не так.
Непонятно откуда яма на 6 кГц.
Это часом не файл коррекции?
Делить на 10 кГц неудобно, может делить около 5 кГц наплевав в яму?
Неудобно, что у пищалки большой диаметр, трудно поместить поближе к СЧ динамику.
Данные динамики явно не для двухполоски, а сочинять трехполоску сложнее.
Но звук у них необычный, интересный.
Остаюсь при мнении, что динамики проблемные, хотя заманчивые. Над ними надо хорошо поработать.
Есль подленькая мыслишка - обманом привлечь к этому делу Николая Маркова, он мастер в решении проблем. А потом гнусно воспользоваться результатом его работы. Для этого передать ему данные нескольких среднечастотных женихов и этой пищалки-невесты. С кем она подружится?
Я всё слышу! Но ничего не получится. У невесты ФЧХ, очевидно, примерная, и положение АЦ предсказуемое. А у женихов - "вместо строчек - только точки после буквы Л". Плюс расположение на панели - агент 00Х. Подружить на бумаге можно очень много чего, лишь бы рабочие полосы перекрывались, а кто потом слушать будет?
Нужна середина, которой можно поделить на 6,3 кГц, это и будет частота раздела.
Среднечастотник должно быть низкоиндуктивный, чтобы его импеданс от нижней границы до верхней изменялся не более, чем 1,6 раз, а лучше еще меньше. С мощным мотором, тонким, и хорошо демпфированным диффузором.
Segun
12 Июн 2020
Не знаю, потому и фото приложил.
Это яма на 6 кгц видна и у Александрова, может решетка пакостит?
https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=71263&ysclid=lgcykk7q3c19395829
НЕ догнал, 40 мм всего диаметр с корпусом, у меня есть твитер с али купольный, без корпуса он тоже 40 мм.
С коническим СЧ у таких возможна коаксиальная конструкция?
    65.8 KB · Просмотры: 115
Да как неча делать, если я правильно вопрос понял.
ВЧ на растяжках над диффузором СЧ динамика. Снять все дела по АЧХ и прочая ты сможешь выставляя на нужной высоте ВЧ динамик
Либо на стойке как у автодинамиков.
Как два пальца об асфальт, по принципу вездесущих автомобильных многополосок.
Желательно не портить СЧ, ставя стебелек на керн. Лучше ВЧ поставить в защитную решетку над СЧ головкой. Или на растяжках из толстой проволоки.
Одна беда - ВЧ обгонит СЧ на период на частоте раздела. По АЧХ - порядок (синусу по цымбалам). А слуху?
5 кГц имеет длину волны 7 см, работать должны в фазе, обгон на период. Дать очень низкий раздел и стыковать чуть не в фазе...
Serg_Odessa
