Ультралинейный УНЧ повышенной мощности Sokol-3P
11 Мар 2024
Скотск
Ну не прям киты составлять но чтоб перед глазами была плата и схема с соответствием елементов и под конкретный вариант проработана. Чтобы можно было в спринтлайте качнуть, лут вытравить и работать от автора. Самому не всегда можно понять что и как там по заменам и в целом по разводке. А тут пришел в тему и красота и все понятно. Это вот приятно. И измерения если возможность есть на той же плате какая представлена для повторения от автора.
Хуан Пабло
20 Янв 2024
Оочень интересно!
...было бы, если бы не содержало ошибок. Начиная от неверного толкования работы ООС, заканчивая обманчивыми графиками переходного процесса, когда сигнал на выходе под самую крышку и, если будут на фронтах всплески перерегулирования, то они непременно срежутся и вы не получите информацию о реальном состоянии дел, думая, что у вас апериодический или близкий к нему процесс.
И при этом человек рассуждает о провале фазы и еще каких-то вещах.
Так что любителям это видео смотреть вредно, а профессионалам нафиг не упало.
Хуан Пабло
20 Янв 2024
Для наглядности был собран идеализированный усилитель и в него внедрена коррекция с участком спада 40дБ/дек. График петлевого усиления:
Для наглядности приведу графики входного и выходного сигналов и дельту между ними с учетом масштабирования:
Как можно видеть, никакого сдвига фазы на угол более 180 градусов на частоте 50кГц нет, не стоит поддаваться умозрительным заключениям. А так выглядит ПХ данной модели. Запас по фазе около 40 градусов был введен намеренно, чтобы показать условия, близкие к описанным автором Сокола.
В данном примере выброс не маскируется ограничением по питанию, поскольку модель упрощенная. Мы видим перерегулирование, но нет длительного колебательного процесса. Не во всех случаях допустимо перерегулирование по условиям работы, но в нашем случае оно вполне уместно и ничего страшного в этом нет.
Проиллюстрируем что мы увидим, если снизить фазовый запас ниже 30 градусов:
Очевидно, что имеется затухающий колебательный процесс и подобный вид ПХ не во всех случаях приемлем. К тому же, в железе неучтенные факторы могут еще сильнее уменьшить фазовый запас, что делает запас в 30 градусов минимально рекомендуемым. Я считаю целесообразным закладывать 35-40 градусов, с некоторым запасом.
31 Янв 2024
Tracking Trend
Эта дедушкина лажа засвистит:) при размыкании цепи общей ООС, вот правильная ЛАХа.
Хуан Пабло
20 Янв 2024
Если ты вдруг читать разучился, то это даже не схема, а набросок поблочный. А поблочный он потому, чтобы не содержал нелинейных элементов, и эксперименты можно было ставить в идеальных условиях. С чего ей вдруг будиться только тебе, поцелованному боженькой, известно.
А ты, конечно, большой молодец - освоил коррекцию доминантным полюсом. Не останавливайся на достигнутом.
LUB
15 Ноя 2023
Люберцы
11 Мар 2024
Скотск
Квод уже сбирал как-то. Хороший простой. Но счас не интересно.
31 Янв 2024
Tracking Trend
Каскад DA1B не является ИТУН, 'это инвертирующий усилитель с комбинированной общей ООС по напряжению и току, где R15 (1 кОм) является резистором нижнего плеча делителя цепи общей ООС (R14, R15) УМЗЧ. :) Выходной импеданс DA1B будет примерно равен R15 (1 кОм).
Sergei_S
4 Мар 2024
г.Клин
У меня чёт-то так получилось.
Это всё таки генератор тока, вопрос другой у меня очень интересный.
DA1A повышает входное сопротивление этого генератора тока с 10кОм до 10кОм.
Вообще всю эту хрень можно заменить резистором, что я и делал при моделировании. С резистором- даже лучше работает.
3 Мар 2023
Ярославль
Олег
При указанных номиналах выходное сопротивление каскада около 80кОм. Ниже показано изменение выходного сопротивления при изменении R6 от 750 до 950 ом с шагом 50 ом.
    53.7 KB · Просмотры: 35
31 Янв 2024
Tracking Trend
Теперь только осталось посчитать K(u) инвертирующего УМЗЧ с вашим значением сопротивления резистора (выходного сопротивления каскада) в нижнем плече делителя общей ООС УМЗЧ, сопротивление резистора верхнего плеча равно 30 кОм (R14).:)
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
Резистор R6 компенсирует сопротивление R2 и R3 подключенное параллельно нагрузке, но это работает когда сопротивление нагрузки постоянно и его можно просчитать и скомпенсировать, на переменном токе нелинейность сопротивления развязывающего конденсатора + сопротивление дифкаскада непостоянно, поэтому чтобы исключить R6 и сделать линейную схему источника тока нужно применить буфер отключающий R2 и R3 от цепи нагрузки, в следствии чего компенсирующий R6 не нужен.
3 Мар 2023
Ярославль
Олег
Источник тока Хауленда описан у Хилла с Хоровицем. А так же здесь
Но тут немного другое.
Примерно 32
Не вижу особого смысла в этом ИТУН. С лучшим результатом можно было сделать так
    55.5 KB · Просмотры: 39
    4.5 KB · Просмотры: 44
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
С дополнительным резистором, это как раз упрощенная схема, в промышленности её применяют если используется в качестве нагрузки, например, микроамперметр или шунт (образцовый резистор) АЦП. В измерительной аппаратуре, например, цифровые омметры или калибраторы тока, то есть там где неизвестно сопротивление нагрузки применяют расширенную с дополнительным ОУ.
Попробуйте в симуляторе ту и другую, с ОУ искажений меньше при разной нагрузке, особенно если она реактивная
11 Мар 2024
Скотск
То што так активно хаят надо непремено повторить.
Только какую схему Сокола выбрать со сложным итуном у автора в лекции или с простым итуном в архиве.
11 Мар 2024
Скотск
Поэтому попробую 4ТД. Турба дизель, хехе.
31 Янв 2024
Tracking Trend
Batlle
Как станешь стареньким, ещё не такой "бред сивой кобылы" будешь нести.
Схема с общим эмиттером из видео :) , дальше не смотрел, и так всё ясно с этим персонажем.
Вот не мог бы товарищ Сокол быть менее нудным в своих роликах? Ну невозможно япона мать это слушать.
Можна не слухати, воно того не варте.
Так, надлінійник початкового рівня. З неоптимальною схемотехнікою і матрицею корекції.
Окрім того, спочатку лає схему стабілізації режимів каскадів підсилення напруги ВВ, не розібравшись, на яке джерело напруги вона там спирається, потім рекомендує подібну схему в своєму підсилювачеві. Приблизно на 10..12 хвилинах. Про вплив на стабільність режимів вихідного каскаду просто маячня.
І, обережненько так, згадує про затримки імені пєтрова.
Але, для початківця в сфері побудови надлінійних підсилювачів, непогано.
Надіюсь, навчиться коли-небудь корегувати АЧХ, тоді, можливо, з його підсилювачів вийдуть люди.
Повторювати Перегрин не раджу, за той час можна повторити що небудь з твоїх, або СМЕРШевих напрацювань зі співставними витратами грошей.
Лишний раз разобраться в поведении разных схем никому никогда не мешало.
Калибровка так сказать.
Андрей zak
