Усиление есть линейность.
Не обманывайтесь, у вас усиление в местную ООС завернуто, поэтому несмотря на кажущуюся малость петлевого получены низкие искажения. Петлевое внутренней петли вы не видите, но работу ее никто не отменял. Ну а в общем, продолжайте работу.
двухпетлёвый получился усилок. в общем неплохо работает. Но вот ОУ конечно... Столько транзисторов и ещё и на такой ОУ деньги выбрасывать.
там все равно 105 дб
а искажения супернизкие
20 руб
и он только из-за низкого смешения чтобы гемора поменьше
Усиление транзистора не пропадает, оно преобразуется в линейность при уменьшении усиления каскада.
Распределение всего усиления всех каскадов и глубины ОС может быть не только в одном месте.
Если у нас бывают несколько каскадов усиления, то могут быть и несколько петель ОС. Это ж логично?
Вопрос скорости.
Местная ОС, обычно самая быстрая (глубина ОС более широкополосная) и беспроблемная (т.к. частота должна быть выше, чем у выходного каскада) .
В одном случае сверх-глубокая ОС правит максимально искаженный сигнал.
В другом , ОС исправляет на свою меньшую глубину менее искаженный сигнал.
Либо квадратные колеса и сверх-управление подвеской.
Либо овальные колеса и управления достаточно обычного
Спасибо! smile_13
Я в текстовый файлик модели определил. Для МС12 удобно будет использовать.
В этот раз Алексу второму можно поставить плюсик что он модели выложил, я их подцепил в симулятор и теперь его модели наконец работают. но вот с проработкой не очень. вот у нас такой ацкий клип получился:
нехороший.
меандр тоже не алё:
но это без вх фильтра. с фильтром меандр приходит в норму.
Хороший опер 140УД26 - широкополосный прецизионный усилитель со сверхнизким значением входногонапряжения шума и высоким коэффициентом усиления напряжения. Внутренняячастотная коррекция отсутствует. Предназначен для построения малошумящихширокополосных схем с большим коэффициентом усиления.
нехороший.
меандр тоже не алё:
так там линейность явно избыточна
есть куда корректировать
там надо без захода фазы за 180, потому что я не придумал как ограничивать
ты его купи ещё. хороший этот операционный усилитель.
Вопрос скорости.
Спасибо! smile_13
кстати, искал mextram модели, но не нашел
Да, с Microcap моделями есть определенные проблемы.
Много моделей level=1, а вот уже level=4+ - не понимает.
Вот над такой схемой задумался, с высоким первым полюсом.
Серая линия - значение наклона спада АЧХ (дб/декада)
Какие подводные могут быть?
Вопрос скорости.
Это должно было стать контраргументом? Не стало.
Любые, потому что вся схема под водой.
Вы бы шкалы нормально "разлинеили" - самому бы было читать удобнее.
Для примера, я шкалу амплитуд с шагом 10дБ делаю для максимальной видимости точек пересечения, а фазу с шагом 45. Автомасштаб это удобно только при первом запуске.
задумался над несуществующей схемой, по всему судя. полюс то не особо высокий, кстати, высокий это килогерц 30. но там такие проблемы рождаются что ну его нафиг.
Это скорее был аргумент к позиции, что можно пробовать и без большого петлевого.
Тут схема - ее как бы и нет, это "рыба" для эксперимента с коррекцией.
Диф.каскад, УН, повторитель.
Цель всего мероприятия - взять самый распространенный шаблон усилителя и опробовать на нем "универсальную матрицу коррекции", получить на 20кГц ниже, чем 0.001% , и чтобы без особых мытарств можно было настроить. Схема аскетична, но тем не менее можно получить 100 дб глубины ОС для линейности. Важен баланс. Приоритет - простота и надежность.
Ок, так и сделал.
Схему прикрепляю, ставьте свои модели транзисторов, может с ними будет не так.
Токи транзисторов, которые вы смотрели в транзиент-анализе, вам уже как бы намекают, что не все там в порядке. Внутренняя петля с коррекцией высокого порядка нестабильна и весь этот картонный домик держится только за счет внешней петли.
Колебательный процесс на верхушке как бы намекает, несмотря на видимый приличный фазовый запас в главной петле. И это с включенным входным фильтром, без него там все вообще во всей красе.
В том и коварство использования вложенных петель - они могут быть нестабильны и портить жизнь исподтишка.
Здесь ежели не ставить эмиттерные резисторы в ДК то имеет смысл схему перевести в инвертирующее включение. Раз использован простейший ДК то решатся сразу проблемы с его линейностью.
Ну и по мелочи. С6 и С10 такие здоровенные не нужны. По 1мкФ за глаза. Резистор R12 тоже слишком велик.
И одну из цепей выкинуть, или С7 R10 или С8 R9.
beag
