Усилитель доброго звука (идея А. Резвой)
  • Автор темы Автор темы Nik
Подбирать по микрофонному эффекту и по току. Как обычно лампы подбирают.
По току попробую. если ламп хватит. По микрофонному - а может их вывесить в пространстве свободно на проводах из моножилы? Пусть висят, да еще вниз головой. Практически почти отсутствие контакта с корпусом.
Дикое выходное пентодника может и не задрать какой-то край. Как это было в случае с Клангом-307. Нижний край задрало, поперла мычалка , а верхушка как была, так и осталась, в силу особенности импеданса, он у 307го не растет с частотой.
Сохранился график импеданса Кланга?
Достаточно плату с панельками поставить на резинки-амортизаторы, это же усилитель мощности, входной сигнал вольт, а то и больше.
А уж если подвешивать, то не на жесткой моножиле, а на мягеньком литцендрате.
Можно и на мягоньком. например на проводе чернов. Он хорошо у меня себя показал. усилитель на 6AG7 именно им разведен. Ну а резинки-амортизаторы вряд ли прокатят, слишком грубо для лампы, кмк. Мягкие пружинки - это более реально, но с ними морока. А так подвесил на проводах, пусть висят как новогодние игрушки на елке - почти полная развязка от корпуса, вибрации трансов и т.п.
Юра в продаже есть пауки для установки в них конденсаторных вокальных микрофонов. Они из пластика и металла с резинками. Если в такой вместо микрофона лампу поставить, она никогда звенеть не будет.
То давняя история, замеры не сохранились, учитывая, сколько компов рухнуло за это время со всеми данными. Недавно те самые Кланги установили в открытую акустику на 2 полосы, глянуть импеданс нужды не было. Тестером глянули, ну, 12 Ом. И все.
Сама история подтяжки ширика пентодом обсуждалась на старом АПе, я лишь провел замеры, сравнил ачх с ламповым пентодником и с транзюком измерительным. Сделал выводы и понял, что с 307-м подтяжка наверху не работает.
По "советам врачей", ALSS Александр Степанович рекомендует измерять вых. сопротивление на 250 гц, например мин сопротивление нагрузки 8 ом, а на 250 ом реально примерно 4 ом
Гениальный совет. Все именно так. Просадка на частоте электромеханического резонанса максимальная, последствия самые нехорошие. А цифры измерений будут самые верные.
Чтобы была совсем ровная, чисто резистивная полка импеданса ширика, от 250..300 Гц до 20 кГц, такого никогда не встречал. Потому и спросил о импедансе.
У ВЧ головок - да, такое может быть, в полосе от чуть выше основного резонанса и выше по частоте.
Наверное, с Клангом получилась малозаметная подтяжка. Или по причине слишком низкого выходного сопротивления пентодника, или слабого подъема импеданса динамика с частотой.
Там вклад от высокого выхсопра пара дБ на верхнем крае.Пшик. Видимо, на керне медяха.
Да, Виталий. еще надевают на лампы силиконовые кольца и кольца из кремнийорганической резины.
нагрузка 8 ом, а на 250 гц реально примерно 4 ом, исправил
Для Святослава. Импедансы KL307. Черно-белый в щите 75х121 см, и центре динамика 25х79 см, пик на 282 Ом.
    193.8 KB · Просмотры: 92
    138.2 KB · Просмотры: 95
Нет там никакой медяхи на керне. И никаких особых хитростей с намоткой катушки.
Удвоение минимального значения импеданса, которое находится на 300 Гц, происходит всего на четырех килогерцах. На 20-и килогерцах уже учетверение.
Такой значит пентодник был , не шибко пентодный. Скрывающий симпатию к триодам.
И вообще. Оно мне надо было, размышлять и узнавать, что там на керне у того ширика. Важно было увидеть вклад пентодного мощника -в добавку отдачи наверху. Ее там не увидел. Бугор внизу увидел. тему закрыл.
Может пентодник грешил общей ООС? Наверняка ему каким то образом давили выходное сопротивление, для полного феншуя.
Если бы он был ИТУНом, то с таким динамком забил бы уши высокими частотами.
Какими там высокими частотами, о чем вы? 6 кил и обвал. Ширик типа середняк. Шипелка чуть вылезла и все. Нет там никакого забива ушей.
Ширик типа гитарного динамика.
нЕ СОГЛАШУСЬ. У гитарного ширика на ачх обязаны торчать пальцы , подчеркивающие струну, это обычно 1,5 - 2, 3, 4, 5 кгц. Без них струна теряется и скучнеет . зато все остальное слушать на таком динамике невыносимо. А Кланг 307 звучит как приемник, не лучше и не хуже. Достаточно ровно, но на верхнем крае появляется мутность и грязь, примитивно звучит. Этот участок полезно присадить, поручив его бумажной пищале, которая с этими частотами куда лучше справляется .
Ах вот почему в свое время, когда я послушал дин 25ГДН-4 КИНАП 15", то по ощущению не было никакого недостатка ВЧ, хотя он по паспорту всего до 5кгц. Получается, что пентодник без ООС ИТУН - уникальный усилитель, способный заставить хорошо звучать ограниченный по диапазону динамик. приподнимая края его диапазона как внизу, так и вверху. И низкочастотный 25ГДН-4 с частоткой(по паспорту) 60гц - 5000гц может звучать практически как полноценный ширик. Вот вам и физика, на что она способна, правда многие об этом не догадываются. Комиссаров например.И мне потом говорят - да не может такого быть, это, мол,против физики. А физика - она вон какая многогранная..............прямо как мой рупор на фото. Кстати звучало очень достойно, я вам гарантирую, сами попробуйте - удивитесь. К тому же с круговой диаграммой направленности. Есть тут и ОРТА помимо рупора. Хотя сверху можно присобачить наклонную отражательную доску из елки. прибавится направленность на слушателя.
file.php
Об ИТУН, и их свойствах, в частности, о взаимодействии с акустикой, известно сотню лет, сколько существует электроника. Но это никому не нужно будет еще лет сто.
Зачем изобретать велосипед, если можно ходить пешком, и миллион лет так все делали?
И как оказалось напрасно так делали. Так как на велосипеде значительно быстрее въедешь в музыку, чем если когда пешком. Кажется так...........
Вот например, рылся в поисках фото и нашел другое, про усилитель доброго звука ИТУН, который делал ранее. Двухкаскадный, трехэтажный. Хотя в последнее время все же перешел на ИТУН однокаскадный двухэтажный, очень уж двухкаскадный получался большой и тяжелый, под 100кг. Без электролитов же. Однокаскадный значительно меньше и легче. всего то 30-40кг, уже можно носить.
file.php
file.php
file.php
file.php
Трф-ры и дроссели питания, можно вынести отдельным этажом,и соединять разъемом с основным блоком, тогда можно переносить поблочно, я так и делал, двухэтажный корпус, правда для каменного УНЧ
Итун неплохо заходит для гитарного звука, но для музыки...это на любителя
"Обыдно, да", один не могу на помойку вынести
Не, я придумал получше - через какое то время переделал его в стенд для опробования звучания октальных, пальчиковых и локтальных ламп в один каскад в пентоде без ООС, ИТУН. Сейчас работает с лампой 6П18П, звук достойный, выключать не хочется. Основные черты сохранились - ни одного электролита, емкости только бумага и бумага-масло. Количество блоков питания уменьшилось с 6 до 4. питание каждого канала отдельное. анодное и второй сетки так же свое, отдельное в каждом канале. Кенотроны конечно же, ни каких диодов. ОППВ. Да и пленочных емкостей тоже ни одной.
Будет по 50кг два блока - все равно один я не подниму, мне же уже почти 70 лет. Сейчас у меня однокаскадные, вполне носимые. А если в двух корпусах, двойное моно, то и подавно. Правда выходнички стараюсь ставить некрупные. они лучше звучат. Хотя на силовых трансах не экономлю. Да и ОППВ, силовики должны быть большими.
Наверное, но я именно такой любитель. Разрешение, ясность, энергетика, напор, музыкальность на высоком уровне, триоды так не умеют. Попробую СРПП на триодах( пентодах в триоде), может будет получше чисто триода. Что привлекает в триоде - неразборчивость в связях с акустикой. Пентод, собака этакая, ну очень разборчив в партнерах, ему ох как не любая подойдет.
Для всего он заходит исключительно хорошо. Если нормально приготовлен сам, и в хорошей связке с АС.
ИТУН работает с током в АС, и при увеличении импеданса ДГ, через ПОС подкидывает тока, то есть работает как некий автоматический динамический эквалайзер.
Это нарушает линейность,но кому- то нравится такой звук.На средних и высоких, где импенданс увеличивается, за счёт доп. вливания тока, он становится другим, более ярким, а на низах, где импенданс проваливается, наоборот - тощает.
Прочесть статью Сергея Давидовича Батя "Токовый усилитель глазами инженера", - многие заблуждения отвалятся сами.
Станислав В..
