Усилитель на 6С41С
DIM
13 Дек 2019
У Ю.М. вовсю компенсация гармоник используется. Для 6С45П я бы испоьзовал ИТ, иначе 500+ Вольт питания потребуется.
Rezvoy
СРПП на 6С45П при 480В выдает амплитуду 140В. В принципе с резистором 12к должно быть так же.
Сергей Z
14 Мар 2020
Самое смешное, что 500+ вольт есть. Приходится включать часть вторички силовика в противофазе.
Ден123
30 Май 2020
Она и с дросселем отдает 100 В действующего при 0,5-0,8%.
С резистором 12 ком так не будет, проверено.
Rezvoy
Сергей Z
14 Мар 2020
Вы ее так "БЫ" использовали, или использовали?
Любопытно однако, поскольку, сейчас 6С15П в драйвере гибрида. И 500 В питания есть, неспециально.
Ден123
30 Май 2020
С резистором не пробовал, с трансом 140.
Александр, поверь старому мастеру "скрипок", с резистором 12 ком при токах 15-30 мА 1% достигается при 65-70 В действующего.
С трансом ненагруженным или с нагрузкой 15-20 ком - легко отдаст 100 В действующего при 0,7%. 2,3 и, и еслм не повезло, то чуть 4-й
DIM
13 Дек 2019
Использовал лет 25 назад, с резистором и 500 Вольтами. Сейчас без надобности пока в проектах.
Сергей Z
14 Мар 2020
Ден123
30 Май 2020
Сергей Z
14 Мар 2020
А я просто думаю, использовать ли ее с 2А3 или ну ее. Понимаю, что не сильно она там нужна, 6С7Б достаточно. Но все равно интересно.
Shef
5 Дек 2023
British Columbia
Надо сделать новый топик: Драйвер. Кто больше?
Посмотрел заметки, на 6EM7 с "железной концертиной" я выжал 200 Vpp.
Правда, должен признать, что на DIYA предупреждали что результат крайне inconsistent от лампы к лампе, и, действительно, из десятка ламп (различных брендов) только 3 заработали "перетыком".
Остальным бы потребовалось подстройка режимов (два каскада, без межкаск. капацитора), и я не стал заморачиваться. У меня было три лампы - достаточно ))
Сергей Z
14 Мар 2020
DIM
13 Дек 2019
А почему нет? Есть высокое напряжение - попробуйте. У нас с присутствующими тут коллегами есть проект на 2А3, там D3a с ИТ в аноде, но с повторителем между ними. Гармоники приемлемые, но можно лучше. К сожалению на двухкаскадный драйвер места в корпусе недостаточно, поэтому проект подвис до принятия решения.
Ден123
30 Май 2020
А что непонятного. Усиления 6с45п за глаза в варианте с повторителем на выходе и позорно мало для раскачки 2а3.
Ден123
30 Май 2020
С чего бы динамичесеого усиления 40 при смещении -2,2 В стало мало для раскачки 2а3, да еще и "позорно" мало? Если только источники с выходом 200-500 мВ. Если больше 0,7 В, то в самый раз.
pavday
20 Авг 2021
россия
краснодар
лучшее применение 45
    123.1 KB · Просмотры: 42
Прикольная схема. Сэкономили на гридлике. Вместо него работает утечка банки на средней точке транса.
Типа, лаконизм, доведенный до безумия.
Ну, значит литиевая "полубанка". Суть существенно не меняется.
Говорят, что у обычных электролитов, типа, тоже есть своя ЭДС.
Ден123
30 Май 2020
Сергей Z
14 Мар 2020
Если не гнаться за запасом по чувствительности, то можно вспомнить прекрасно звучащий Лофтин на 6Н7С - 2А3.
С сидишника вполне громко и качественно. А у 6Н7С усиление куда как меньше, чем у 6С45П.
Одним каскадом качнуть 2а3 под силу только 6Ж51П с ее усилением 70 в триоде.
Прочие варианты привычный недобор по чутью.
DVS
15 Сен 2021
6Ж51П будет смешно выглядеть супротив с 2А3, тогда уж 6Г2 её Ку тоже бог не обидел )
Ден123
30 Май 2020
Это зависит от выходного напряжения источника. Если у вас 200 мВ, то, не хватит. С выхода СД 2 в действующего (2,8 Вамплитудного) , это 0 дБ.
Стандарт винила 0,707 действующего, это 1 В амплитуды.
Кроме 6ж51, мю 100 у 6ж52, триодные части 6ф12п (100), триод 6ф5п (70), 6ф3п (70)...
Бракодел
