Усилитель СЕ на 1/26Н14П-6Э5П
+430в
Лампы на выбор, 6ж2п и 6ж3п самые лучшие
Нет таких.
Есть 6Ж4П, 6Ж9П, 6Ж43П.
И 6Ж4П семиштырьковые. Неудобно, панельки другие.
Я и говорил 6ж1п-6ж5п, любая без перепайки работает, выбор только за Вами.
Ваше мнение учтено, но начну с ранее запланированного.
Только не надо ez80, это в данном случае бездарная трата денюжек, не услышите ни капли!
И повторю еще, 6п1п в связке с 6ж1п-6ж5п, что и TW6SE лучше с идиотскими 430ом
Ез80 просто есть. Задержку анодного дадут достаточную.
6ж4п неудобны 7 штырьковыми панельками.
В общем подумаю. Но сначала задуманное, потом всякое.
Я бы взял на вых лампу 6п1п, она лучше с выскоомным TW6SE
Ri 6п14п ~1,6ком, Ri 6п1п ~2,5ком для сведения
OLD
Олег, как продвигаются работы по СЕ на 6п14п и ТВЗ1-9?
Всем доброго здоровья. Кто подскажет данные качественного выходника для 6э5п в триоде? Нагрузка 4а-32-2 у4.
Только для наушников подойдет, мощности из нее не выжать, или СРПП.
С последним вам Александр Резвой подскажет точно.
Мне достаточно максимальной мощности 1 ватт. От плеера fio m3k с выходной мощностью около 40 милливатт на 16 ом звучит довольно громко в комнате 18 метров. Динамик в ящике 30а-142 ломо. Жена говорит * ты что тут дискотеку устраиваешь?* Мне для комфортного прослушивания достаточно 30 милливатт с такими динамиками. Джаз и блюз хорошо звучат. Мне уже 63-тий годик... Когда то давно на аудиопортале прикладывал спектры и описание макета на 6э5п. Вот описание: В аноде ТВЗ 1-9 нагружен на эквивалент 10 ом.
Анод-160 вольт, катод-73 ом ( 2.7в).
Ток – 37 ма.
Анод с экранной – 330 ом.
При выходном 0.778 в ( 0 дб ):
1-0дб
2 -56дб
3 -71дб
4 -93дб
5 -89дб
Остальные гармоники значительно меньше.
Суммарный при 0дб 0.15%.
При -10дб:
1 -10дб
2 -76дб
3 -79дб
4 -104дб
5 -99дб
Суммарный при -10дб 0.06%.
При -20дб:
1 -20дб
2 -100дб
3 -93дб
4 -120дб
5 -113дб
Суммарный при -20дб 0.03%.
Использовались Г3-118, спектролаб.
Вас понял! Выходит улучшить его звучание не получится даже включив на вход лампу.....!!!!Хотел изменить его к лучшему.Звук действительно убогий.... А вот на транзисторах 217 у приёмника+ проигрыватель ВЕГА мне очень нравится,жаль нет возможности теперь слушать станции на ЧМ.
Поставьте конвертер, и будет FM.
По германию есть схемы поновее, и здесь, на форуме
Домотал трансформатор осм-025 с первичкой на 380 вольт. Было по расчетам 826 витков + мои 531 витка. Итого 1357. Сверху ряд вторички 78 витков провода около 0.8. К трансформатора 17.4. С учетом нагрузки 4а-32-2 вышло 4.5 к на 15 ом. Индуктивность с зазором около 10 генри. Режим каскада на 6э5п : анод 248 вольт, 36 ма, катод 150 ом 5.4 вольта. На аноде примерно 8.9 ватт. Прикреплю ачх и спектры на мощности 1ватт, 100 мвт, 10 мвт, 1 мвт, 100 микроватт. Ночью с данными динамиками комфортно слушать с уровнем - 40 дб. 1 ватт около 0 децибел.
    51 KB · Просмотры: 115
    297 KB · Просмотры: 109
    298.8 KB · Просмотры: 107
    301.7 KB · Просмотры: 98
    300.9 KB · Просмотры: 115
    298.4 KB · Просмотры: 107
    1 MB · Просмотры: 114
Пробовали искать оптимум спектра по небольшому изменению тока выходной лампы?
Спектр драйвера отдельно снимался?
Какое измеренное выходное сопротивление получилось на 60 или 120 Гц?
Красиво и правильно. Но выше Святослав задал хороший вопрос, ток покоя накручивался ли по спектру?
Есть подозрение, что спектр можно подчистить режимами ламп, что там есть запас.
Еще интересно, какая получилась полоса большого сигнала на половинной от максимальной мощности.
Это у меня не драйвер а оконечник. Моя звуковая карта на выходе на наушники выдает около 7 вольт. На линейном около 2 вольт. При максимально возможном токе наименьшие гармоники. При 150 вольт в катоде 50 ом 40 ма. при 200 вольт в катоде 100 ом ток 38 ма.
Интересен не сам общий уровень гармоник, а его спектр.
Можно ведь общий процент уменьшить максимально, при этом максимально ухудшив спектр.
Кстати, часто именно так и бывает.
Но в каждом конкретном случае это бывает по-разному.
Лампа от лампы, экземпляр от экземпляра, по спектру могут очень сильно отличаться.
В конце концов существует та же 6Э6П.
Полоса в rmaa6 при -9 дб примерно такая же. У меня мало витков в первичке и завал на 40 герц 0.5 дб. А по верху возможно бы было секционировать чтобы поднять. Я тембрами немного накрутил при малой громкости. При большой громкости только 3 дб + на нч.
Когда нагрузку снижаешь больше преобладает 2 гармоника над 3-тей. Спектр приятней но коэффициент выше становится.
40-22000 Гц по минус 0,5 дБ - тембрам там делать нечего.
Во-во. А с высшими что при этом происходит?
Сможете показать спектрограммы?
Хорошо бы отодвинуть третью на -20 дБ ниже второй.
Собираюсь на полном серьезе собирать усилитель с 5% гармоник на номинальной можности.
А что скажете про само звучание? У этой лампы есть и поклонники и недруги.
У меня 6э6п-е одна только. Больше чем при 150 вольт звенеть начинает. А гармоник чуть меньше чем у 6э5п.
По току эмиссии нескольких штук забраковал 6Э5П как класс. Меньше 100 мА.
6Э6П-Е куда лучше были по этому показателю.
Коротышка 6Э5П-И вообще по току эмиссии дала копоти: 240 мА против 167 мА у 6Э6П.
Это среднее из двух десятков тех и тех.
Но как ее грузить в таком мизерном баллоне классом А?
Про звучание точно сказать не смогу. С акустикой нужно до конца разбираться. Пока в стадии... Но вроде как приятно и довольно громко при уровне - 20 дб. Доделаю колонки и измеряю с помощью микрофона. Купил себе недавно 5 штук 4а-32-2 в хорошем состоянии. но нужно разминать.
Это лучший вариант для быта из всех клонов 4А-32.
Станислав В..
