Сталкер001
- 23 Мар 2025
- 883
- 211
- Баллы
- 15
- Москва
- 1000Гц
- Предупреждений
- 13
Опять - 25!!! Я же по-русски написал, что у 2030 уже начинает работать защита по току с ограничением по питанию сигнала, причем это происходит криво у 2030 - с одного плеча. И с такими искажениями уже не справится никакая ООС. А если сделать ВК, например на мощных полевиках, то практически один и тот же уровень искажений будет почти до самого ограничения по питанию, примерно как это происходит у 1875. Определенный уровень глубины ООС, допустим в 95-100 дБ (на какой-то частоте) определяет разницу между первой - основной гармоникой и всеми другими. А при увеличении мощности или амплитуды выходного сигнала, на графиках, шумовая полка уходит вниз на соответствующий сигналу уровень ( если рассматривать графики приведенные к одному уровню).Посмотреть вложение 165312
30 ватт , Лихорадка, заметь учитываются ещё биения на 40кГц, у тебя там всё обрезано.
То есть понятно да? Твоя помойка из за слабой оос более менее работает на низких уровнях громкости, но чуть выше- и приплыли. Правда конечно и 2030 тоже не образец прям скажем линейности.
Все претензии по раннему срабатыванию защиты по току на 4 Ом и ВЧ сигналам - к разработчикам 2030.На субмаксимальной, где снимались искажения у ВВС, раз уж вы половыми органами меряться взялись со СМЕРШем. А ваши смешные измерения на 1Вт спрячьте в стол и не позорьтесь, лампадникам их покажете - у них как раз соизмеримые мощности в ходу с высокочувствительной акустикой - там вы будете конкурентны.
Для справки скажу, что таких больших уровней на 19,20 кГц в реальных музыкальных сигналах не бывает. Там ВЧ примерно на 20-40 дБ ниже по уровню, чем НЧ и СЧ компоненты.
