Усилителю - быть
Всё равно ничего. Пусть будет очень глубокого удовлетворения, но все равно лишь чувство...
Если стабилизировать, то все сразу.
А теперь пора вспомнить прошлое. дело в том, что идея запитать драйверную лампу Покемона по образу чуть выше нарисованной схемы с раскачкой полевиком была реализована была ещё в 2005 году, во время опытов с Олеговым Покемоном. И там получилась откровенная лажа, в том смысле, что сигнал на аноде выходного триода и аноде драйвера шел в разные стороны, драйвер обесточивался в тот момент, когда ему требовался рост анодного напряжения. Выглядело это как отсечка полуволны выходного сигнала выше некоторого очень небольшого уровня.
Односторонний ограничитель, короче.
Допускаю, что полевику с его невысоким питанием хватает оставшегося напряжения, но с лампой такое не прокатило.
Анодное, смещение, накал. Как бы не так много.
У меня лето\зима 195\225В. Считаю стабилизация только в пользу будет с такой разницей.
225в-195в это не повод стабить, всего 30 вольт зима/лето, это +/- 7%. По накалу - допустимо.
А к чему приведет... нравится, удовлетворите чувства, не более. Но наворотить, эт мы любим...
Но как то ссыкотно.
Вначале настраивать-настраивать. И в реалии коту под хвост.
Допустимо конечно. Но это по надежности. Всё таки 15% между границами я считаю уже много. По мощ-ти разница ваще 32%
Нафиг все расчеты?
Я с Юрой соглашусь, дергаться из-за 30 вольт , стабить питание, особенно если схема для этого не создана, нет запаса по питанию, нет места для стаба и прочие сложности- суета.
Вначале настраивать-настраивать. И в реалии коту под хвост - это для Вас.
И ГУ-50 настроил запросто, тогда проблемы были с сетью 220в, сильно пониженная, 170-190в, приспособил ТС-360 задом наперед
Сеть 205-255 вольт, настроил усилитель на 230 В и забыл и вот в таком забытьи больше 8 лет работает вся техника.
Заказал в Китае вот такой индикатор: https://aliexpress.ru/item/4000378766296.html?spm=a2g0s.12269583.0.0.84812106qZBd32
ПП малюсенькие, преобразователь напряжения в сборе, а саму плату индикатора надо паять. Получил большое удовольствие от этого процесса. Отличное качество! Теперь собраться надо, чтобы в усилитель залезть. И трансика на 9 вольт, как на зло подходящего нет.
Интересная штучка. В реале 3 на 5 см. Подаешь 12в выпрямленного, получаешь 80-380 на выходе. Еще не испытал. Транса нет. Может завтра получится купить
Я на него долго заглядывался, но 22 бака без лампочек....как то не вдохновило. Купил в итоге лампы на ebay, а схему управления АБ еще в начале темы дал. Запитал от анодного через делитель.
Полет нормальный.
Полет нормальный.
Да вроде с лампами прислали.
Не люблю импульсники, да еще и китайские
За пару вечеров смакетил гору схемок. Удалось выжать из 6п3с в тетроде пять ватт на 8 Омах с выходным 1, 5 Ома и красивым синусом. ООС с анода лампы в катод драйвера. Чудный вариант, круче Покемона. Но там все иначе и по-своему. По АБ-шенски. Продолжу до победного варианта.
Добавлю по 6С19П српп. Там грусть, и печаль, но обе светлые. Мощности с питанием 400вольт от силы пара ватт. Зато красивых. И схема 4 детали. Ну. 5, если с трансиком.
В свете последних твердотельных веяний оно... эээ... оно.
Даже српп 6ж11п прикольнее. Мелкое, а оручее. И напруга та же. И наники-ферритики впендюрить можно.
А 6п3с будет Вещь.
Я как-то даже на рынке немного залип от ее звука.
6Птройка всегда на высоте.Особо в пушпуле, особо в УЛ. А тут -никогда не было - и вот опять. Но -в SE. И в тетроде.
Поддержим, если будут "хорошие")
тут для питания лампокора купил на базаре мостик, RS207 обещано 2а при 1000в на входе моста. Не поверил, мегар достал. И увидел, как утечка начинается буквально на малых оборотах , вольтметр показывает 300в, а ток через мост уже бежит. Простреливает иногда, если крутануть На киловольте мегар показывает 5 МОМ.
Взял другой, махровый китайский мост , какой-то GBU. Он молодцом, крути как хошь, не дрогнула стрелка, а там 2500в.
Китай, с каждым годом прибавляет качества. Жалко, что наши... Воронежский конденсаторный завод, и тд, закрываются((( А нужно-то лишь немного денег на рекламу. КЗК молодцы, прочухали. А многие, просто продали площадя :)
Попробуйте заказать сейчас конденсаторы на КЗК, удивитесь.
До победы, лучше вообще ничего не покупать. Производители перестраховываются в разы!
Победы чего?
КЗК весьма интересный "производитель", все импортное, и пленка и фольга. Только дешевая линейка с напылением делалась в России, по крайней мере в 20-м году. Отсюда - работают до истощения запасов, потом все.
Победы чего?
Победы отечественного производства :) Ну вот блин, куда не плюнь - везде все импортное! И жулик жуликом погоняет) Двери дорожают. Дерево не дорожает, МДФ тоже. Пленка дорожает. Так ее же у нас делают? Да, но...
Сейчас читал и мыслишка пробила. Тестеру в режиме вольтметра делаю добавочный резистор, чтобы шкала на 30 работала вольтметром на 3 киловольта. И тогда деталь , любая, поключенная к клеммам мегомметра, в режиме неповреждающего пробоя сама укажет её предельное напряжение.
Забавно смотреть, как лист двухстороннего стеклолита, подключенный фольгой к мегару, начинает простреливать по углам сперва искрами, потом дугой . Прошивает 3 киловольта стеклотекстолит, но только на краях, на острых участках
Игорь.
