Усилителю - быть
Статьи по второй ссылке - интереснее, много полезной инфы.
Считать надо, сейчас прикину.
В триоде - Ватта полтора, в пентоде - надо сильно крутить.
1 - 1,5 Вт. Внутреннее в триоде примерно 1200 Ом. В РР можно получить Ватт 5. Но вопрос в их качестве. Соответственно, с межанодной ООС будет никак не меньше. Честно, мне сейчас лень считать в пентоде, но грубо - умножить на два.
Правда, особого смысла не вижу, если только усилитель ради усилителя. 6С19П хоть так, хоть так - покроет его как бык овцу, во всех смыслах.
класс.
Покупаемо, и цена не сумасшедшая. Надо прибарахлиться.....
Представь. Я в начале нулевых внедрил унч на лампе в телик 3УСЦТ, именно на 6П30б и одной 6Н16Б. Запитал от строчной развертки анодное, накал от 12 вольт блока питания.
Звук был необычно красивый и прозрачный, вместо микросхемной наждачки. Потом достало, что после включения звука долго не было, пока лампа прогревалась.
да в общем есть аппликации-то. Интересный вариант может получиться, если трансформаторы поуменьшить.
6П30Б по мощности как половинка от 6П14П.
Класс. Даже видео выложил. Кстати, можно повозиться с обвеской детектора , добиваясь более живой реакции индикатора. В норме на короткую подачу максимального сигнала индикатор должен мгновенно отклониться на полную, затем за секунду-полторы вернуться в ноль.
Единственно что сделал, это подобрал нижнее плечо делителя.
Там по схеме сверху 510к, снизу от 30 до 100. Самый лучший результат 47....51к
Цветомузыка.
Была оригинальная идея в ручку рег. громкости встроить. Это да, это свежо и ново. Можно было поставить вкл\выкл наиндикатор.
Цветомузыка.
У меня регулятор громкости умер, как класс. Нету его.
И кто мешает хорошую идею воплотить в следующей конструкции?
В эту она не влезла. Ну так это сопсна мой второй усилитель.
Первый был 20 лет назад на останках Прибоя.
Останется как референсный, буду пробовать другие варианты.
Для справки: таки сунул в Покемончик 12AV5....
Низ и середина звучат бесподобно. А вот сверху какая-то засада.
Вроде все есть, но как через подушку
Увеличить соотношение резисторов покемоно-ООС?
Накал 12AV5 соответствует номинальному?
Ток покоя и мощность рассеяния анода не завышены?
Вторая сетка на анодном питании? Не поплохеет ей от этого?
в выходные проверю. А какой куда двигать?
поставил отдельный накальник на 12V 30VA, напряжение не мерял, но сделаю
нет
не знаю
Параллельно смакечу и выясню, что не так с двенашкой.
Сань, самое смешное, что верха есть. Но вот, оперный бабский вокал из бельканто превратился в колхозную самодеятельность. Чего-то из тембра голоса ушло, и он стал тусклый и среднестатистический.
PS Жена ржет, у тебя грит как короткое одеяло. Снизу не хватало, натянул, сверху исчезло :)
Если по быстро-простому, то подкинуть к первому (100k с верх. катода SRPP) такой же в параллель и послушать. Возможный отрицательный момент - искажения SRPP подрастут.
не знаю
см. даташит.
Все исправилося. Звук - шикарный и громче, чем с 6п3с
К резистору в обратной связи (100к) подсадил в параллель 68к.
В катоде 12AV5 2 килоома, драйвер - српп на 6с7б
Остально как в оригинале на 1 странице темы
12AV5 однозначно кроет 6п3с. Даже сомнений нету.
12AV-Пок смакечу в свободное время , измерю и выжму все соки. Питание и вых транс есть .
Ну, дык 6П3С она ясная, светлая, свой шарм особый. двенашка помощнее, брутальнее, с неким техасским нахальством. Зато крепкая и мощная, надежная , а что главнее всего, без дурацкой пимпочки на макушке.
И крутизна выше, значит внутреннее будет ниже, со всеми плюшками.
Звук плотный, приятный, где надо басок весьма органично прорезается. Шикарная лампа. Похоже я нашел, что искал.
Что то подумалось, в пуш-пуле она должна ацки отжигать.
Ты ж читал статейку про эти лампы, там дядька говорил о ней, как о городской легенде, замене 2А3 , а впервые про эту лампочку мне поведал Дядя Василий Карта, в далеком примерно 2008 году.
6С4С в РР это до 15 Вт, в АБ2. Очень очень приличный звук, но сложно, МКТ нужен. А с пары 6С19П в плече получается та же мощность, но в чистом А классе, и с мЕньшими искажениями. Плюс КД - заметно выше)
Андронников это Андронников. Выжать и 25 можно в В2, только слушать невозможно.
Откройте Войшвилло, там много разных каскадов посчитано, и мощности атомные есть на простецких лампах)
В справочнике паспортный режим у 6С7Б : 250 в , минус два вольта смещение, ток анода 4, 5 мА. зНАЧИТ, питание +500в, в катодах српп по 430 ом.
Alex TV
Александр, 12AV5 в двухтакт не пробовали еще?
Игорь.
