Усилителю - быть
В ответственных местах клепаю стальные бонки с резьбой. С 90-х остался запас.
А сегодня эти бонки есть под затяжку, мастер по корпусам их применяет.
Эти у нас используются сплошь и рядом.
Под них инструмент пневматический есть для установки в металл.
Они еще с шестигранной бошечкой делаются, чтобы не проворачивались при запрессовке.
Коль пошла такая пьянка, шурупы с филипс бошечкой (крест) в разы хуже, чем робертсон (квадратное углубление)
Саня, предлагаю сменить название темы на "Усилитель-вже таки есть! Ша. Все свободны и дышат носом. "
Самодельный заклепочник для установки резьбовых (гаечных) заклепок
У всех этих самоделок одна большая проблемма.
Неравномерное сжатие, в результате заклепку сильно перекашивает
А что нам до схем разных приемников? Они что- образец и вершина схемотехники? Сэкономить пять пфеннигов -важнее .И шоб погромше.
Когда заклепка одна, можно и повыдр.....аться .А если сотни- инструмент нужен. После этих роликов вместо мыслей про смекалку - приходят мысли про г..но и палку.
Задуман и у меня, скажем так, универсальный усилок покемон. Чтоб не множить сущности я пришёл к мысли что разумно будет сделать отдельно блок питания с хорошей мощностью, в несколько этажей анодного и с запасом по накалам. А уже к нему хоть 3 усилка одновременно подключать в отдельных корпусах. Вес каждого будет меньше и на питании должна быть экономия.
Мне на данный момент нужен усилитель для наушников, усилительный каскад для АБ1 и предусилитель для выходного каскада на г-811 (ну или другой правой лампы). Всё это я собираюсь получить от одной конструкции. Наушники у меня ТДС низкоомные, поэтому ТВЗ нужен. На АБ1 тоже можно подать сигнал с того же ТВЗ. А вот для правой лампы уже надо получать через межкаскадный транс.
Думал сделать одноламп, но слишком он компромиссное решение. Прихожу к просто маломощному двухкаскадному СЕ. Просто на выходе стоит переключатель и 2 варианта трансформатора — ТВЗ, или межкаскадный с понижением втрое.
Трансформаторы готовы, корпус нашёл от какой-то аппаратуры. Морду ему только намарафетить надо будет.
Дело неспешно движется. При том, что с лампами я так и не определился. Ну не охота мне ставить совсем банальности вроде 6п14п, я их где только не перепробовал. Есть мечта 10ж12с и 10п12с поставить. Панельки им хрен найдешь у нас, самому делать надо. Разве что на окталь переобуть.
    250.7 KB · Просмотры: 195
    352.9 KB · Просмотры: 178
    499.6 KB · Просмотры: 178
Наушники никоомные - это к Крылову. А по второму вопросу - любой покемон, с 6п3с и тд
    481.2 KB · Просмотры: 227
ПС: универсального усилителя быть не может
Почему? Это скорее предусилитель. Если на выходе поставить СРПП, то вариантов даже больше станет. Хотим подключить тупой триод вроде 6с33с — включаем через конденсатор, хотим 811-ю — включаем через понижение втрое, хотим наушники, мелкие АС, или АБ1 — включаем через ТВЗ. Понятное дело, наушники на малом сигнале, или с дополнительным делителем между каскадами. Запас по току в любом случае обеспечен. При усилении около 100 (обычное для двух каскадов) мои варианты усиления на выходе 100 раз, 33 раза, 5 раз. Вполне универсально
ПС2: еще в институте научили, избыточность всегда ни к чему не приведет, кроме вашего сознания, а оно иллюзорно, сегодня есть, а завтра понял, ну и дурак же был
Это отличный вариант для мини лаборатории по изучению ламповых конструкций и снятия ВАХ ламп. Но не для бытовых балалаек. Потому что:
избыточность ни к чему не приведет
100% Кроме увеличения стоимости и сложности.
На АПе видел подобное, товарищ создал из простой как пять копеек двухполоски на Визатоне нечто одиозное, с выдвижным онкеном и набором переключаемых деталей. По размаху чуть уступает проекту Аполло, лететь на Луну. Ему там советовали то же самое, мол, натычешь пару любимых тычек, остальные куда?
Я уже пытался нечто подобное городить.
Потому что:
Получилось сложнее, чем изначально предполагалось.
Увидел, понял, забросил идею как не продуктивную.
Вариант хорош когда ты еще в поиске своего звука и даже толком не определился, как систему строить будешь.
По цене выходники жрут половину, питание и остальное по четверти (примерно).
По затратам труда я бы сказал, что больше половины жрет корпус.
Тоись логично сделать более менее свободный корпус с быстросъемным ламповым шасси и на сколько возможно унифицировать выходные трансформаторы.
ИМХО я бы среднего размера компьютерный корпус взял для такой зверушки.
Если хотите, чтоб СЕ звучал так, чтоб ни один не догнал его, берите лампы 6с4с или 2а3, это 100%
Согласен на сто процентов, недавно настраивал 2а3, с подключенной акустикой. И коснулся сетки 2а3 отверткой, услышал обычный сетевой фон, - но чертовски красивый!
Поставил Цеппелинов IV на СД, зациклил, и погромче, на 6с4с. И на улицу неохота...
В темноте смотрится :)
Насоплил вместо девятки платку с српп на 6с7б.
Оно того стоило. Ощутимо лучше голосок то стал.
Самое главное достижение - тенор саксофон перестал верещать.
Ударные четче прорисовались. Лусье вообще звучит бесподобно.
Хотел в выходные платку присоплить, терпенья ждать не хватило
:) теперь освободились места под индикаторы.
Ты счас дохвастаешься, что полезу громить драйвер на 6SN7 и паять твою схемку))))
А чего там паять? Тебе так вообще на 15 минут дел.
А звук и правда клевый. Ща еще лампады малость отформуются, будет просто шикарно. Натурально другой звук. Плотненький, слитный. Мне нравится.
Забыл указать режим семерки. Ток 4 ма, на аноде +240 в. Смещение 1, 8 примерно, резистор смещения 400 ом, анодный резистор 43 ком. (Можно 47-51к)
Резистор катодный можно попробовать не шунтить. как делает Дмитрий Симонов, но если не хватает усиления. можно впаять что-то получше, типа Рубикона, Панасоника или Ничикон Муси.
ПС. У меня после ковидоса что-то со слухом, системка звучит сухо, без низа. Попробую драйверок другой, на проверенной лампадке. Так сделано у друга в соседнем городе, семерочка качает 300В и звук самый триодный из всей коллекции усилков.
Друг слушает, ему в кайф, а я что- прокаженный? Сейчас исправим косяк.
ПС2 . Вспомнил, почему не применял девятку и иже с ней. Плеер сиди был с малым выходом. без выходной микросхемы, напрямую взято было с цапы. А там вольтик примерно. Зато чистенько.
Сейчас полноценный сидюк работает. усиления долждно хватить, да я и не слушаю громко уже давно. Разве что по праздникам, когда гости.
Вот проект, всё в блоках собрано и частично отлажено, всё никак вместе не соберу.
    159.4 KB · Просмотры: 302
Осуществляются мечты.
Схемотехника и общее руководство - AБ
Паяние - я и мои кривые ручки
Из заявленного в начале не закончена крышка (теперь уже можно)
и мелкий тюнинг с покраской торцов.
СРПП на 6С7Б сверх плана. Еще будет блок включения по выходу компа из слип режима.
Второй файл где лампочки в темноте это видео
Класс. Даже видео выложил. Кстати, можно повозиться с обвеской детектора , добиваясь более живой реакции индикатора. В норме на короткую подачу максимального сигнала индикатор должен мгновенно отклониться на полную, затем за секунду-полторы вернуться в ноль.
Я так думаю, там электролиты в цепи детектирования большеваты.
Но мне так нравится. Терпеть не могу, когда индикатор как в параличе дергается. Погляжу малость, потом если что поперек феншуя, буду менять. А пока все устраивает.
Спасибо за своевременную помощь! :)
Игорь.
