Усилителю - быть
6JN6 посмотри, видел не так давно много на ебее. Весьма линейны в триоде, по крайней мере моя четверка от Дюмон. Этакие 6С4С но 20 Вт.
да как бы мощности больше не надыть... мне бы вполголоса, но чтобы от души :)
На этот раз поженю 6с7б СРПП и 12AV5 и уже сделаю все, что недоделал в первой серии.
Предыдущий пускай пока играет. Безлошадным сидеть тускло и безпросветно, хотя немного дешевле :) На нем все подсборки и обкатаю заодно.
Так вот же он, в дальнем углу системы , виден . Саша выкладывал это фото в другой теме.
сегодня наконец глазики пришли из России.
По срокам доставляли лошадью :) Но тут уж ничего не поделаешь. Оно так работает.
Хотя с Украины идет быстрее.
6п6с в покемоне должна хорошо звучать, и анодное побольше будет, т.к. за счет меньшего потребления 6п6с по сравнению с 6п3с. И ТВЗ по размеру ближе к 6п6с, "мне каээтся"
Сразу по включению как то не внушала, через часик-полтора распелась. Горяченькая при работе, однако
Есть в коллекции некопченные лампы этой модели, звать их 1515, внутри симпатичненький анодик.
Отсутствие копоти на стекле позволило увидеть, что анод красный, перебрал с током. А с 6п6с этого было не увидеть.
Или 6п6с "Светлана", на сейчас редкие. Они на вид выше "Рефлектора". И 6v6
Всем ясно, разумеется, что сей аппарат позволяет себя модифицировать под АС, 2 варианта.
Или даже три - еще 6П3С-Е.
Пардон...
Еще 1515 и 6V6.
Приподзабыл - а что там с 6L6 ?
И 6Н9С - здесь нет? (А вальяжно-разухабистые ECC85 ?)
перетыком вместо ЕСС85 наши 6Н1П с потерей усиления и сменой настроения на строгое , по стойке смирно. Без этих ваших расхлябанностей , джазовых.
Сань, после наших обсуждений выкусил для начала катодную емкость из српп. И таки да, звук конкретно другой, и явно нравится мне больше. Послушаю, потом сравню с 6п3с
Чем нравится?
Звук стал более чистый, слегка рафинированный, но не черезмерно.
Интересно. А спектр не смотрели?
Пока нечем. Работаю в этом направлении.
Сейчас перекинул на 6п3с. Общее впечатление - эти лампы каждая хороша по своему. У 6п3с звук менее яркий, середина и верх не так выпирают без катодных электролитов в СРПП. Менял просто тупым перетыком и слушал. Дальше мерять надо. Скорее всего если режимы подогнать толком, 6п6с будет тоже вровень.
6п6с с 6н8с дружат между прочим. Звук тихий, но смачный.
Поуменьшил слегка резистор 100к, вышло неплохо.
Вернул на место девятки, стало вообще хорошо
Спектр искажений с убранной катодной емкостью сильно короче и чище, звук заведомо лучше. Но поскольку обычно не хватает усиления, приходится идти на такое решение, с кондером. При этом оказывается, что большинство кондеров негодны в звук. Можно финт сделать, вместо кондера с резистором паять светодиод, равный по напряжению на нём , он частотнонезависимый, падение по переменке невелико, усиление сохраняется, заодно халявный индикатор включения. Скажем, для 1, 5 вольт в катоде ставим красный светодиод, для 1, 7 - или красный или желтый, 2 в- зеленый. Но 2 вольта девятка не дает с невысоким анодным питанием. Обычно от 1, 5 до 1, 7.
Емкость в катоде у меня назад точно не вернется. Ухи говорят, что не надыть нам такое :) пусть лучше тише будет звучать.
И есть подозрение, что 6п6с тоже вариант неплохой.
По крайней мере полдня слушаю, отторжения не вызывает
(В отличии от 6н8с в драйвере)
Все так. В свое время повозившись с Покемоном на 6П3С-6П6С убедился в его хорошем звуке и повторяемости . Для недорогих проектов самое то. К тому же звук этих лампочек освобождается от избытка торчащих 2 и 3 гармоник, становится более ясным и благородным , нежели в триодном режиме. Заодно и мощности удается добыть вдвое. .
Однозначно либо Тунг-Солы, те вообще сажают все варианты девяток на горшок, звук можно определить словом благодать, либо паять на октале лампочки 6н17бв или одиночки 6с7бв.
Семнашки умудрились даже Тунгсолы нахлобучить.
Делал так, СРПП на 6н9с(МЭЛЗ, 1579, с ромбом) с +550в, прослушивали, и не понимали. С тумблером, это кому мало, С катода э-лит 330мкф*10в ЕРИЕ древний
Лампы мои, э-литов нету, поставил кому-то, взял с и-нета, тоже хорошие
Есть для 6SL7 замены - аналоги, надо покопаться в справочниках, ничем не хуже, как вариант - просто 12SL7,они дешевле, наверняка. Или 7F7, VT189, CV1984, CV893 - однозначно дешевле, только локтальная.
Александр, а что с выходным сопротивлением SRPP без конденсатора внизу?
Фигзна. Забыл. Навскидку раза в два выше.Там от крутизны лампы зависит .
С1 изничтожить как класс, R3 заменить на 75К
Из всей вышеупомянутой статьи интересна методика настройки. Надо проверить, хотя к SRPP у меня двойственное отношение, не знаю почему.
В триоде - хрень. В ПП хорошо для концертов, не для дома. С 100% межанодной ОС - внутреннее 1/S примерно. Сами можете посчитать сколько, по идее - выгоднее, чем в триоде и линейность будет выше.
Вопрос не точно задал. Когда снаружи винт надо вкрутить, а во внутреннем листе нужна резьба. Как резьба делается в тонком листе?
В копилку опыта.
В кустарных условиях мой любимый материал для ремонта - оцинкованная жесть. Я вопрос с креплением винтов и шурупов решил давно.
Для внутреннего тонкого листа, скажем так, отверстие пробивается трехгранным или четырехгранным шилом.
Грани шила режут тонкий лист, а плоскости отворачивают металл вовнутрь. Получаются три или четыре лепестка, за которые довольно прочно цепляется шуруп или болтик, если по месту предварительно пройтись метчиком.
ПС Название "шило" условное. Я перетачиваю подходящий керн на трехгранный на наждаке. С четырьмя гранями такое не прокатывает, требуется точное изготовление на станке, иначе лепестки выдавливаются сильно не одинаковые.
То же самое делается качественнее, если насверлить малым диаметром, а после пробить в материале каленым керном конус.
Я обычно покладаю предварительно насверленный материал на деревяху с бОльшим отверстием, в которое керном выдавливается край
Как вариант есть саморезы с накатаной резьбой. Там не треугольный профиль, а что то вроде гладкой синусоиды. Даже метчик не нужен.
Принципиальна сама технология. Ньюансы уже по вкусу - количество операций, точность позиционирования и внешний вид, то самое какчество.
Вариантов крепежных метизов множество. Теперь. Когда я начинал рукодельничать, болтики под крест-то не найти было с огнем.
Коль пошла такая пьянка, шурупы с филипс бошечкой (крест) в разы хуже, чем робертсон (квадратное углубление)
Игорь.
