СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
17 Июл 2022
Всё-таки, кенвуды сами опозорились и Колю подставили. Они низко упали в моих глазах и достойны ритуального букакэ.
Моё им оправдание, - плёночные конденсаторы были дороже электролитических.
Надо бы поискать, где ещё, кроме усилителей "Корвет" было такое включение ОС. Я это впервые встретил в "Корвет 100У-068С(М)". Судя по всему, В.В.Ратаев (или кто-то из его коллег) применил в "048".
Честно признаться, - всё величие этой идеи я постиг лишь недавно, занявшись изучением суховского клона номер семь. В УНЧ величие не столь заметно, а в случае воплощения ИНЧ "хвоста" RIAA-78 - без этого фокуса - никак. :)
PS
Модель JFEx140 взял?
17 Июл 2022
В "Морфизприборе" девочка рисовала схемы так, чтобы не только Сухов, - никто идею украсть не мог! :)
Если я понял правильно, в "Корвет УМ-038" фокус ещё не применялся, там два полярных электролита включены встречно-последовательно.
Sergei_S
4 Мар 2024
г.Клин
17 Июл 2022
А ничего что ёмкость на пути сигнала?
Она и в исходном включении - на пути.
  1. электролитическая полярная, а работает без смещения
  2. шумит и искажает
Высокий входной импеданс полевых транзисторов позволяет применить плёночный конденсатор, если прибегнуть к - теперь моему любимому - фокусу.
jpatay
7 Янв 2024
Нововолинськ
Я же предупреждал, что постоянный ток через цепь RIAA, - из-за сильно-ненулевого выходного напряжения, - вызовет шум.
Зачем делать тяп-ляп?!
Сделайте по-человечески, с раздельными петлями ООС по постоянному и переменному токам:
Придётся резать дорожку, но попробовать можно. Вот плёнку малогабаритную на 6,8 мкФ стрёмно будет найти. Надо что-то СМДшное искать.
R2D2
18 Авг 2025
Гостомель
Alex
Цепь RIAA под осью?
Даже если глубина ОС 40 дб, выходное будет в 100 раз меньше, чем без ОС.
Без ОС УН по переменке нагружен на цепь RIAA коррекции , в твоей схеме пускай грубо 50к в самой НЧ области, и на 40 дб меньше в ВЧ области, и составит - 500 Ом
Под ОС, частотозависимое выходное сопротивление будет уменьшено на глубину ОС, грубо - в 100 раз (40 дб глубина ОС) и составит около 500-5 Ом в зависимости от частоты.
поправил неточности расчетов
Шум усилителя определяется шумом первого усилительного элемента в схеме - в нашем случае током И-С полевого транзистора,. Выше ток - ниже сопротивление канала - ниже шум. В дифкаскаде - суммой шумов обоих транзисторов. Не учитываем входные цепи, они в обоих случаях будут одинаковые и их влиянием можно пренебречь.
Теперь объясни свою мысль, как постоянный ток через RIAA цепь или "ненулевое выходное напряжение" влияет на шум.
jpatay
7 Янв 2024
Нововолинськ
17 Июл 2022
Прямым образом, - резистор, через который течёт ток, шумит больше, чем просто на "холостом ходу". На "холостом ходу" в резисторе (я про сухоские R6,R9.R11 говорю) генерируются тепловые шумы, а без DC-Servo этот корректор может до одного вольта на выходе показать, посчитайте, сколько там потечёт. И вспомните, что ВСЯ грязь, шум и нелинейность самого делителя - НЕПОСРЕДСТВЕННО передаётся в сигнал.
Ваши рассуждения о величине выходного сопротивления корректора - к делу никакого отношения не имеют.
17 Июл 2022
Если ООС по постоянке ( 1,5 МОм+1,8 МОм ) устаканит ноль на выходе, тогда уже можно будет и поискать плёнку на 6,8 мкФ.
Согласно LTspice - раздельная ООС по постоянному и по сигнальному напряжению обеспечивает отклонение выходного напряжения суховского клона №7 не больше, чем на ~четверть милливольта (~двести пятьдесят микровольт).
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Гладко было на бумаге.
Крути верти, а конденсатор нужен, а эффекта ноль от двух ветвей ООС.
Применяя электролит. конденсатор на выходе, вместо серво, не ноль нужен на выходе, а примерно 2вольта для этой конструкции. Это уменьшит влияние самого конденсатора.
