OVER
- 30 Май 2023
- 137
- 33
- 6
- Togliatti
- Андрей
Снимал тоже на малой мощности. С помощью ПО audiotester со встроенной звуковухи + резистор.Я не сталкивался, снимаю на маленькой мощности. Переснимите пару раз что ли.
катушку не шкрябает. на счет THD не уверен еще в своих силах.Не корябает ли катушка?
Попробуйте померять THD и сравнить.
Включается синус вместо шума. Мощность считаем через напряжение и номинальное сопротивление дина.А как мерится THD?
соответственно резонанс определяется некорректно? Определился Fs=52, но если мысленно представить график симметричным, то Fs просится примерно на 56Гц.Никто конкретно не скажет,вариантов куча.
Ясно только то,что на больших амплитудах до резонанса сопротивление выше чем после.
Возможно что цш задубела и частично растеряла своий свойства .
А как вы гармоники УМЗЧ измеряете? Или на слух?А как мерится THD?
А разве аудиотестер не измеряет? Вы же им пользуетесь. Изучать REW - громко сказано. АЧХ снимаете? Просто щелкните на раздел THD, увидите гармоники, и поврозь и суммарные, это и есть THD.катушку не шкрябает. на счет THD не уверен еще в своих силах.
Пока только изучаю REW, да и микрофон просто капсюль WM-61 с алиэкспресса.
Да не, это обычный домашний 25ГДН-3-4Подумаешь, график "кривой". Я не сильно опытный измеритель, но меня это совсем не удивляет. Мне чаще такие попадались динамики, чем с симметричные.
А 25гдн-это не эстрадный? Потому, что их два есть- компрессионный и высокодобротный (условно)
Пользуйтесь нормальными программами, а не всякой дрянью, тогда и результаты будут правдивее.Добрый день. Измерял тут пару 25ГДН, у обоих параметры (Fs, Qms, Qes) достаточно близки, но у одного из них смущает график импеданса. Какой-то она наклоненный влево. С чем это может быть связано? Может быть кто-то сталкивался с таким?
Посоветуйте нормальную программу. И чем так не угодил audiotester? Я понимаю, если бы кривая импеданса была на всех динамиках вот такой кривой, однако ж на других динамиках кривая нормальная.Пользуйтесь нормальными программами, а не всякой дрянью, тогда и результаты будут правдивее.
Ничего странного. сам вчера смотрел кривульки импеданса на резонансе. в воздухе ровно, в ящике косопузая . А начхать. Мне цифра нужна, а не любоваться на кривулю.Посоветуйте нормальную программу. И чем так не угодил audiotester? Я понимаю, если бы кривая импеданса была на всех динамиках вот такой кривой, однако ж на других динамиках кривая нормальная.
К тому же я полагаю, что всё ПО использует один и тот же принцип.
