не, проще. Одиночный триод.Давно исправлено.
српп на 6с7б?
триод, в аноде 47К, в катоде (уточнили ниже) 560 омВообще блеск!
Говорите, малюю в реальном времени.
Считаем. в аноде 47-50кил, питание 430, на аноде 250, 180 в падает на резисторе. Ток анода 180 делить на 47-51ком, 3, 5 ма. Ща глянутриод, в аноде 47К, в катоде кажется было 200 ом (??)
А в сетку тот же входной переменник.
Дядь Вась, а можно в теме "Идеальный пуш-пул на 10-15 ватт" схемку освежить? Самый первый пост.
Там последние изменения - в сетке L3 вместо вязанки резисторов делитель 300к и 5к8 на землю, а в L4 просто 300к на землю. Pleeeease Тему завершил, а с документированием - кикс.
Я отработаю, зуб даю!
А разве ОС не положительная выходит? Смотрим — сетка 6н8с плюс ( положительный сигнал), катод 6н8с плюс, анод 6н8с и сетка выходной лампы минус, анод выходной лампы плюс. Выходит плюс анода выходной лампы возвращаем на плюс катода 6н8с. Или я путаю?R1 ?
Rп1 ?
кондеры ?
Ea ? - было 400 В
Не уверен - несколько часов работы...
ООС отрицательная. Все как надо работает.А разве ОС не положительная выходит? Смотрим — сетка 6н8с плюс ( положительный сигнал), катод 6н8с плюс, анод 6н8с и сетка выходной лампы минус, анод выходной лампы плюс. Выходит плюс анода выходной лампы возвращаем на плюс катода 6н8с. Или я путаю?
Ну как же? Если сетка 2 плюс, то и катод 2 тоже плюс.неинвертирующий, значит катод "-",
Дяденька Vas , забыв межкаскадный конденсатор, подал мне забавную мысльСетка 2 +
анод 2 -
анод 3 +
неинвертирующий, значит катод "-", отсюда выходит все верно.
Пропущен конденсатор на 0,1 мкФ с анода первой лампы на сетку второй лампы
пишем 420. Патамушто банка на 450 в держит его уверенно. А двадцать баксов, пардон, вольт - они не лишниеПодправлю. Но что-то занятное тож шевельнулось. В голове.
R1 ?
Таки питалово? Пишем 420? Оставив ВК тем же?
так, новый поворот. Торопидзе с монтажом не надо?Дяденька Vas , забыв межкаскадный конденсатор, подал мне забавную мысль
Там непросто все, гальваника. Нужно Повозидзе 3так, новый поворот. Торопидзе с монтажом не надо?
Оно верно. Кто макетить будет 3 Щас брошу ремонт в хате и займусь ....Умакетить чпокемон. В хорошем смысле.
Ну или учпокемонить макет.
Можно сначала первое, потом перевернуть.
так я же говорю, пара джамперов намечается.Смещение?
Ух ты, как славненько сделано!Как вариант Можно купить корпусок с ноготок микро-атх и развести по этажно:
С языка снялКулер для обдува, ваще благодать для ламп будетЬ ))
А я бы не отказался от толковой стиллизации.но много думать тоже опасно , вдруг в стимпанк ударисся
Там самый прикол это контактная группа.поворот барабана и считай полная замена устройства .
В голове вертится картина шагового привода для вращения, и направляющих (вперед-назад)Прикол в механике.барабан потянул на себя рассоединил плоский ШР.повернул и снова насодил на плоский ножевой разьем.тут все просто.не просто сделать для барабана вал сдвигающийся вперед назад.
