Выбор схемы усилителя
Да не все так плохо с миллером как кажется,самый нелинейный каскад в паровозе это ун,а он его линеаризует и разница не такая уж большая в итоге
17 Май 2024
Бердск
Ну да, линеаризует, децибел так на сорок. Искажений.
Хто заважає змінити схему на канонічне ОК-ОЕ? І виграти ще пару тонких моментів. І джерела сталого струму першого і другого каскадів розділити повністю, аби не заважали одне одному.
Як то зробили Андрю Рассел чи Павел Макура. І до дзеркакла додати симетруючий допоміжний транзистор, аби не перекошувати вихід дифкаскаду.
Так, то вже буде інша схема smile_10 _hm_
Алексей1
20 Дек 2022
У Селфа с миллером достигнуты приличные параметры,поменяй коррекцию в его усилителе и увидишь что выигрыш не такой уж большой как кажется особенно в железе.
Я не против двухполюсной,но констатирую факт
17 Май 2024
Бердск
Разница примерно 40 дБ на 20 кГц. Совсем немного.
Что-нибудь конкретное предложете?
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Спасибо, ссьілку просмотрел
.ru почему-то открьілась:unsure: (єто вообще, мой ноут_scare)
Видел крайние замерьі kvn333 и ответ автора (спасибо за честность)
Интересно бьі увидеть сравнение измерений с LM1875, скажем на 5 или 10 Вт
Кстати, тоже "пиджак", 378 ОШАП
Вот здесь замеры "до порога" совпадают с "родной" ЛМ1875. Мерилась подделка, но у неё проблемы не с самими по себе искажениями , а с ранним срабатыванием защиты ВК. Тем не менее примерно сравнить можно.
Чтоб было проще- АЦП калиброван всегда одинаково, 0дб это 10RMS, никогда не меняется.
Предложу биампинг на 7850,проще нет и очень эффективно,цена 200грн оригинал с разборки ,питать 19в хороший тор,печатка 80р на али
На ширики включаем так,только по две катушки и резистора на канал тк там мостовые выходы
    10.1 KB · Просмотры: 17
17 Май 2024
Бердск
Это просто мечта.
Да ну,я их параллелил через 0,1 ом и все ок,так еще лучше
Можешь проверить на любом усилителе хоть на амфитоне в моно варианте
мучения с поиском мелкосхемы с неких разборок , без гарантии что найдёшь, на одной чашке весов, на другой дракон для которого детали искать вообще не нужно. да и по искажениям микруха сольётся без шансов.
Да на авито 680р оригинал и плата готовая,зарядка от ноута и все готово,ну кондеров подвалить по питанию и все
А если двухполосная АС то биампом включать
12,5в RMS клип,способна на 2ом работать,но лучше на 8
Силовые дорожки только проводом надо продублировать тк токи приличные если 2ом
ЮрЮрыч.
