Выбор транзисторов для усилителя
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Я не в курсе, позволит движок форума или нет такое дело. Но желательно данные оформить в таблицу Excel и архив таблицы в поместить в первое сообщение. Что бы Вячеслав имел возможность редактировать первое сообщение с архивом. А то по странично, там правильно, тут неправильно, а здесь селёдку заворачивали.
КТ626Б, КТ801А, КТ801Б, КТ805Б, БМ, КТ807А,Б, КТ815Б2,В, КТ973А, КТ840Б и все с частотой больше 200-250МГц - это НЕ СВЧ, а простецкий ВЧ, точно НЕВЕРНО.
ПС: меня научил дедовскому методу измерения осциллографом с помощью двух проводов, еще когда был студентом, в 1982году, наш классный(это точно!) папа Шукстов Владимир Николаевич, пусть он спит вечно!
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
Вообще-то частота в КИЛОГЕРЦАХ (это было указано в начале темы), совсем не СВЧ, даже не ВЧ.
Транзистор с помощью двух проводов? или резистор как Вы писАли выше? Конечно может в методике что-то не верно, но Вы же рассказывали про статью в Радио 1968г, я сделал согласно ей, с последующей поправкой на более высокие частоты. Не спорю высокая частота для некоторых транзисторов, но даже если частоту по справочникам поделить на коэффициент усиления все укладывается. Выслушаю все конструктивные вопросы и их опробую.
Частота в килогерцах
Тип транзистора20 мА80 мА400 мА
КТ903А1000
2Т903Б500
КТ903Б175380
КТ903Б240
КТ961А700750330
КТ626Б4006501100
КТ683А9001100800
Проверил транзисторы для Худа, тесловские оказались лучше, отобрал две пары KD3055 по усилению и частоте для себя
Из мотороловского даташита на 2N3055 - Small–Signal Current Gain Cutoff Frequency (VCE = 4.0 Vdc, IC = 1.0 Adc, f = 1.0 kHz) = min 10
2N3055 (MULLARD)16
2N3055 (MULLARD)13
2N3055 (MULLARD)13
2N3055/7 (Baneasa)25
KD3055 (TESLA)48
KD3055 (TESLA)58
KD3055 (TESLA)65
Ха. Вот и понятно становится, как меняются главные свойства транзисторов от буквы алфавита. Прямо, как в нашей школе: всех мажоров - в А класс , остальных по нисходящей.
Никитич
28 Ноя 2019
Хотелось бы увидеть КТ908 как самые музыкальные по оценке некоторых конструкторов. КТ602 тоже хваленные и как видим не зря. Да, и ГТ806 и ГT813.
908й прелесть транзистор. Бежит далеко, кристалл мощный. Усиление приличное. И с приемкой.
Что, КТ626Б - 1100кгц? КТ683А - 800кгц?
Если сомневаешься в результах, преде всего проверь методику, это ЗАКОН.
По цифр. осцилл., был 2008г, шеф купил крутейший 4-х канальный осцил, Текстроникс, 100мгц, может больше, забыл, размер примерно 250*250*250мм, и по деньгам не мало, 50тысять. Николай Михайлович, наш спец, гуру, 73 года, быстро освоил, НО, тогда ловили помеху, С1-65А запросто, а цифр. - НЕТ. Михалыч сказал, а пошли с цифр. осциллоскопом вместе... подальше.
Зато цифровой скоп повышает самооценку начинающего конструктора. Сигнал чистый, никаких тебе помех))))
Никитич
28 Ноя 2019
А что, у КТ626 граничная частота передачи тока в схеме ОЭ не менее 75Мгц по справочнику. Что ему мегагерц...
АШ
15 Фев 2020
Вот он, кристалл-то:
АШ
15 Фев 2020
РЫбята, не спешите за транзисторами, их надо ПЕРЕПРОВЕРЯТЬ...
Как говорил Александр Васильевич Болтаев, преп. в институте с каф. РПрУ, если кажется, то метода неверна, а у нас были, одни ГУРУ.
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
Не понял Вашего вопроса, что не так. У КТ626Б частота 75 МГц, 75 / 55 = 1,36 Мгц, где 55-усиление, 1100 кГц здесь чуть не дотягивает. КТ683А - 50 МГц, 50 / 70 = 0,71 МГц, где 70 усиление, 800 кГц здесь чуть больше получилось. Так скажем в допуски укладывается
Вот нашел схему проверки 2N2222A Small–Signal Current Gain Cutoff Frequency, суть (методика) та же, только ток коллектора по другому задается
Сумская обл.
Можно конечно.
Есть таблицы google, ссылкой прикрепить, а в них делать все изменения, чтобы каждый раз не грузить файл и не удалять старый.
Если Вячеслав согласен на такое, то сделаю возможность ему.
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
Я не против, только не пользовался ими, как их прикреплять сюда? Редактировать я так понял можно онлайн. Сейчас собираю в excel данные, все не выкладывал ещё. Да наверное так удобнее будет чем по постам искать, гугл ящик у меня есть.
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
Сегодня провел эксперимент по индуктивности резисторов. Был собран делитель верхний резистор С2-33-2 на 10 Ом, нижний резистор в первых двух тестах такой же С2-33-2 – 10 Ом, в третьем тесте С5-35В-10 на 7,5 Ом. Четвертый тест как пробовал Юрий Робертович, делитель из двух резисторов ПЭВ, верхний резистор ПЭВ-7,5 на 300 Ом, нижний резистор ПЭВ-10 на 51 Ом. Схема подключения такова: Вход 1 канал осциллографа на точку соединения верхней точки делителя и выход генератора (т.е. входной сигнал на делителе). Вход 2 осциллографа на точку соединения резисторов делителя (выход делителя). Осциллограф аналоговый двухканальный Philips PM3055 – 60 МГц, генератор Г3-112 – 10 МГц. В первом тесте входы осциллографа были подключены стандартными экранированными проводами от частотомера 65 см длиной, для чистоты эксперимента все остальные тесты провелись подсоединением сигналов к осциллографу короткими, примерно по 7 см проводами, воткнутыми во входной разъем, чтобы исключить емкость кабеля. Входной сигнал был во всех случаях выставлен 0,8 В пик-пик, выходной измерялся тоже в вольтах пик-пик. Амплитуду сигнала в 2-3 точках проверил широкополосным вольтметром В3-59, чтобы не подключать кабели из-за их емкости, амплитуда снималась с экрана осциллографа. Замеры активного сопротивления, индуктивности и добротности измерены LCR-метром APPA-703 на четырех частотах.
С2-33-2 оказался с ВП, также сквозь лак просматривается подгонка сопротивления стачиванием продольно как в С2-10
В таблицу сведены все тесты
Замеры С2-33-2
Замеры С5-35В-10
ПЭВ-7,5 - 300 Ом - 289 Ом, 7,391 мкГн
ПЭВ-10 - 51 Ом - 52,1 Ом 11,932 мкГн
Юрий Робертович был прав что на звук проволочные резисторы не влияют, 10 кГц и 200 кГц на двух ПЭВ разница всего 2%. Но вот в измерениях они дают большую ошибку на частотах больше 200-250 кГц. Нюанс в том, что резисторы С5-35В и им подобные могут нарушить устойчивость усилителя, ведь как известно что усилитель возбуждается на сотнях килогерц, единицах мегагерц и они могут способствовать этому.
P.S. Пришла мысль, что если проволочные резисторы имеют индуктивность 5-10 мкГн, не влияют ли они в фильтрах ВЧ твитеров, ведь там индуктивность на порядок больше, но тем не менее...
Блестящая лабораторка. Набравшись наглости, пожелал бы увидеть замеры ПТМНов, которые в свое время у меня вызвали тяжелые впечатления.
И ещё , очень часто в эмиттерах выходных транзисторов ставят низкоомные резисторы по 0,22-0,33-0,5 Ома, как правило- проволоку, С5-16 , С5-16МВ или китайцев. И здесь разница в поведении деталей на десятках и сотнях кГц может подкинуть сюрпризов.
Вот сейчас вижу руку профессионала, спасибо за измерения!
Я смотрел сигнал с делителя осциллографом щупом 1:10, вх. сопротивление 10 МОм и С вх =10пф.
Генератор Г3-111 лежит лет десять, сразу не смог отремонтировать, и забыл про него, хватало Г3-118, может и опять начну...
ПТМНы не валят, но процесс у них со звоном, смотрел давно правда, и больше 100ком не применяю
Да, ты прав, там был резонанс на сотнях кГц, особенно у резисторов на 330-470 и 680 ком.
У низкоомных с этим порядок. ПТМНы скорее напоминают RC цепочку параллельную. Или ещё точнее, RCL.
Низкоомные резисторы по 0,22-0,33-0,5 Ома, даже китайцы, ничего не дадут...
АШ
15 Фев 2020
Ну, проволоку разве что от отчаяния ставить можно...
Я всегда ставлю по 3-5 штук МЛТ-2 в параллель. Никаких проблем при этом.
И что сделает проволока? доли Ома???
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Один простой эскиз может заменить 10 томов рукописи.
Пока в голову чипы не вшили, сложно по тексту виртуальную схему составлять, да и не правильно. Технарь не лектор по распространению "есть ли жизнь на Марсе"
Показываю:
Усилитель HARMAN /KARDON, 2002г, убитый насмерть, и механически тоже. Там стояли 2SC5200 и 2SA1943, по шесть того другого, и еще на два радиатора. Резисторы 6 шт 0,27 ома, и проволочные
    237.2 KB · Просмотры: 351
Сумская обл.
Чуть позже напишу. Главное не забыть)
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Проверил из интереса. Отечественные и белые кирпичики керамические, китайские. (те что в закромах у меня c близким номеналом нашлись):
С5-16МБ-5 0,15 Ом 0,12 uH
C5-16МБ-2 0,33 Ом 0,15 uH
Китай 5 Wt 0,23 Ом 0,19 uH
Китай 10Wt 0.22 Ом 0,24uH
Прибор АКИП 6109 (10кГц), провода 4х проводные "кельвина".
Есно, что при таких небольшой индукт-ти последний знак сомнителен, но общая тенденция такая, что на таких номиналах по барабану, что китай, что СССР.
Неверующие зато пачками С2-10 запаивают, и говорят,"проволоку разве что от отчаяния ставить можно"...
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
Когда заказывали RLC измеритель, заказали АРРА 703 так как у неё есть измерительная частота 100 кГц, на ней (в отличии от 10 кГц) очень хорошо видно дополнительные характеристики RLC, такие как добротность катушек, потери конденсаторов, плюс он показывает угол сдвига между током и напряжением. На этой частоте хорошо видно качество компонента.
Обратите внимание на С5-16МВ и С5-16Т, но самое интересное на мой взгляд не индуктивность резистора, а вот эти дополнительные параметры. Например, добротность Q = X / R, и вроде как у С5-16МВ индуктивность низкая, но и сопротивление то тоже низкое, поэтому влияние на схему они будут оказывать одинаковое. Амплитуда на С5-16МВ 0,39 Ом при тесте увеличилась в 1,4 раза на частоте 280 кГц.
Сравните МЛТ-1 - 1 Ом
И что меня удивило, проволочный керамический резистор 10 Ом 7 Вт из телевизора, корпус 35-10-10 мм, транзистор в корпусе ТО-220 для габарита
P.S. Не верь глазам своим, а мерь!
aurum70
