вот перевод описания усилителя
В качестве силового полевого транзистора приняты 2СК76(Нч) и 2СЖ26(Пч), разработанные для Б-2.
Этот полевой транзистор представляет собой уменьшенную и дополняющую версию силового полевого транзистора 2SK77 для B-1, и в дополнение к таким характеристикам полевого транзистора, как высокий входной импеданс и быстрая скорость переключения, он также имеет парные характеристики, необходимые для чисто комплементарного полевого транзистора. разработаны путем разработки уникального метода производства и метода подбора пары. Тщательно учитывая размер кристалла устройства Pch и Nch, концентрацию примесей и структуру сетки затвора, а также строго контролируя производственный процесс, мы согласовали характеристики пары в широком рабочем диапазоне. После этого они соединяются в пары с помощью уникального метода выбора пары Yamaha.
Конфигурация схемы представляет собой дифференциальное усиление на полевом транзисторе с каскодным бутстрепом на первом этапе, дифференциальное двухтактное усиление с токовым зеркалом на предварительном этапе, чисто комплементарный симметричный двухтактный привод на этапе возбуждения и суперпару чисто комплементарного параллельного двухтактного транзистора на полевом транзисторе. подтянуть OCL в выходном каскаде.
Линейность полевого транзистора, используемого в B-2, лучше, чем раньше, и его можно управлять с меньшей мощностью, поэтому была реализована простая двухкаскадная конфигурация усиления со стабильным NFB, примененным до каскада драйвера.
Более того, используя комбинацию токовых зеркальных нагрузок и двухтактную конфигурацию для всех каскадов, кроме первого, можно подавить возникновение искажений как с точки зрения материалов, так и с точки зрения схемы, а также улучшить основные характеристики. В результате даже скромный NFB имеет отличные характеристики.
Кроме того, он имеет конфигурацию усилителя постоянного тока, которая исключает конденсатор из контура NFB.
Выходной каскад представляет собой чистую комплементарную параллельную двухтактную схему OCL, в которой используются два оригинальных суперпары полевых транзисторов Yamaha.
Этот силовой полевой транзистор имеет потери на стоке 100 Вт, имеет хорошую линейность во всех выходных диапазонах, хорошие дополнительные характеристики и низкий уровень искажений от небольшой выходной мощности до полной мощности. Кроме того, поскольку полевые транзисторы Yamaha имеют хорошую линейность в диапазоне малых токов, B-2 работает при низком токе холостого хода.
Для каждого Lch и Rch используются большие радиаторы, а силовой полевой транзистор относится к особому типу. Силовой полевой транзистор крепится непосредственно к этим радиаторам для снижения теплового сопротивления и эффективного рассеивания тепла, обеспечивая достаточный запас даже при полной мощности.
В ступени привода используется чистая комплементарная симметричная двухтактная система.
В этом методе полевые транзисторы Nch и Pch в силовом каскаде управляются по чистой комплементарной двухтактной схеме, и по сравнению с методом управления эмиттерным повторителем импеданс возбуждения во время включения и выключения может быть сделан одинаково низким.
В эмиттерном повторителе, чтобы снизить сопротивление возбуждения, сопротивление эмиттера управляющего транзистора должно быть уменьшено, и должен протекать большой ток. В симметричной двухтактной схеме сопротивление возбуждения достаточно низкое, даже если ток в каскаде возбуждения мал, поэтому управляющий транзистор должен иметь лишь небольшие потери на коллекторе, а в B-2 используется транзистор с высокими hfe и ft. класс Pc≒1W.
На первом этапе дифференциальный усилитель создается путем термической связи малошумящих полевых транзисторов с точно согласованными парными характеристиками.
Как правило, температурный дрейф напряжения в средней точке является проблемой для усилителей постоянного тока, но B-2 использует полевой транзистор с высоким gm для подачи смещения постоянного тока с температурной компенсацией на сторону истока и использует синфазный сигнал, который показывает хорошие результаты. дифференциальный эффект.Коэффициент отклонения (CMRR) чрезвычайно велик. Таким образом, дрейф напряжения в средней точке стабилен в пределах 10 мВ. Кроме того, исключается и влияние мелких пульсаций в источнике питания, обеспечивая высокое соотношение сигнал/шум.
В обычных усилителях искажения могут усиливаться из-за изменения импеданса источника сигнала. Это связано с малым током утечки между стоком и затвором входного каскада полевого транзистора и тем фактом, что емкость обратной связи (переход в противоположном направлении диода) изменяется нелинейно с напряжением между стоком и затвором, и Импеданс источника сигнала большой, в этом случае на входной стороне создавались искажения.
Чтобы справиться с этой проблемой, Б-2 собирает каскодную схему в дифференциальном усилителе первой ступени, чтобы напряжение между стоком и затвором не менялось из-за изменений входного сигнала, поэтому даже при изменении входного сопротивления , искажения не усиливаются.
В предварительном приводе используется дифференциальная двухтактная схема в сочетании со схемой токового зеркала, и он работает в режиме класса А. Это обеспечило достаточный коэффициент усиления при низких искажениях.
Схема источника питания имеет независимую конфигурацию левого и правого каналов, что исключает любые негативные эффекты между левым и правым каналами.
В каждом канале используется электролитический конденсатор большой емкости 18 000 мкФx2. Кроме того, перед каскадом возбуждения используется источник питания постоянного напряжения, чтобы исключить ухудшение отношения сигнал/шум из-за внешнего шума и пульсаций, а также стабилизировать работу схемы усилителя. Этот источник питания постоянного напряжения оснащен схемой защиты для повышения надежности.
Схема смещения силового полевого транзистора оснащена схемой смещения автоматической стабилизации.
Эта схема автоматически корректирует изменения напряжения смещения, вызванные колебаниями напряжения источника питания, и поддерживает его постоянным. Кроме того, диодная матрица используется для предотвращения протекания броска тока на полевой транзистор при включении силового ключа, тем самым предотвращая повреждение полевого транзистора.
В качестве защитных цепей используются ограничитель частичного разряда, ограничитель постоянного тока и трансформатор для предотвращения повышения температуры.
Ограничитель PD — это схема, которая срабатывает, когда подключен динамик с более низким импедансом, чем ожидалось на момент проектирования (4 Ом или меньше), или когда выходная клемма закорочена, и определяет ток и напряжение, протекающие через силовой полевой транзистор. и контролирует ввод.
Эта схема работает с выходной мощностью 50 Вт или более, когда сопротивление нагрузки составляет 2 Ом для защиты полевого транзистора.
Схема ограничителя постоянного тока представляет собой схему защиты динамика, которая определяет постоянную составляющую выходного напряжения и отключает реле выходной клеммы.
Эта схема защиты также позволяет приглушить ударный шум при включении/выключении выключателя питания.
Трансформатор типа предотвращения повышения температуры имеет автоматический выключатель, установленный внутри трансформатора, который обнаруживает повышение температуры в трансформаторе и отключает питание. Эта функция автоматически возвращается, когда температура падает.
