Записная Книжка - Drakonian
Мое мнение i-ди0та: нормально это – сейчас многие фирмы чайники на два кВт делают с питанием от USB. Там система посложнее обычного ч@йника (ламера) будет, есть встроенный аккумулятор. Работы хватает...
Да как в анекдоте живём.
Муж падла,золотые руки...
За 20 лет ,ни одной новой вещи в доме.
И,это ,примус у меня и в правду есть.
Скоро буду починять...
Имеет ли смысл,добавлять такие фильтры из ИБП, на входящую сеть до транса
Лично я посчитал, что нужно. Установил такой перед почти киловаттным трансом на 95...105 вольт для японской аппаратуры. Сняты и входной фильтр, и сам транс с мощного бесперебойника. Трансформатор перематывали.
Для стирмашин продаются силовые проходные фильтры.
Позавчера чинил бабушкину машинку Зингер,там челнок заточился и заусенцев нахватался,шлифовал,полировал.
Заодно ещё почистил что смог и смазал.
Работает отлично,как всегда.Я на ней когда то в 90м начинал шить.
Не фотал.
Сегодня ещё залез в Пфафф,руки не доходили.
Путала ,рвала нить.
Вся забита была пылью,как войлок местами.
Вычистил,смазал.
Челнок так же,заточился и заусенцы были на кончике.
Тоже зашлифовал,вычистил,полирнул шпульный держатель,там грязь была нить проходит,отрегулировал натяжение.
Работает.Как раз нужны обе будут.
    168.9 KB · Просмотры: 72
    102.6 KB · Просмотры: 80
    180.8 KB · Просмотры: 81
    95.6 KB · Просмотры: 83
    148.8 KB · Просмотры: 74
    188.1 KB · Просмотры: 84
    83.3 KB · Просмотры: 71
    127.1 KB · Просмотры: 84
Вчера поправил ,подклеил корпус ещё Зингеру,шатался.
Сегодня подберу утяжелитель.
Ну и ещё несколько разных машинок что у меня есть.
Среди них игрушечная и самый старый Зингер из моих, 1867г.в.
С фарфоровой ручкой.Шпуля есть,челнока пули нет,просто стоит для красоты.
    210.4 KB · Просмотры: 59
    156.1 KB · Просмотры: 85
    165.8 KB · Просмотры: 69
    140.2 KB · Просмотры: 72
    172 KB · Просмотры: 77
    150.5 KB · Просмотры: 60
    149.2 KB · Просмотры: 64
    146 KB · Просмотры: 69
Такую машинку ещё небось сам Зингер собирал (на коленках) 😁
Нет, таки САМ! Например
В первый раз вижу как по умному на машинку производитель прибил металлическую памятку-таблицу ,которая показывает при какой толщине нитки должна быть игла и номер шпули!!! А ведь незнание и не соблюдение этой таблицы в 60 % случаях не успех в шитье.Могие даже начинают считать ,что машинка поломана !
Там не номер шпули,а толщина нитки в намотке на шпулю)
Путала ,рвала нить.
Вычистил,смазал.
Какие смазки в Пфафф использовали?
Я так понял, что Зингер и Леви Страусс братьями (молочными) были: один машинки отливал, другой джинсу шил. И все довольны были
Только масло для швейных машин.
Пластиковую шестерню только почистил,там родной полно.
Я рекомендую в качестве жидкого масла использовать такое.
А в роли консистентной смазки https://www.sewing-world.ru/products/molykote.html
Эти смазки не только не портят резиновые детали,ремни,пластиковые шестерни и тд. Но и максимально удлиняют их жизнь путём защиты от высыхания,и хрупкости в дальнейшем.
А что касательно старых машинок, в которых кроме железа ничего нет,там пойдёт любая смазка ,разбавленная керосином до нужной текучести.
Артём заезжал сегодня за заказом готовым.
Взял Электронику 044 послушать,Свой Пионер продаёт щас.
Мож понравится.Я попросил рассказать мне ,как ему её звук.
Слушать будет на Мишн 71х.
Заодно пакет кассет мне привез,кто то отдал,ну спасибо)
Разберёмся.
    213.7 KB · Просмотры: 80
На Авито продают иногда.
У меня есть машинка от прабабушки, в своё время вычистил\настроил.
Как она шьёт - это прелесть.
Шуршит, а не долбит, как многие современные.
Попробуйте запустить, "Подольская" - гораздо хуже.
Не плохо кассеты вроде нормальные послушать если есть интересное,а так можно переписать,я переписываю если запись старая не качественная или не мой репертуар.
Половина в порядке,под запись пойдут.
Всё равно разный шлак записан.
Штук 10+ отобрал,там можно послушать оставить.Агата Кристи,Пламя,ещё что то .
Разобрал ту колонку от Маяка.
Достал 4гд4.
Он в порядке есть пара разрывов подвеса,видно гоняли,но не радиальные.
Думаю всё подклеится.
Послушал,хорошо играют)
Послушал в паре с 4гд35 и 4гд28.
С 4гд28 лучше.
Вполне можно на этой паре собрать что то.
Причём по уровню громкости они одинаковы почти.
Один около 4ом ,второй 7.2.
Даже 4гд4 громче.
Сейчас сместил баланс на 4гд28 на +1,стали ровно практически.(даже чуть позже на +2 сдвинул)
4гд4 хороший по звуку,чуть ярче,чётче 4гд28,больше НЧ и играет выше.Но 4гд28 у меня заслуженный старикан,рыхлый.
Посадочные у них одинаковые так что можно пилить,в паре играют хорошо,друг друга чем то дополняя.
Если найдётся пара к какому то ,всегда можно заменить.А слушать и так отлично,сейчас на воздухе играют,под углом с рефлексом от стола.
Послушал Артём Электронику 044, говорит на попсе лучше Пионер СА7300 на Мишн, на спокойной и олдовой музыке Электроника + 25АСАII)
Сказал,что как второй усилок был бы неплох.
Просто он в основном попсовую музыку слушает,а Пионер как раз не такой атмосферный ,а весёленький,как я и раньше писал.
Ему что не сунь,превращает в дискотеку.
    195.2 KB · Просмотры: 60
    230.9 KB · Просмотры: 55
    144.9 KB · Просмотры: 71
    182.9 KB · Просмотры: 64
    154.7 KB · Просмотры: 67
    175.9 KB · Просмотры: 74
Полезная штука наверное.
Бум пробовать.
    142.2 KB · Просмотры: 80
    134.1 KB · Просмотры: 83
Собрали ,вчера протестировали.
Картинки уже под заказанную вещь проверялись.
Будем вечером жечь.
    205.9 KB · Просмотры: 84
    244.2 KB · Просмотры: 72
Давно собрал подсобный станочек с шлифовальной тарелкой.
Из мотора от стиралки,обороты небольшие но уверенные.
Но там он в сторону резьбы крутил)
Опыта переподключения вращения моторов не было(только трёхфазники на 220 подключал от промшвеймашин),так и стоял без дела.
Сегодня засверлил ,нарезал резьбу под конусный винт.
Всё нормально держит.
А то во второй дом нужен как раз.
    116.3 KB · Просмотры: 65
    169.9 KB · Просмотры: 74
    154.4 KB · Просмотры: 65
    206.5 KB · Просмотры: 63
    169.6 KB · Просмотры: 71
Слушаем музычку)
Пришло время.
    201.3 KB · Просмотры: 98
Отдали телек ВЕЛС и микроволновку на разбор.
Динамик был рваный ,но рабочий.Заклеил.
Остальное разобрано на нужное и не очень...
    220.6 KB · Просмотры: 71
    129.4 KB · Просмотры: 62
ВЭЛС =Воронежский Электросигнал (бывш.)
Съездил в деревню.
Там дядька давно всяко ненужное с Москвы свозил в гараж.
Выгреб остатки.Винила кг 40+.
Остальное пока не проверял.Кассетный мафон этот мы ещё в начале 80х слушали,часто его вспоминал.Буду делать.
Трёх полоска ,всего одна колонка.Что это пока не знаю.Не наше вроде.
СД вечером разобрал,пару прослушал даже.
Винил не разбирал пока,там импорта ещё прилично вроде.
Дядька работал проводником в поездах дальнего следования международного,,ездил по европе и соцлагерю.
    227.2 KB · Просмотры: 66
    149.7 KB · Просмотры: 73
    60.5 KB · Просмотры: 74
    171.6 KB · Просмотры: 78
    201.8 KB · Просмотры: 68
    170.4 KB · Просмотры: 87
    124.3 KB · Просмотры: 75
    130.2 KB · Просмотры: 78
    164.8 KB · Просмотры: 69
    137 KB · Просмотры: 76
    192.2 KB · Просмотры: 61
Винил разгребаю...
Это не всё)
Но в основном наши конечно.
    269.1 KB · Просмотры: 78
    190.3 KB · Просмотры: 68
    172.4 KB · Просмотры: 74
    194.2 KB · Просмотры: 49
Съездил в деревню.
Трехполоска болгарская! Басовики на тряпке, были в павильоне по динамикам у нас на р-рынке.
HOlg
