Записная Книжка - Drakonian
Друг привёз отдал 2 пары динамиков,Блаупункты из мерса старого(клей отдирается,потом подклею нормально,там вроде и разрывов нет особых,зачем намазюкали) и Кенвуды посвежее,отмыл отчистил,работают.Кенвуды как раз племяннику пойдут в машину,у него ниссановские на тканевых видно засохли,одна середина прёт.
А я ему сидюков отсыпал.
    174.4 KB · Просмотры: 82
    192.7 KB · Просмотры: 95
Ночью решил повозиться с видаком типа "Грюндик"(Коматсу на корпусе на литье,и мешанина из японской комплектухи),что ленту сожрал.
Ну разобрал, извлёк кассету для начала,плёнку или он порвал ,или я ,когда вытаскивал.Так что отрезал жёваное,и этой кассетой раскачивал его.
Надо чтоб кассета была на месте ,тогда будет реагировать на команды.
Ну он особо не шевелился,поэтому снял ЛПМ,всё покрутил,проверил,протёр башку.
Вроде всё в норме ,пасики целы.Собрал назад.
Снова начал гонять кассетой,включая,выключая и т.д.
Зашевелился,раскачался) Оказалось живой.
А мне корпус нужен был...
3 видака новых появилось за последнее время,и все живые.Каждый планировался под корпус)
(но с ними тоже ещё чуть надо повозиться)
Ну ладно потом мож руки дойдут,ещё раз залезу ,промажу,промою получше.
Заработает нормально и хорошо.
А то у него иногда как на Шарпе из 80х,не стартует правый подкассетник через раз.
Так же и перемотки не очень работают.
Ну,я знаю уже что делать.
Собрал,отмыл,подобрал винтики корпусные.
Не было ни одного.
П.С.
Ван Дамма,позже ,тоже жевнул пару тройку раз,ну не страшно)
Я не фанат этого фильма.
    173.9 KB · Просмотры: 85
    152.8 KB · Просмотры: 88
    263.3 KB · Просмотры: 72
    244.7 KB · Просмотры: 67
    241.6 KB · Просмотры: 87
    199.3 KB · Просмотры: 87
    139.6 KB · Просмотры: 77
    116.1 KB · Просмотры: 63
    146.3 KB · Просмотры: 73
    95.6 KB · Просмотры: 67
    130.6 KB · Просмотры: 67
    192.8 KB · Просмотры: 84
    149.7 KB · Просмотры: 62
    223.5 KB · Просмотры: 85
    187 KB · Просмотры: 65
    185.5 KB · Просмотры: 48
    115.3 KB · Просмотры: 58
    183.6 KB · Просмотры: 72
    232 KB · Просмотры: 67
    158.8 KB · Просмотры: 63
    151.5 KB · Просмотры: 78
    143.1 KB · Просмотры: 68
Занимаюсь подвалом.
Будет зимне(когда холодно) - летняя(когда очень жарко) мастерская для разных дел.
Ну и ДКП небольшая.Но звучок там будет не айс пока.
Основное уже вычищено ещё в 20м году.
Забито было битком хламом и гнильём.
Сейчас продолжаем продолжать как бы.
На неделе должны бой вывести и грунт лишний,перебрал,насыпаю дальше почуть.
Чёт всё отваливается уже от организма)
Машинку швейную в углу выкопал,по звуку понял что пустота под землёй,чуть порыл.
Ещё выкопал петлю,на которых двери вешали,такие там видны на простенке.
Тяжеленная.
Срач,вонь и плесень.
Но сейчас уже совсем не так как было)
Стены 1метр толщиной.
Помещение заглублено полностью под землёй.
    141.1 KB · Просмотры: 75
    198.2 KB · Просмотры: 104
    225.3 KB · Просмотры: 92
    153.4 KB · Просмотры: 95
    112.1 KB · Просмотры: 105
    137.3 KB · Просмотры: 92
    171 KB · Просмотры: 85
    176.8 KB · Просмотры: 81
    192.7 KB · Просмотры: 83
Володя, постройка царских времён!
Возьми металлодетектор на прокат и просканируй весь пол и стены особо на цветмет.
Либо поищи опытного копаря кто у тебя в доверии.
Результат может быть сногшибательным!
4 кадр, вход замурован?
Вообще погреб похож на винное помещение.
Петровских. 1702г)
Там только случайно что то можно найти,всё давно перекопано ещё после революции.
А после войны вообще копать не реально,только просеиванием слоями снимать,звенит вообще всё.
Проверяли.
Да,это соседская часть отделена после войны.
До 41г (с 24г) тут был детский садик ,наверху естественно.
Племянник по моей просьбе сегодня забрал пачку дисков с авито,почти даром.
Бум слушать...
Есть для меня интересное,что давно хотел на СД иметь.
    205.3 KB · Просмотры: 97
    207.6 KB · Просмотры: 74
...Там только случайно что то можно найти...
Не соглашусь, осталось много чего там.
Осталось да.Но вперемешку с гвоздями,мусором,пробками,проволокой,гильзами,осколками,арматурой,рельсами и т.д.
Тут копать не надо,что нужно само вылазит наружу.
    225.4 KB · Просмотры: 79
Подвал интересный , только датировка вызывает сомнение . Нет ли ошибки , лет так на 100-150 ?
Нету.
Всё очень точно и в записях ,и в датах,и в архивах ,и в том,кто там бывал при жизни)
Конина, пряга от сбруи ))
Ищи, не ленись )
Перед вывозом грунт с помещения, не проверяли прибором?
Тоже пряга только государства Бохай, 10-15см в земле, лесная находка.
Мне больше по душе бронзовые зеркальца от Джуров ))
Они в цене всегда будут.
Да это просто на улице вылезло из земли.
Мама нашла.У меня целый набор монет уже и разного с огорода.
А в том доме одни инструменты в основном выкапывались.
Ищи, не ленись )
И не проверяю,нету и так в мыле весь.
А старинных монет у меня и так несколько папок.
Собирал раньше.Лишнее продал недавно.
Да много чего есть разного.
В гараже яму копал ,крест выкопал киотный.
Это в другом доме,тут священник жил до революции.
Погреб тоже есть сводчатый.
    671.9 KB · Просмотры: 69
    694.7 KB · Просмотры: 62
    502.9 KB · Просмотры: 79
    832.9 KB · Просмотры: 66
Посмотреть вложение 151384 Посмотреть вложение 151385
Как японские монетки.
    595.9 KB · Просмотры: 82
    425.8 KB · Просмотры: 74
    477.9 KB · Просмотры: 78
    506.2 KB · Просмотры: 65
    650.3 KB · Просмотры: 67
    682.1 KB · Просмотры: 74
Так ты ещё и нумизмат Володя )
Монетки хорошие!
Занимаюсь подвалом.
Тяжеленная.
Если пулемёт не откопал, то нещитово=)
Переделал свой предохранитель запуска ,на лампу от микроволновки.
Лежит несколько штук без дела.
Компактнее-удобнее.
    177.2 KB · Просмотры: 71
Красотулька.
Внешку в порядок привёл.
Играет)
    167.9 KB · Просмотры: 97
Красотулька.
Играет)
Достойное занятие, понимаю ваши чувства, когда аппарат приведен в порядок и звучит, светится, живет своей красивой жизнью.
Да он и был живой ) Только внешне замызганый и грустный.
55+ лет аппарату,а играет хорошо.
Но надо ещё профилактику сделать переключателей,контактов всяких.
Кое какие кондеры заменить думаю,судя по симптомам.
Но это уже мелочи.
Это он на выходных трансформаторах)
Уже почти сутки бубенит без передыху.
frolandr
