Записная Книжка - Drakonian
Был занят,доделывал заказ от друга на фотокофр...
Времени уходит на это,пипец)
    255.6 KB · Просмотры: 87
    306.9 KB · Просмотры: 70
    339.8 KB · Просмотры: 68
Жена с тёщей подарили по диску,по моему заказу)
Будем сегодня послушать позже...
    202.7 KB · Просмотры: 84
    224.6 KB · Просмотры: 73
    207.2 KB · Просмотры: 80
Моя прелесть...
    124.2 KB · Просмотры: 90
У меня такой 250 ваттный:
Такой у меня на работе с 1993 года. Паяльник 40 ватт к нему подключен. Правда сейчас достаточно редко пользуюсь. Есть с электронным управлением.
Запись очень качественная.Это китайцы на Озоне продают,полные копии (или оригиналы) оригиналов.
У меня есть оригинальные СД разные,которые хуже намного.
Послушал с удовольствием.
Там много раннего,почти весь первый СД,я с ним плохо знаком,у меня только один альбом есть из тех что представлены на СД,на кассете попался.
"Смерь бабника" Очень хороший.
А так я себе несколько его последних альбомов на кассеты записал,слушаем периодически.
Поздние альбомы использую часто,как тест акустики.
Штырьки из переходников для питания от БП АТХ,хорошо подходят к антенным разъёмам в ресиверах.
Вынимаются из переходников легко,надо просто тонким шилом или иголкой отогнуть усики,их видно если с увеличением.
Сделал к Тандбергу пока,а то проводок вываливался и неконтачил нормально.
Тандберг пока не вскрывал и не чистил,он на гарантии и на пломбе.
Но скоро залезу,времени не хватает.
    220.6 KB · Просмотры: 62
    136.1 KB · Просмотры: 70
Не магнитные?
А то есть посеребрянные, те точно не магнитные )
Не магнитные?
Не,это латунь всё электротехническая в таких штекерах)
Там на фото видно на левом,на краях от штамповки.
Сегодня вывозил мотался по делам,заодно вывез мусор в мешке на мусорку,смотрю там сосед таксист стоит на машине,говорит,телеки нужны,он оказывается 2 вывез только что туда.Глянул,думаю,щас опять таскать,куда класть,в машине кресло компьютерное,другу вёз,что то с пункта выдачи забирал домой,посылка на отправку.Говорю,да ну их нафиг,потом присмотрелся один JVC,плоский,свежий более менее,думаю,надо брать...
Ну один засунул на переднее сиденье,ещё теплоконвектор забрал,говорит там не все режимы работаю,ну посмотрю позже.
Машина битком короче.
Дела переделал,привёз домой.
Кнопка залипшая сети была,отмыл,заработала.
Включил через лампу,пощёлкал,ничего.
Ну,вскрыл,почистил от пыли что смог и как,оказалось немного,видно он работал но не совсем долго,сам телек 2006,что радует.
Всё свежее никаких следов нагрева и долгой работы.Кондеры Рубикон в основном.
Проверил тестером контакты кнопки,так и оказалось,не фиксирует,сломалось что то внутри.
Накинул кожух,включил в розетку,отвёрткой через отверстие нажал кнопку и держу,включился)
Ну залез снова,поставил перемычки,такого нет под рукой и выпаивать что то с этих плат крупное,сложно,они хрупкие,чуть надавил и лопаются.
И шнуром выключу,не страшно,пульта всё равно нет,надо спросить будет но не думаю,что остался.
Заодно пока был включён не очень понравилось как идёт звук,он моно и там всего один динамик,хотя под второй есть место.
Нашёл у себя точно такой же по посадке и параметрам от сони,поставил последовательно.
Закрепил провода,чтоб не попали никуда,особенно на резистор какой горячий.
Сразу помятуя о гулкости коробов внутри,поставил сзади типа ПАС из синтепона на оба.
Там ещё динамики расположены не на плоскости,что не очень хорошо всегда,а как бы изгиб внутрь панели,и они под углами небольшими внутрь направлены,звук хороший получился,динамики почти одинаковые по звуку оказались,всё чётко,разборчиво,без бубнежа.
Собрал,отмыл,уже сморю видак)
По цвету хороший,сочный,всё управление есть с кнопок на морде.
Ещё хорош тем что динамики снизу,а не по бокам,и он узкий,влез куда мне можно было поставить прям как там и был,был бы шире,уже нет.
Свой на 14 дюймов пока убрал,его тоже надо почистить,туда с рождения никто не лазил.
    138.3 KB · Просмотры: 56
    216.8 KB · Просмотры: 50
    150.4 KB · Просмотры: 46
    223.5 KB · Просмотры: 53
    121.9 KB · Просмотры: 46
    121.7 KB · Просмотры: 50
    225.4 KB · Просмотры: 46
    179.5 KB · Просмотры: 44
    128.7 KB · Просмотры: 50
    136.6 KB · Просмотры: 42
    161.6 KB · Просмотры: 50
    153.1 KB · Просмотры: 41
    161.3 KB · Просмотры: 50
    209.3 KB · Просмотры: 53
Ну отмытый и на месте,показывает видео с видака)
Вещь...
    197.2 KB · Просмотры: 50
    204.1 KB · Просмотры: 56
    161 KB · Просмотры: 49
    165.8 KB · Просмотры: 49
    149.7 KB · Просмотры: 57
    145.4 KB · Просмотры: 53
Получил сегодня набор,с паяльником с регулировкой температуры,чтоб не жечь дорожки.
Работает,регулируется,жала медные,припой к ним хорошо липнет,несмотря на покрытие.
С температурным режимом потом на практике разберусь.
Ну и друг проездом из Москвы в Анапу на родину,завёз ненужное ему по дороге,ездил на трассу встречал,а я ему отдал то что ему нужно,а мне наоборот)
Ему отдал приёмник старый 46г на восстановление и люстру под стиль ампир,мне она никуда не лезет и ещё кое что по теме его.
Ну и заказы отдал мелкие ему.
Как говорится,на ловца зверь бежит,только недавно думал о Мелодии-Стерео,и вот она) Была в молодости,звук нравился.Есть шанс починить и слушать.
Ну ещё маяк(оказался Романтика 255С ,я в них не разбираюсь))) кассетный(только избавился от такого же но лучше ),без транса и с зажатой кассетой блоком головок,может вообще пустой,не смотрел,маяк бобинник 203,в отличном виде.
Надеюсь в рабочем состоянии.
И какой то наш цветной телемонитор,не видел никогда раньше.Но судя по вони горелым изнутри не жилец(это на разбор отдал,сразу сказал)
Ничего пока не проверял не протирал не включал,умотался с утра,только недавно приехал,разгрузился.
    316.2 KB · Просмотры: 59
    207 KB · Просмотры: 56
    136.1 KB · Просмотры: 64
    108.3 KB · Просмотры: 58
    135.4 KB · Просмотры: 56
    120.1 KB · Просмотры: 57
    142.7 KB · Просмотры: 64
    180.8 KB · Просмотры: 58
    231.2 KB · Просмотры: 73
Не без опасения включил)
Засветилось,у меня этого аппарата не было 35 лет.
В 18 пришлось продать с проигрывателем.
Ну и как не проверить.Притащил ширики,подключил,играет)
Играет кстати чисто и приятно.Но негромко пока.
Шорохи в переменниках,есть фон и всякое такое,бум делать.
УКВ кстати тоже ловит.
Фиксированные настройки УКВ тоже работают,но у нас станция одна)
Я доволен...
Пока писал,фотал, настройки крутил,уже громче играет.
Кондеры в себя немного приходят,те что выжили.
Кстати какое то время давно,примерно на таких же динамиках и слушал её,в приставных колонках к Электронике 311 стерео такие были,и вот на тех колонках я и слушал,родные взамен их отдал,ширики были лучше,что и сейчас слышу)
Советский Тандберг.
    184.4 KB · Просмотры: 63
    161.9 KB · Просмотры: 70
    137.5 KB · Просмотры: 66
С мотора от пылесоса намотал 2 катушки,пока не мерил.
И разобрал Феникс(а то из него горелым пёрло),он оказалось уже был ремончен,а место где пушка кинескопа было покрыто каким то белым толи пеплом то ли окислом густо.
Полезное там есть разное.
ИБП от него пока не разбирал,оставил вместе с шлейфами,не проверял.
Хотя он опасен может быть,хз какое с него напряжение и куда летит,хоть по идее это с отдельного уже блока на пушку подаётся.
А с ИБП просто нужная напруга на платы.
По комплектации компонентов(кондеров) полный салат международный,от Рубиконов до китайцев,большая часть наши.
Динамик вот такой стоял.
    182.3 KB · Просмотры: 72
    236.2 KB · Просмотры: 63
    216.9 KB · Просмотры: 59
Новая игрушка.
Подстроил голову,прочистил что надо пока,протёр.
Слушаю.
Довольно простой аппарат с невыдающимися так сказать характеристиками(40-12500 на ФЕ),а играет очень даже душевно и приятно как оказалось.
    119.2 KB · Просмотры: 68
    144.7 KB · Просмотры: 75
    173.6 KB · Просмотры: 81
    127.7 KB · Просмотры: 76
Нашёл замену Филипсу 920му.Он хороший по звуку и удобный ,так как на кнопках и с запомненными станциями,но хотелось что то постарше.
У этого звук,сказка,сразу услышал.
В Винтаже сказали что очень похож по звуку на Грюндиг 40й.
Но я его не слышал ,точно не скажу.
Интересно он освещает шкалу,обычно все светят внутрь себя,а этот ещё и наружу)
Есть у него особая кнопка ещё Hi-Blend ,такую не встречал ещё.
Как бы смягчает звук убирает резкость на ВЧ - СЧ верхних,и из за этого как бы увеличивается сцена.
Тяжёлый хз что они туда напихали,7кг+
Жрёт 20вт,больше чем кассетник старый.
Я его ещё год назад хотел купить,но взял Кенвуд.
    229.7 KB · Просмотры: 63
    104.4 KB · Просмотры: 67
    82.2 KB · Просмотры: 65
Отдали на той неделе ещё один видак простенький Самсунг,ну мне корпуса нужны иногда,пригодится.
Сказали что рабочий.Пульта нет,что не очень,ну фиг с ним.
Проверил,не загружалась кассета до конца и назад не отдавала,разобрал,там уродская система направляшек,по 3 шт на сторону ,пластиковые штырьки скользят по стальным плоскостям, 2 из них под прямым углом.
Естественно от времени они уже затирают.
Смазал,при загрузке надо чуть нажать через щель на кассету слева и всё тогда нормально работает.
Перемотка вперёд отличная,назад ,медленная.
Хотя на одной кассете только проверил.
Ну пока кассету смотрю,всё норм.
    185.1 KB · Просмотры: 57
    164.2 KB · Просмотры: 43
    196.3 KB · Просмотры: 49
    180.2 KB · Просмотры: 41
    167 KB · Просмотры: 54
    303.7 KB · Просмотры: 48
    194.3 KB · Просмотры: 53
    111.4 KB · Просмотры: 49
    129.3 KB · Просмотры: 46
    224.2 KB · Просмотры: 45
Остальные тюнера теперь куда? )
Да у меня их то немного) Всего 3шт.
2 используется,один продам.
У меня же в ресиверы встроены,а эти только к усилкам стоят.
Очередной долгострой добил.
Теперь можно будет и немного с аудио повозиться.
    141.6 KB · Просмотры: 63
    132 KB · Просмотры: 57
Практический вопрос!
Имеет ли смысл,добавлять такие фильтры из ИБП, на входящую сеть до транса в старые усилители,источники,для снижения помех из питающей сети?
Мне кажется что не помешает.Так как они вообще в основном не подготовлены к современным реалиям.
Но лучше ,ответ практика)
    158.3 KB · Просмотры: 52
Так. додавання фільтру на вхід мережі живлення підсилювача має сенс. Більш детально можна почитати в Овдиоукілера на його сайті. Бо не тільки фільтром..
Так. додаванн фільтру на вхід мережі живлення підсилювача має сенс. Більш детально можна почитати в Овдиоукілера на його сайті. Бо не тільки фільтром..
Понял,спасибо,бум ставить.
У меня много накопилось разных и помельче и мощных,как этот.
Это вот с таких крутых БП Гипер английских.
Один покупал в 2006г за 150 баксов,(второй отдали потом)гонял долго ,потом в ремонт,там сильно много кондеров вспухло,не долезешь,в разбор пустил, с него кое что нужно будет на чёрный,там варистор хлопнул и нашёл вспухший кондер вроде на плате стабилизации.
Раньше бы не смог,щас опыта больше стало в этом.
Попробую оживить,нет,так тоже в разбор а корпуса симпатичные пригодятся.Валяются уже больше 10 лет.
Разъёмы у них классные.Лишние шнуры можно отстёгивать.
Но обнаружил диверсию с завода,большие банки там на 200в почему то.
Могу ошибаться но вроде в такое ставят на большую напругу.
Но точно не помню,надо смотреть с других БП снятые.
    295.5 KB · Просмотры: 77
    227.4 KB · Просмотры: 56
    133 KB · Просмотры: 69
    190.3 KB · Просмотры: 57
    140.2 KB · Просмотры: 66
Эти фильтры не для фильтрации входного напряжения, а для фильтрации того, что выходит по сетевой части с импульсного блока питания в обратку. Для усилителя с его блоком питания - это украшательство и плацебо
Для підсилювача для звуку подібний фільтр вмикають задом наперед. ;)
Сходіть до Овдиоукілера, він в дечому має рацію. Навіть цілу книжку написав і видав, свого часу, про те, як правильно облаштувати блок живлення сучасного підсилювача для звуку. Я не завжди погоджуюсь з його висновками, але ознайомитись таки раджу, він розписує все на рівні, доступному піонерові-радіогуртківцю. А потім можна вмикати особистий досвід і знання.
Значит не помешает такую хрень ставить например на отдельные удлиннители на которых всякие зарядки висят,светодиодные светильники и прочая лабуда.
12нашки
Махнулся не глядя...
Заказал пару таких вот пищалок по совету А.Б.
Приехали.
Есть небольшой разброс по сопротивлению,но не страшно.
Пригодятся.
WhatsApp Image 2025-06-14 at 12.02.03.jpegWhatsApp Image 2025-06-14 at 12.02.04.jpeg
Есть помехи поперечные: меж проводами линии 230 В. Их БП давит априори, как и фон 100 Гц, даже эффективнее с ростом их частоты.
А есть помехи продольные, меж сетью и девайсом, или за счёт разности потенциалов меж девайсами. Представьте себе, что вся земляная цепь - антенна для наводок РЧ от радиостанций и искровых помех. Они проникают через межобмоточную ёмкость силового транса, идут вдоль земляных линий, оставляя на них падение напряжения, растут с частотой, а подавлены могут быть с большим трудом - например, синфазными катушками последовательно с сетью, землями и нагрузкой УМ.
Суть: надо разорвать длинную антенну на мелкие отрезки и заземлить их, по мере возможности.
варистор хлопнул
Мог быть рассчитан на работу в сети 220 В и перегрузку в размере 230 В, а сейчас же стандарт сетевого напряжения поменялся до 230 В, и варистор дб выбран на 240 В.
Могут быть включены последовательно, с разгрузочными резисторами равного сопротивления параллельно каждому, а имп.транс включен меж выходом генератора и их средней точкой, полумостом.
Там замыкание на плате стабилизации вроде.вздутый кондер ,пока не разбирал.
Не заработает ,да и фиг с ним,второй разобрал уже.
Транзюки там мощные,самые крупные что в БП видел.
Тошиба и ещё какие то,штук 10.
Починял сегодня примус.
Хороший чайник,с выборами режимов нагрева.
Отскочил контакт идущий на датчик присутствия чайника.
Тепловой-токовой нагрузки на нём нет ,только механическая и контакт.
Разобрал,пока запаял потолще,долго возиться нет времени,если отломится,расклепаю на пластину такую же медную.
    126.5 KB · Просмотры: 56
    224.6 KB · Просмотры: 71
    160.9 KB · Просмотры: 58
    170.7 KB · Просмотры: 59
    231.9 KB · Просмотры: 65
    124.9 KB · Просмотры: 60
