Записная Книжка - Drakonian
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
  • sony_tc-v715.pdf
    4.2 MB · Просмотры: 32
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Эта у меня есть.Это Т-шка. Отдельная дека с БП.
И в этом мануале вообще не указаны напряжения на выводах транса.
Только по всей схеме лазить,вычислять.
У неё есть всё как у обычной деки.
А у той что у меня даже кнопки Сеть нету.
Она врубается по сигналу с усилка вроде через шлейф.
Короче вариант так себе,если попытаться распаять,питание подбирать.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Друг привёз трансформатор отдал,похож на стабилизатор напряжения для телевизоров внешний.Но говорит что это ЛАТР и до 100в можно.
Надо промерить,отвалившееся припаять.Поставить провод на место.
Воткнуть вольтметр,он себе снял,но у меня есть один вроде.
Сзади вроде написано регулятор напряжения бытовой РНБ-1
Поискал в поиске,нашёл.Да от 0в работает,ну отлично,надо чинить.
Разбили ему корпус при доставке.
Основание где крепится болт бегунка,разбито.
Ну можно заменить на фанерное.
Или просто сделать отвод в нужном месте.
Уголька или шарика прижимного нет тоже,наверное вывалился.
А я ему отдал коробку и пакет с мёртвыми динамиками,отдаст местному мастеру который ремонтом занимается.
Может пригодятся или часть сделает в свободное время.
Ещё попросили овальный рабочий,но я сказал хоть посадочные указать или что там раньше стояли,у меня есть непарное разное.
    234.1 KB · Просмотры: 22
    222.1 KB · Просмотры: 22
    242.5 KB · Просмотры: 26
    245.6 KB · Просмотры: 28
DVS
15 Сен 2021
Автотрансформатор, были такие ещё плоские с розовой электронной шкалой, до сих пор служит верой и правдой, переделан на 100в, весьма удобно контролировать сетевое напряжение.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Да,такая шкала у меня есть тоже,там трубочка светящаяся,показывает уровень.
В белом прямоугольном стояла,это 80е уже вроде.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
У меня такой 250 ваттный:
Здесь все виды выпускаемых
https://dzen.ru/a/YnYusnhU-mv_z_mG -весьма интересно, есть и твой)
Да,панель передняя с шкалой как у моего была.Они стандартные просто в разные корпуса ставились.
У меня просто квадратный белый с решёткой сверху.Ничего интересного)
Панель со шкалой куда нибудь поставлю потом.Надеюсь она не фонит в сеть.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Съездил сегодня к другу,отвёз ему усилок на автомагнитоле.
Взамен было выдано ненужное-полезное)
Во,сослепу заготовку ремня запостил)
Заменил на правильное.
    160.9 KB · Просмотры: 45
    296 KB · Просмотры: 33
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Был занят,доделывал заказ от друга на фотокофр...
Времени уходит на это,пипец)
    255.6 KB · Просмотры: 46
    306.9 KB · Просмотры: 30
    339.8 KB · Просмотры: 29
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Жена с тёщей подарили по диску,по моему заказу)
Будем сегодня послушать позже...
    207.2 KB · Просмотры: 35
    224.6 KB · Просмотры: 37
    202.7 KB · Просмотры: 35
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Моя прелесть...
    124.2 KB · Просмотры: 50
Такой у меня на работе с 1993 года. Паяльник 40 ватт к нему подключен. Правда сейчас достаточно редко пользуюсь. Есть с электронным управлением.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Запись очень качественная.Это китайцы на Озоне продают,полные копии (или оригиналы) оригиналов.
У меня есть оригинальные СД разные,которые хуже намного.
Послушал с удовольствием.
Там много раннего,почти весь первый СД,я с ним плохо знаком,у меня только один альбом есть из тех что представлены на СД,на кассете попался.
"Смерь бабника" Очень хороший.
А так я себе несколько его последних альбомов на кассеты записал,слушаем периодически.
Поздние альбомы использую часто,как тест акустики.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Штырьки из переходников для питания от БП АТХ,хорошо подходят к антенным разъёмам в ресиверах.
Вынимаются из переходников легко,надо просто тонким шилом или иголкой отогнуть усики,их видно если с увеличением.
Сделал к Тандбергу пока,а то проводок вываливался и неконтачил нормально.
Тандберг пока не вскрывал и не чистил,он на гарантии и на пломбе.
Но скоро залезу,времени не хватает.
    136.1 KB · Просмотры: 30
    220.6 KB · Просмотры: 32
DVS
15 Сен 2021
Не магнитные?
А то есть посеребрянные, те точно не магнитные )
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Не магнитные?
Не,это латунь всё электротехническая в таких штекерах)
Там на фото видно на левом,на краях от штамповки.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Сегодня вывозил мотался по делам,заодно вывез мусор в мешке на мусорку,смотрю там сосед таксист стоит на машине,говорит,телеки нужны,он оказывается 2 вывез только что туда.Глянул,думаю,щас опять таскать,куда класть,в машине кресло компьютерное,другу вёз,что то с пункта выдачи забирал домой,посылка на отправку.Говорю,да ну их нафиг,потом присмотрелся один JVC,плоский,свежий более менее,думаю,надо брать...
Ну один засунул на переднее сиденье,ещё теплоконвектор забрал,говорит там не все режимы работаю,ну посмотрю позже.
Машина битком короче.
Дела переделал,привёз домой.
Кнопка залипшая сети была,отмыл,заработала.
Включил через лампу,пощёлкал,ничего.
Ну,вскрыл,почистил от пыли что смог и как,оказалось немного,видно он работал но не совсем долго,сам телек 2006,что радует.
Всё свежее никаких следов нагрева и долгой работы.Кондеры Рубикон в основном.
Проверил тестером контакты кнопки,так и оказалось,не фиксирует,сломалось что то внутри.
Накинул кожух,включил в розетку,отвёрткой через отверстие нажал кнопку и держу,включился)
Ну залез снова,поставил перемычки,такого нет под рукой и выпаивать что то с этих плат крупное,сложно,они хрупкие,чуть надавил и лопаются.
И шнуром выключу,не страшно,пульта всё равно нет,надо спросить будет но не думаю,что остался.
Заодно пока был включён не очень понравилось как идёт звук,он моно и там всего один динамик,хотя под второй есть место.
Нашёл у себя точно такой же по посадке и параметрам от сони,поставил последовательно.
Закрепил провода,чтоб не попали никуда,особенно на резистор какой горячий.
Сразу помятуя о гулкости коробов внутри,поставил сзади типа ПАС из синтепона на оба.
Там ещё динамики расположены не на плоскости,что не очень хорошо всегда,а как бы изгиб внутрь панели,и они под углами небольшими внутрь направлены,звук хороший получился,динамики почти одинаковые по звуку оказались,всё чётко,разборчиво,без бубнежа.
Собрал,отмыл,уже сморю видак)
По цвету хороший,сочный,всё управление есть с кнопок на морде.
Ещё хорош тем что динамики снизу,а не по бокам,и он узкий,влез куда мне можно было поставить прям как там и был,был бы шире,уже нет.
Свой на 14 дюймов пока убрал,его тоже надо почистить,туда с рождения никто не лазил.
    121.7 KB · Просмотры: 16
    121.9 KB · Просмотры: 15
    223.5 KB · Просмотры: 20
    150.4 KB · Просмотры: 14
    216.8 KB · Просмотры: 14
    138.3 KB · Просмотры: 19
    225.4 KB · Просмотры: 16
    179.5 KB · Просмотры: 7
    128.7 KB · Просмотры: 12
    136.6 KB · Просмотры: 10
    161.6 KB · Просмотры: 21
    153.1 KB · Просмотры: 13
    161.3 KB · Просмотры: 13
    209.3 KB · Просмотры: 15
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Ну отмытый и на месте,показывает видео с видака)
Вещь...
    197.2 KB · Просмотры: 19
    204.1 KB · Просмотры: 22
    161 KB · Просмотры: 20
    165.8 KB · Просмотры: 19
    149.7 KB · Просмотры: 19
    145.4 KB · Просмотры: 24
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Получил сегодня набор,с паяльником с регулировкой температуры,чтоб не жечь дорожки.
Работает,регулируется,жала медные,припой к ним хорошо липнет,несмотря на покрытие.
С температурным режимом потом на практике разберусь.
Ну и друг проездом из Москвы в Анапу на родину,завёз ненужное ему по дороге,ездил на трассу встречал,а я ему отдал то что ему нужно,а мне наоборот)
Ему отдал приёмник старый 46г на восстановление и люстру под стиль ампир,мне она никуда не лезет и ещё кое что по теме его.
Ну и заказы отдал мелкие ему.
Как говорится,на ловца зверь бежит,только недавно думал о Мелодии-Стерео,и вот она) Была в молодости,звук нравился.Есть шанс починить и слушать.
Ну ещё маяк(оказался Романтика 255С ,я в них не разбираюсь))) кассетный(только избавился от такого же но лучше ),без транса и с зажатой кассетой блоком головок,может вообще пустой,не смотрел,маяк бобинник 203,в отличном виде.
Надеюсь в рабочем состоянии.
И какой то наш цветной телемонитор,не видел никогда раньше.Но судя по вони горелым изнутри не жилец(это на разбор отдал,сразу сказал)
Ничего пока не проверял не протирал не включал,умотался с утра,только недавно приехал,разгрузился.
    316.2 KB · Просмотры: 28
    207 KB · Просмотры: 18
    136.1 KB · Просмотры: 23
    108.3 KB · Просмотры: 16
    135.4 KB · Просмотры: 19
    120.1 KB · Просмотры: 22
    142.7 KB · Просмотры: 25
    180.8 KB · Просмотры: 25
    231.2 KB · Просмотры: 28
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Не без опасения включил)
Засветилось,у меня этого аппарата не было 35 лет.
В 18 пришлось продать с проигрывателем.
Ну и как не проверить.Притащил ширики,подключил,играет)
Играет кстати чисто и приятно.Но негромко пока.
Шорохи в переменниках,есть фон и всякое такое,бум делать.
УКВ кстати тоже ловит.
Фиксированные настройки УКВ тоже работают,но у нас станция одна)
Я доволен...
Пока писал,фотал, настройки крутил,уже громче играет.
Кондеры в себя немного приходят,те что выжили.
Кстати какое то время давно,примерно на таких же динамиках и слушал её,в приставных колонках к Электронике 311 стерео такие были,и вот на тех колонках я и слушал,родные взамен их отдал,ширики были лучше,что и сейчас слышу)
Советский Тандберг.
    184.4 KB · Просмотры: 25
    161.9 KB · Просмотры: 28
    137.5 KB · Просмотры: 28
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
С мотора от пылесоса намотал 2 катушки,пока не мерил.
И разобрал Феникс(а то из него горелым пёрло),он оказалось уже был ремончен,а место где пушка кинескопа было покрыто каким то белым толи пеплом то ли окислом густо.
Полезное там есть разное.
ИБП от него пока не разбирал,оставил вместе с шлейфами,не проверял.
Хотя он опасен может быть,хз какое с него напряжение и куда летит,хоть по идее это с отдельного уже блока на пушку подаётся.
А с ИБП просто нужная напруга на платы.
По комплектации компонентов(кондеров) полный салат международный,от Рубиконов до китайцев,большая часть наши.
Динамик вот такой стоял.
    182.3 KB · Просмотры: 23
    236.2 KB · Просмотры: 23
    216.9 KB · Просмотры: 26
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Новая игрушка.
Подстроил голову,прочистил что надо пока,протёр.
Слушаю.
Довольно простой аппарат с невыдающимися так сказать характеристиками(40-12500 на ФЕ),а играет очень даже душевно и приятно как оказалось.
    173.6 KB · Просмотры: 36
    144.7 KB · Просмотры: 33
    119.2 KB · Просмотры: 34
    127.7 KB · Просмотры: 33
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Нашёл замену Филипсу 920му.Он хороший по звуку и удобный ,так как на кнопках и с запомненными станциями,но хотелось что то постарше.
У этого звук,сказка,сразу услышал.
В Винтаже сказали что очень похож по звуку на Грюндиг 40й.
Но я его не слышал ,точно не скажу.
Интересно он освещает шкалу,обычно все светят внутрь себя,а этот ещё и наружу)
Есть у него особая кнопка ещё Hi-Blend ,такую не встречал ещё.
Как бы смягчает звук убирает резкость на ВЧ - СЧ верхних,и из за этого как бы увеличивается сцена.
Тяжёлый хз что они туда напихали,7кг+
Жрёт 20вт,больше чем кассетник старый.
Я его ещё год назад хотел купить,но взял Кенвуд.
    229.7 KB · Просмотры: 27
    104.4 KB · Просмотры: 24
    82.2 KB · Просмотры: 19
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Отдали на той неделе ещё один видак простенький Самсунг,ну мне корпуса нужны иногда,пригодится.
Сказали что рабочий.Пульта нет,что не очень,ну фиг с ним.
Проверил,не загружалась кассета до конца и назад не отдавала,разобрал,там уродская система направляшек,по 3 шт на сторону ,пластиковые штырьки скользят по стальным плоскостям, 2 из них под прямым углом.
Естественно от времени они уже затирают.
Смазал,при загрузке надо чуть нажать через щель на кассету слева и всё тогда нормально работает.
Перемотка вперёд отличная,назад ,медленная.
Хотя на одной кассете только проверил.
Ну пока кассету смотрю,всё норм.
    185.1 KB · Просмотры: 8
    164.2 KB · Просмотры: 4
    196.3 KB · Просмотры: 3
    180.2 KB · Просмотры: 4
    167 KB · Просмотры: 7
    303.7 KB · Просмотры: 7
    194.3 KB · Просмотры: 6
    111.4 KB · Просмотры: 8
    129.3 KB · Просмотры: 8
    224.2 KB · Просмотры: 8
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Остальные тюнера теперь куда? )
Да у меня их то немного) Всего 3шт.
2 используется,один продам.
У меня же в ресиверы встроены,а эти только к усилкам стоят.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Очередной долгострой добил.
Теперь можно будет и немного с аудио повозиться.
    132 KB · Просмотры: 11
    141.6 KB · Просмотры: 10
RoNEDmaN 161
