NiCobalt
- 17 Мар 2021
- 1,676
- 569
- Баллы
- 56
- Николай
- Предупреждений
- 2
Кстати про 25ГДН 3-4. Традиционно у этого советского динамика приличный запас по ширине зазора. А это даёт возможность слегка усилить ему "мотор". Рабочие динамики трогать не стоит, а вот сгоревшим можно попробовать.
Давайте на пальцах, не цепляясь за большую точность в витках.
Зазор 1,5 мм минус два по 0,3 на зазор, минус 0,1 мм на толщину каркаса. Итого 0,8 мм. Мотаем в 3 слоя, провод значит не толще 0,26 мм по лаку. Смотрим ближайший в табличке. Подходит диаметром 0,236 (0,26) мм. Один метр такого имеет сопротивление 0,402 Ом. При омическом 6,5 Ом это 16,169 м. Длина витка при катушке 25 мм равна 0,078м. Отсюда в катушке 207 витков. В слое 69 витков и высота намотки выходит около 18 мм что вполне годно для басовичка такого размера.
Да, вес катушки чуток вырастет, но и мотор сильнее станет. Чуть больший вес подвижки плюс большее число витков дадут мягкий более ранний завал по верхам. Для ШП это плохо, а вот для мида в двуполоску даже хорошо, стыковать легче.
на пальцах около оригинал (но это на пальцах! без линеек и пр. трхмдия просто в коиле набрал)
0,224 \ по лаку 0,256 \ 0,3592 ом\м
239,739 мкГн \ 3,292 Ом \ 7,524 м \ 2,639 г
предложенный
0.236 \ по лаку 0.26 \ 0.402 ом\м
946,311 мкГн \ 6,672 Ом \ 16,928 м \ 6,590 г
Высота
воздушного зазора 7 мм индукция в зазоре 0,95 Тл.В оригинале
52 в зазоре \ 96,647 мкГн \ 1,843 Ом \ 4,212 м \ 1,477 г
предложенный
77 в зазоре \ 209,845 мкГн \ 2,487 Ом \ 6,311 м \ 2,457 г
Разумеется каждый увидит разницу ту которая в голове уложится . кто то затупит на длинах и БЛ другие на индуктивности и сопротивлении , я надеюсь =)
Тем не менее\более если в ок. оригинале было в зазоре 1.47 грамма и висела разница 1.16 грамма В предложенном варианте разница составляет более 4 грамм .
Потому говорить "вес катушки чуток вырастет" это во сколько раз стало лучше ?
40% индуктивности было В зазоре при 1.8 ом а стало 22% при 2.4 это что лучше стало ? =(
Было 56% длины В зазоре а стало ? - 37+% вот это улучшение я понимаю .
Добротность точно будет хорошей а звук ... А это все не про звук =)
" Чувствительность точно подрастёт "
