Ламповые винил-корректоры
Сайт грузится но картинки не открываются. Тут в тундре интернет плохой, может из-за этого. Схема из вики верна?
Да, всё так.
Я приспособил свой г3-112 к данной схемке, сделав делитель между генератором и цепочкой инверсной RIAA, заодно убавил скорость нарастания импульса до приемлемой . И теперь можно смотреть ачх любого корректора что на синусе по милливольтметру, так и по меандру на экране скопа. Шикарная методика
На фото: коробочка со схемой, вид сигнала на выходе инверс-RIAA на 20 кГц и меандр на выходе корректора
    609 KB · Просмотры: 209
    510.4 KB · Просмотры: 212
    344.2 KB · Просмотры: 208
    329.5 KB · Просмотры: 209
Спасибо большое! Соберу, буду пробовать.
Для начала хватит по АЧХ проверить, миливольт 100 на вход через АнтиРИАА фильтр, и хотя бы на частоте 50 Гц, 1000 Гц, 20 кГц
В любой программе а-ля Арта или Спектра, формируется файл калибровки в виде антиРИАА и смотрится АЧХ.
Не люблю всякие программы, привык по старинке
Как кому удобнее, главное - результат.
В Спектралабе такое есть?!!
Интересно, как включить?
Читайте, там всё написано - http://igel.3nx.ru/viewtopic.php?t=11879
Сегодня довелось протестировать мешок ламп 6Ж32П в своем новом корректоре.
Готов был к привычной мерзости, звенящей, шуршащей , кривой по режимам. С удивлением обнаружил, что все лампы без исключения- -выше всех похвал. Разница по режимам- 5-10 вольт, шум - отсутствует, звона нет, пробу "на щелбан" прошли все экземпляры. Быстро сложились идеальные пары. Вернул лампы владельцу, светло завидуя .Видимо, они уже прошли отбор. Потому как сам когда-то отобрал из ведра ламп три пары нормальных, остальные безжалостно выбросил .
Да, пентодом, нужно было добыть усиления предельно простой схемой при невысоком питании. . Перебрав гору выходных ламп, вышел на нужное решение, звук крепко радует. Прозрачность , детальность , живость и ровный спокойный баланс. И чутья вагон.
Забавно получилось, ММ бошку послушал, сменил на МС, послушал, и забыл. Потом накрутил на полную- что-то не слишком громко, хотя достаточно. Потом смотрю- МС играет. Отлегло))))
В новой схеме несколько новых фишек от дяди Саши, все новые и удачные.
К примеру, стаб накала на LM317, сидящей на заземленном радиаторе без изолирующей прокладки, моя заметка в Вестнике АРА за 2000 год. В плане пульсаций она гораздо круче обычной треноги 78...
Спасибо! Получилось недорого, бесшумно, с мизерным тепловыделением, из того, что валялось в тумбочке. И есть отдельный вход под CD, заведенный в выходной каскад корректора со стороны катода. Коммутировать не нужно, просто нажать Play.
"Переделал немного свой корректор. Виной тому голова ADC220. Выходной сигнал у неё маловат, приходилось выкручивать РГ. А там уже слышны шумы 6j5. Сейчас на входе стоят ef40 в триоде. Ra=47кОм, в катоде 1,15 кОм, шунт 1000мкф*6,3в, ток 2,8 мА. Питание каскада 300 вольт. Накал постоянкa с-l-c. Спасибо Юрию Робертовичу за подсказку " - это Дима Симонов написАл
    456 KB · Просмотры: 146
И все же, опять про катодный конденсатор, в трилофтине, в третьей лампе. Аудионоты Кайсей стОят сейчас, как весь корректор с бп и трансом. За штуку. Может, туда, ближе к осени, когда доллар будет стоить 61 копейку.... :) Знакомый предлагает просто Аудионоты, без надписи Кайсей, пару за 5000, 220/160вольт. Я попросил придержать.
И по поводу номинала. Стояли у меня Панасоники 220/250в, поменял на 470/160в. Показалось стало хуже. Хотя, может просто показалось:) Я их еще пленкой, Панасоником же на 0,39 зашунтировал. Эта плена хорошо себя показала в корре АБ на ОУ. Попробую еще вместо пленки слюду. Имеются СГМ на 2.7 нф.
В трилофтине применял Самва SD в катоде 3 , триода Панасоник 220мк на 100в во втором. , пороков звучания не выявил. А у вас Панасоники - не звучат. Всякое бывает, но не до такой же степени ...
    503 KB · Просмотры: 220
    379.1 KB · Просмотры: 231
    514.2 KB · Просмотры: 216
Во втором катоде, напряжение позволяет выбирать что хочешь. У меня стоят Эльна Керафайн. В третьем сложнее) Сами же написали - Аудионоты Кайсей :) Вот я и засомневался) Теперь Аудионоты не Кайсей, точно попробую) Только наверное через месяц. Улетел приятель в командировку.
Еще одно наблюдение. По питанию, на плате корра, стояли Самва HE, 220/400в 105 гр. Корр стоял рядом с усилителем, и был фон. Прикрутил металлический бок, а на него еще уголок - фон прекратился. Поменял Самву на Корнелы - 470/400в 85гр. Боковой экран прикрутить забыл. Включил - тишина, как на кладбище ночью.
Не иначе, как светодиодики около первых ламп стоят...
Попалась коробочка со светодиодами 3л102г, ал310а, попробовал в смещении, круто.
В УНЧ на 2а3 в катоды выходных ламп ставил Эпкосы , потом нашли Кайсеи и поменяли. Звук не взлетел, но сон стал крепче.
102 -е инфракрасные, у них 1, 2 вольта падение.И не светятся, жаль..
Может напутал, мои 102 красные и яркие, и все в металле
СЕ на 45 триоде, в катоде стоят 300мкф*150в, ничего и не надо
    225 KB · Просмотры: 199
    118.1 KB · Просмотры: 213
Перед дальнейшей сборкой проверил целостность накала ламп. У 6н28б около 12 Ом,а вот у 6н21б меньше 4-х Ом.Это нормально?Опыта с лампами у меня мало,потому и такие вопросы.
Не смотрел омическое накала лампочек. Прозванивал-да, убедиться , что цоколевку не попутал.
Хочу похвастаться.
Купил мне Паша вот такие конденсаторы в коррекцию.
Точность вроде как хорошая.
JohnMayhem
