Арктур 004
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Привет всем снова!
Так как он у меня есть,и я им занимаюсь потихоньку,выведу в отдельную тему,из записной книжки.
Пока проверен,отмыт внешне от грязи,пыли.Сегодня ещё вымыл ему коврик под пластинки и заодно пару от Веги и Аккорда.
Как и писал раньше,гудит транс,один канал не работает полностью.Присутствуют хрипы и разные шуршания.
По возможности буду заниматься.(Главное,он внешне жене понравился,так что будет стоять на новой мансарде,если всё удастся сделать с ним)
В первую очередь у меня будет наверное Вега 101,так как полностью почти рабочая,немного разобраться ЭПУ,внешний вид.и добавить полезностей ,как на Аккорде.
Нормальные разъёмы под АС,выход на наушники,АУКС.
    194.4 KB · Просмотры: 275
    302.3 KB · Просмотры: 238
    321.4 KB · Просмотры: 212
    169.1 KB · Просмотры: 209
    160.9 KB · Просмотры: 238
    325.4 KB · Просмотры: 236
    231.2 KB · Просмотры: 266
Это самое главное. Такой у меня тоже есть в идеальном состоянии (кроме крышки) с головой ОРТОФОН (самая дешевая). неплохо играет,фундаментально смотрится.
Тоже есть Вега-206, она 106, отдал недавно мне друг, и что заделал из этой Веги
Корректор выкинул, стандартная 5-проводная схема, и проводов вместо около 2 метров(!!!), всего 80 сантиметроа
    200.1 KB · Просмотры: 274
Голова у меня к нему есть,позже сфотаю добавлю сюда.Если не ошибаюсь от Арктура 006,должна подходить.
Тяжелый зараза, но в ремонте в принципе удобный,хороший доступ почти ко всему
Проблемы скорее всего будут с ползунками.
Да промою.И ползунков у меня куча есть разных донорских.
В приёмнике Сони тоже всё шуршало не контачило,промыл,смазал и всё.Там такие же примерно.
Я свои снимал,промывка ничего не дала, подклёпывал и с ползунком проблемы были
Как я понял,если взять с него просто вывода с шелла, сделать коннекторы РСА и подключить к входу ММ корректора на Маранце ,то будет играть?
Перепаивать 300 кондеров не очень хочется,в принципе мастер готов их поменять за 3000р+ расходка,но я особого смысла в этом не вижу.
Могу в пределе 10ки взять импорт более менее,если надо будет.
Только вынуть предохранители на плате УМ для экономии э-энергии и пожаробезопасности.
Смазать подшипники, в т.ч. тонарма, заменить пассик, убедиться в пригодности головки\иглы (здесь китасы выручат))), отрегулировать(по руководству)- и будет вам счастье.
Выводы можно взять снизу под осью тонарма. Возможно, придётся покумекать со схемой соединения для минимизации фона. Можно сразу сделать шнурок с штеккерами РЦА, без гнёзд (и аутентичность сохранится).
Всякие мелочи-работают ли лампочки, стабилизируется ли скорость(отдельная сага).
Игла у меня новая есть,родная почти.
Так то всё работает,крутится.
Бум думать,спасибо)
Продавал ,оказался никому не нужен даже за недорого,пошл в разбор,у меня не склад мёртвых негров.
Хочу попробовать использовать ЭПУ отдельно аккуратно разбираю.
Чуть дальше вопрос.
Кстати у меня не тот вариант что на РуБазе.
Красными квадратами на фото оттуда отличия от моей версии.
    182 KB · Просмотры: 126
    130.3 KB · Просмотры: 124
    243.1 KB · Просмотры: 128
    122.2 KB · Просмотры: 110
    170.9 KB · Просмотры: 119
    178.4 KB · Просмотры: 106
    1.3 MB · Просмотры: 129
    181.4 KB · Просмотры: 109
    286.1 KB · Просмотры: 94
    201.8 KB · Просмотры: 117
    226.6 KB · Просмотры: 99
    198.5 KB · Просмотры: 105
    215.2 KB · Просмотры: 106
    212.8 KB · Просмотры: 110
    198.2 KB · Просмотры: 112
    250.6 KB · Просмотры: 94
    220.4 KB · Просмотры: 102
Мне для подключения ЭПУ без фонокора,нужны только эти провода от транса?
На плате управления уже к плате ЭПУ ,идут свои отдельные.
Банки по питанию вроде тоже не участвуют в процессе,или их оставить.
Всё остальные платы могу отключать?
Распустил косы.Вроде ничего больше туда с транса и плат на ЭПУ не идёт.
Хочу попробовать в новом корпусе собрать отдельно вертак на этой Унитре G602.
Если и не получится то во вторник мне привезут Арию 102,но она вроде похуже в работе,насколько я понял прочитав про неё тут.
  • arktur004st_sx.djvu
    arktur004st_sx.djvu
    76 KB · Просмотры: 64
  • arktur004instr.djvu
    arktur004instr.djvu
    636.5 KB · Просмотры: 86
    178.4 KB · Просмотры: 50
    170.9 KB · Просмотры: 78
Аккуратно: Для подключения нужны 19 в переменки (управление) и 220 в - стробоскоп. Стробоскоп переделывают на светодиоды (если дохлая неонка или чтобы не было 220 в.
Разъём с ключом (11 фото)- управление (на плате ЭПУ).
Там есть ещё сигнал с головки на корректор с платы ЭПУ-тройничок.
Для работы регулятора скорости и автостопа нужны лампочки. Бывает сухой электролит (большой аксиальный) и много чего ещё -запуск 40 летнего ЭПУ- квест:(
Смазка шпинделя диска и подшипников тонарма.
Да,я это знаю,мне мой мастер рассказал.
Плинт кривой,только заметил сняв,или деформировался от времени или кто то чем то стукал.
Ну постукаем в обратную сторону,тут особо терять нечего.
    146.6 KB · Просмотры: 99
Ну те штекера и провода с транса туда и идут,больше ничего нет.
С платы ЭПУ только вывода отдельные 3 провода на штекер корректора.
Банки не нужны,можно отключать всё остальное,всё верно?
В принципе туда такой транс нафиг не нужен если нет усиления.
Так то 19 и 220 я и так могу завести с других источников покомпактнее.
Уточнил ещё раз у мастера всё,раскидал до конца)
Всем спасибо!
Так-то это не «плинт». Плинт это есть стол, он же корпус.
А это кривой диск на картинке.
Да ,не важно,буду знать.
Я не виниловод продвинутый.)
Обнаружил остатки оригинальной иглы.
Оригинальные цвета проводов.
Ну ,при смене иглы,никак не перепутать...
    109.3 KB · Просмотры: 81
    94.6 KB · Просмотры: 99
    118.8 KB · Просмотры: 99
Достал кишки артуровы,точнее унитровские.
Бум собирать хаенд на коленке.
Лишь бы крутило и играло,то есть.
Сборка будет по технологии G&P.
Транс у меня есть мелкий,на сколько надо,здоровый родной тут нафиг не нужен гудящий(не точно,но бывает у таких) и тяжёлый.
Иглы есть.
На фото с линейкой,видно ,как мат,выгибаясь в середине,нивелирует кривое литьё диска.
Нанотехнологии в действии!
Всё продумано,до нас...
    127.1 KB · Просмотры: 71
    120.3 KB · Просмотры: 74
    108.7 KB · Просмотры: 59
    184.5 KB · Просмотры: 71
    146.6 KB · Просмотры: 37
Собрал,починил что надо было и отвалилось,смазал,почистил,работает,играет,фона нет,всё хорошо.
Иглу китайскую воткнул ненужную на убой.Этот стол будет под убитые и совсем древние пласты прогнать.
Надо лампу заменить на светодиод,что синхронизирует обороты,ща бум искать,делать.
А то оборотов 55 фигачит,только на 45 можно слушать.
Ставил на 78,не хватает скорости)
Автостоп работает.
    102.8 KB · Просмотры: 52
    99.4 KB · Просмотры: 52
    124.1 KB · Просмотры: 51
    113.5 KB · Просмотры: 63
    116.7 KB · Просмотры: 61
    91 KB · Просмотры: 57
    65.8 KB · Просмотры: 41
    118.5 KB · Просмотры: 73
    166.9 KB · Просмотры: 53
    280.8 KB · Просмотры: 49
    226.5 KB · Просмотры: 61
    144.2 KB · Просмотры: 50
    166.4 KB · Просмотры: 54
    163.9 KB · Просмотры: 62
    182.4 KB · Просмотры: 59
    187 KB · Просмотры: 43
Светодиод поставил,но фоторезистор оказался дохлый,с автостопа не буду перекидывать.
На рабочей неделе доеду в магазин куплю с запасом,заменю.
Снял крыльчатку,сразу посмотрел,что как.
И заодно пружинку микролифта на место поставил,соскочила не дожимала вверх как надо.
    101.5 KB · Просмотры: 71
    100.1 KB · Просмотры: 68
    125.5 KB · Просмотры: 77
    224.5 KB · Просмотры: 70
    153 KB · Просмотры: 75
    119.4 KB · Просмотры: 68
Пассик хреновый.
Не посередине "бобышки" движка стоит.
На Али есть (смотрите внимательно размер).
смазал,почистил
Подшипники тонарма (шариковые разборные) тоже смазываются.
Китайская головка точно ММ? Похожа на пъезо...
Пассик хреновый.
Да это родной ещё вроде.После промывки ещё не просох до конца.
Да заказал на всякий вчера.
Да ММ конечно.
У пьезо сзади штырьки по другому расположены,трапецией.
Есть у АТ копеечная прежде АТ3600, счас гляну внешний вид.
Не то пальто. Бывшая АТ-91 нынче зовется АТ3600. Похожа свиня на коня, тока имя разное.
3600 у меня на Э017 и ещё одну заказал в запас.
    133 KB · Просмотры: 62
    250 KB · Просмотры: 68
grushar
