Panasonic SB-D9 - акустическая система
Наименее затратно и хорошо подошла бы по размерам "таблетка", (украинская автомобильная пищалка для фольксвагена),
Я про это уже писал. но вот где их брать. У нас они под ногами не валяются, а цены на них сильно задраны, недавно стоили почти как хорошая полноценная пищалка.
www.svet-zvuk.ru по 450 рублеф. Называются Philips:)
Знаю, но это не несколько гривень, да и добираться в эту промзону - замучаешься.
Договаривался о покупке "у квартиры" одного из сотрудников, недалеко от метро "Сходненская"
Вот тут есть пищалки Блаупункт.Можно попросить сфотать поближе посмотреть,что за модель.
Так же и ШП неплохие должны быть. Но им поддержка ВЧ тоже нужна,если что.
Автопищик автопищику рознь. Есть и 83дБ чуйка...
тут есть пищалки Блаупункт.Так же и ШП неплохие должны быть. Но им поддержка ВЧ тоже нужна,если что.
Не-е-е нужны именно пищалки под размер, а эти украинские фольксвагены уже проверены, с остальными - лотерея.
НЧ+СЧ в первом приближении есть, менять их только в самом крайнем случае.
блаупункт неплохая акустика.
Панасоник тоже должна быть неплохая акустика.
Наверняка и Панас и Блау делают в Китае, может на одном конвейере.
Если аккуратно заменить пищалку и переделать фильтры, то колонки потом можно будет продать (после демонстрации) дороже, чем покупались (и это справедливо). А если будет явная замена, самоделка - продать будет сложнее, будь они хоть насколько лучше.
Почему пишу про это - думаю, Олег войдёт во вкус и третьи колонки будут уже "бизнес-класса". ;)
Чтобы двигаться к совершенству, прежние колонки надо куда-то девать.
Ни чего я продавать не собираюсь, если продавать , то эти ни надо делать и менять, а просто продать.
Хотел себе оставить, состояние идеальное, но тут такая каша заварилась, жуть. Получается хуже Ямахи, которую недавно обсуждали и доводили до ума.
Покупать новые динамики СЧ и ВЧ выходит по стоимости больше стоимости колонок. А колонки ни Китай, а чистая Япона мать с аукциона.
Только одно не пойму, ВЧ и СЧ под замену, а почему нельзя СЧ динамик пустить на ВЧ, он так и работает по факту, а купить СЧ динамик. :unsure:
Он у вас кривой- раз, чувствительности на самых высоких не хватает- два. Так-то фильтрами его выправить возможно и неплохо получится.
Пересмотрел еще раз, если будете делать фильтр НЧ с компенсацией баффла, то вполне возможно, что НЧ выйдет на уровень ВЧ. Марков вырулит эту задачу и получится красиво поющая колонка. Ничем не хуже ямахи.
АЧХ получится немного волнистой, если показывать никому не станете - никто не поймет.
Желание нормальное. И. Никакая это не жуть.
Акустика двухполосная. Отключите пьезо и переключите катушку 0,3 mH параллельно пищалке (которая совсем не СЧ) (или просто зашунтируйте эту "долбаную" катушку и послушайте некоторое время. Или микрофоном "тыкните" раз уж умеете это делать. И сравните получившийся результат с тем, что был ранее.
P.S. А в какую сумму обошлась Вам эта акустика? Если надумаете избавиться, то опять же за сколько? Можно в личку.
smile_1
Тоже вариант, обязательно попробую.
АЧХ стокового фильтра, 300 мкГн включено на землю. Активные сопротивления учтены, в том числе - повышенные у электролитов и потери в железе дросселя. Отдача НЧ и СЧ/ВЧ равна.
Учитывая неравномерность СЧ/ВЧ в 15 дБ в малом временнОм окне, раздел на 4,5 кГц и крышка. Нужен ВЧ.
А в каких условиях снималась АЧХ басовика? Расстояние до микрофона, расстояние до стен, высота над полом, размер комнаты. Почему не видно баффл эффект?
Каша на словах, а по факту (если ваши данные верны) не работает всего лишь ВЧ динамик.
Поставить другой и подогнать его.
В крайнем случае старый фильтр можно оставить, хотя вряд ли он хорош.
Только одно не пойму, почему нельзя СЧ динамик пустить на ВЧ, он так и работает по факт
Где он там работает - до 5 кГц?
Вы же написали что и это без фильтра.
Надо добавить автомобильную минипищалку, но не пьезо.
Размер комнаты 4х4, расстояние от от стены 1,1 метра и 3,2метра, задняя стенка колонки от стены 0,7метра, высота 0,4м над полом. Расстояние до микрофона 1 метр.
Горб на 86 Гц торчит из-за комнаты? У меня в такой же комнате огромный диван, но все равно тяжело избавиться от 45 Гц.
Придется вам строить АС, невзирая на комнату, либо менять пищалку на более ровную и чувствительную.
ПС заткните фазик и снимите басовик впритык, пожалуйста
доброго времени суток.
Извиняюсь разобрал и посмотрел фильтр, я ошибся рисуя схему. Катушка в СЧ идет в параллель.
    341.2 KB · Просмотры: 167
Олег. Ну не СЧ этот излучатель! Это обычная пищалка в двухполосной акустике. Пьезо даёт самый верх, типа супертвиттера. Отключите его и особой разницы в звучании АС не услышите. У него мала отдача. Если к нему (к пьезо) применить согласующий трансформатор, то на ВЧ будет всё значительно лучше.
Интереса для, возьмите небольшой каркас (чтобы мог сесть на ось намоточного) скажем с диаметром тела 20....25 мм и расстоянием между щёчек 10....15 мм и намотайте первичку. Хотя бы проводом 0,14...0,16 с заранее известной длиной (5....6 ом), а сверху вторичку проводом 0,09....0,1 сопротивлением 60...80 ом. Первичку подключите через конденсатор 1,3...1,5 мФ, а на вторичку повесьте пьезо. Ёмкость конденсатора можно уменьшать/увеличивать до приемлемого звукового давления. Что проще чем варьировать количеством витков вторички.
Я сам понимаю теперь, что это двух полоска и для чего этот пьезо излучатель.
Спасибо за подсказку по намотке согласующего трансформатора. Буду знать.
Средник , включенный через пищалкин фильтр, обваливается естественным спадом, килах на 10, пьеза даст одинокий гвоздь на 12 килах. И "у целом" ачх как бы сложилась, с затратами на пятак. Точно так же выполнены " фильтры" в известных Сансуях S65 . Убогий фуфел. А народу ндравица.
Если мои подозрения оправдаются, здесь лучше всего пойдет салтыковский фильтр с провалом чуйки басовика на средних на 6 дБ. А пищалку обвалить слева несогласованным фильтром ВЧ. Все срастется в "линеечку" без пьезо супертвиттера.
Сам при первом знакомстве с заводской колонкой первым делом смотрю сами динамики напрямую, откинув родные фильтры. Потом макечу свои, оценивая саму возможность совместной работы динамиков. А уже вдогонку смотрю, чего там намудрили (если грубее не сказать) заводские. Удивлен единственный раз, в финских колонках Audience на динамиках от Audax . Там роскошный басовичок и отстойная пищалка с инвалидской ачх. Мне не удалось сделать ровный стык с данным набором. А вот заводской фильтр- там все ровно. Правда, звук дрянненький, но к ачх не придраться, яму на стыке засыпали удачно. бугром на ачх басовика.
Так что, без долгого хождения вокруг динамиков и перебора вариантов, чисто по теории или тыком в симуля - счастья не добыть по любому. Капканы могут быть где угодно, про которые ни один симуль не подозревает, не говоря уже о владельце динамиков.
    162 KB · Просмотры: 172
  • НЧ в упор.pir
    НЧ в упор.pir
    128.1 KB · Просмотры: 184
Фазик заткнул.Расстояние 1см. дыра 2,4 кГц - проверка режектора. Пьзо я уже убрал и не рассматриваю её.
Че-то я теряю оптимизм. Пересмотрел тему про ямаху - динамик один в один. На родных динамиках ничего хорошего не выруливается. Я бы не стал связываться и толкнул дальше пока еще колонки пребывают в аутентичности.
ПС По-хорошему динамик стоит обмерить. Возможно, его вылечит bi-chamber aperiodic. Марков собаку доедает на этом поле.
Да уж, и это японский Panasonic...
Для сравнения паршивый отсталый советский кирзовый динамик 15ГД-14 в корпусе 8...9 литров от 15АС-109.
Снято с 5 см, порт ФИ заткнут, с настройкой ФИ стало от 35...40 Гц (точно не помню).
Stanislafff
