Aleph
- 31 Дек 2019
- 3,437
- 3,298
- 129
- Возраст
- 40
- ДНР
- Макеевка
- Сергей
Начну по порядку опытов. Первым был 10ГД-30е. Уже не помню толком почему я начал именно с него. Наверное он был с максимально мощным из имеющихся магнитом. Знания у меня тогда были ну очень малы. Так что действовал я интуитивно.
Наверное я не совру если скажу что в половине моделей советских динамиков ширина зазора бралась с запасом. Именно благодаря этому в некоторых советских басовиках можно намотать катушку в 3 и более слоя. Проверить на сколько же оптимально задумана заводская катушка не сложно. Если не халтурить и держать качество, басовику достаточно между катушкой и железом зазор в 0,25 мм. Толщина материала катушки 0,1-15 мм. В динамиках большой мощности применяют и 0,2 мм фольгу, но мой опыт говорит что при домашних разумных мощностях (скажем до 30 Ватт) каркаса толщиной 0,1 мм достаточно. Спечённая в БФ-2 катушка каменеет и держит витки сама по себе до полного сгорания. Так что толстый каркас катушки это больше теплоотвод, чем необходимая прочность. Итак, мы имеем весь зазор например 2 мм у 30гд-2 0,5 мм у нас занимают зазоры магнит-катушка и 0,2 мм толщина каркаса. На сам провод значит остаётся 1,3 мм. Родная катушка намотана проводом 0,28 (0,32), значит 2 слоя занимают пусть 0,65 мм. Это сколько же лишнего зазора пропадает!!!!!
У 10ГД-30 зазорчик поменьше, но и туда можно намудрить своего. Очень удачно в эту МС становится катушка в 3 слоя проводом 0,25 (0,285) мм. Витки 53-51-49 витков в слое. Омическое чуть выше нормы - 6,8 Ом. Зато усилку чуть легче будет. Высота намотки практически равна родной. Если нет мысли раскачивать динамик на полную, то можно в каждом слое не домотать пару витков и получить более классические 6,3-6,5 Ом.
Для 3 слоёв катушка мотается снизу, а нижний вывод делается полосочкой медной фольги. Её можно с текстолита отодрать. На фото мои первые катушки рядом с родной.
Паук я начал использовать именно с той поры. Ничего в нем волшебного нет. Просто был тонкий текстолит. Шириной ног можно сильно менять гибкость подвеса плюс паук легко без потерь отклеивается при переделке подвижки. При покупке же тканевых ЦШ не угадать какую резонансную получишь на выходе. Разве что брать несколько вариантов сразу.
