20ГДН-1-8 (10ГД-30Е-32)
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 4 14.8%
    Голосов: 13 48.1%
    Голосов: 10 37.0%
  • Всего проголосовало
    27
Типа так?
    1.1 MB · Просмотры: 308
Продолбавшись с фильтрами, вышел на чудо-контур: 2.2 мГн с резистором в обход. Ачх и звук -ахренеть не встать. И пищалки не надо. Ширик получился
Это самый обычный корректор бафл степа с потерей чувствительности, естественно за ровность надо платить. А поскольку АЧХ данного советского суперского басовика с естественными спадами хорошо стыкуется с невысокими порядками фильтра ВЧ , то двухполоска выходит просто замечательная.
Сам я люблю высокие порядки. Салтыковский фильтр с этой точки зрения - два в одном флаконе. Недавно исследовал 25гдн3-4 на предмет качества звука в новой REW. Водопады импульсы всякие фурье с бурстами. Вывод однозначный - выше 3,5 кГц желательно душить фильтром.
Будет время повожусь с 25гд26Б.
Кроме баффлстепа там средина другая принципиально. И когда подкинул пищалку через отбалдинский контур, повалил такой звучара, что не верилось. Потом причесал уровни, стыки, удачно получилось- не то слово. Ясность невероятная, басок отменный, несмотря на скромные 55-60 герц в ЗЯ.
Это заслуга ровнейшей басовой полки в дальнем поле, а не протяженности полосы вниз.
Про баланс не забудьте упомянуть, как же без него. Он- главная цель.
А ещё, чисто случайно получился почти зеркальный стык с акцентиком на 4 килах, ясность речи и серебро в голосе.
Чисто для расширения кругозора, дядь Саш... Самый высокий вокал, сопрано - 1100Гц. А Вы про 4кГц говорите...
Это обертоны усиливает, получается?
Какой можно сделать динамик с магнитной системой от 10ГД-30 и рамой от 25гдн/20гдс?
СЧ динамик можно сделать лучше чем 20ГДС. Делал. Давно. В конце девяностых. Правда на корзине от 4ГД-8Е и его диффузоре. МС 10ГД-30Е.
НЧ не пробовал. Но почему бы и нет?
Можно и СЧ. С коротенькой катушкой. Но для СЧ и диффузор надо приличный. СЧ хорошо играют неглубокие диффузоры, а корзина 20гдс под глубокий.
Так что с этой корзиной я бы на мидбас смотрел.
Как Игорь сказал, лучше взять для СЧ корзину и диффузор от 4гд-8е. Верю что с МС от 10гд-30 вышло неплохо.
ШП или мидбас хотел бы.
Примерно год назад.
Ширик не получится. Представьте себе ширик восьмёрку, от которого отрезали диффузор, оставили только рупорок и колпак. С мидбасом примерно то же самое, только за неимением рупорка просто оставили центр диффузора. Казалось бы с басовиком всё получится, но нет. Тут как раз тема для любителей высокой добротности. В таком размере бас невозможен, только гул, а гул не выйдет из-за низкой добротности. В общем коллега пробовал сделать себе пару динамиков, на этапе макета тему остановил, подвижка потом валялась лет 5 как напоминание, потом где-то сгинула.
Я тут свои показывал
По измерениям резонанс 65 Гц и добротность 0,25
Звуковая катушка какой высоты намотки и диаметр жилы?
Вы бы записывали в тетрадку варианты намоток.
Мы с Игорем много раз про эту намотку 10гд-30 писали. Провод 0,25 (0,29) мм. В слое 53-51-49 витков. Высота как у родной выходит.
С такой катушкой выйдет лёгкий басовичёк, только раму с диффузором надо 6" и то будет всё время хотеться сабвуфер добавить. С 5" и подавно. А какая середина бывает у басовика можно рассказать только тому, кто знает чем басовики отличаются от среднечастотников. Это если делать длину катушки 12.5-13 мм. Если как советует Aleph делать 15, то середина будет ещё хуже, а баса ещё меньше.
Уговаривать никого не буду))
У меня эти динамики в 8 литрах в ФИ дают отличный неглубокий низ, честных 50 Гц. Да, середина со спадом, но я этого и хотел, задумывалось же 2 полосы. У меня есть 2 варианта 8", есть 10", есть 12" но мне хватило 5" и не тянет ставить ещё одни колонки.
Рутковский утверждает выше что от 5" бас не получить. Решайте сами кому верить.
Кстати, 4гд35 не подходит, он до 12 500 легко тянет, а из-за этого баланс нарушается, а слушатель это слышыт и эквалайзером ему низов добавляет, а получается из-за этого сами знаете что)
Тогда Вам надо искать экзотику наподобие этого
Почему это?
Самый старый наш динамик, более 15-ти лет практически не изменивший конструкцию собирается на 6" раме и цепи добытой из 10ГД-30. С доработками конечно, но и прямо заводская тоже годится. Сделали уже наверно под сотню, любители автозвука берут, ставят даже в 2-х полоски. Делайте и у Вас получится.
Но середина у них до полноценного мидбаса заметно не дотягивает, поэтому в домашние АС советую ставить мидбас.
Какая модель?
Вот так сидишь на форуме и ждёшь когда же зададут вопрос. А его нет. Только всякую ерунду пишут.
Хорошо когда сидишь, а когда некогда... Что ерунду то ерунду пишут.
Из вопроса, можно сделать хороший СЧ, который будет вверху будет играть сколько может, примерно 7-8 кГц.
Катушку 4 слоя, короткую на 3-4 мм, и легкую подвижку 2-3 грамма с подвесом.
О_о, свежий срач объявляю открытый!
1. Катушка длиннее фланца, L 1.2 метра?
2. Дырка в керне нужна?
3. За что так жестоко покрасили магнит, ааа под ЦШ не видно... пох.
Этот размер интересует:
У меня нет таких корзин. У более современных этот диаметр равен 145 миллиметрам.
Смотрю на корзину данного динамика 1990 г.в.
По краю корзины 199,0 мм
Запрашиваемый диаметр у этих корзин со стороны магнитной системы 145 мм.
Со стороны диффузора (с внутренней) 148 мм.
Толщина корзины в этом месте (полка) 3,0 мм
Плоскость со стороны магнитной системы диаметром 103 мм. Отверстие диаметром 63 мм.
Этот размер равен 180 мм.
По раме 200 мм.
Высота в сборе 115 мм.
Meshin написал(а): Плоскость со стороны магнитной системы диаметром 103 мм. Отверстие диаметром 63 мм.
Я говорил вот об этом размере:
Синим цветом.
Если крепить с обратной стороны то полка всего 4 мм, дальше закругление:
Еще один замер:
Динамики оказались полностью рабочими. Перед полной разборкой, замерил ТС параметры методом добавочной массы, 4 разных груза показали разный результат. После разборки взвешу на весах, но есть один нюанс, чтобы корректно узнать массу, нужно срезать кусок резины у подвеса, через который динамик крепится к корпусу.
10ГД-30 №1
высота верхнего фланца 7 мм
центрирующая шайба с крупным плетением
отверстие на пыльнике заклеено снаружи
+11,7 г+18,42 г+29,37 г+34,87 г
Fs = 36.38 Hz
Re = 6.12 ohm[dc]
Le = 252.57 uH
L2 = 496.49 uH
R2 = 15.65 ohm
Qt = 0.47
Qes = 0.53
Qms = 3.85
Mms = 16.84 grams
Rms = 0.975775 kg/s
Cms = 1.136396 mm/N
Vas = 72.97 liters
Sd= 213.82 cm^2
Bl = 6.637340 Tm
ETA = 0.63 %
Lp(2.83V/1m) = 91.27 dB
11.70 grams
16.50 cm
Fs = 36.38 Hz
Re = 6.12 ohm[dc]
Le = 252.57 uH
L2 = 496.49 uH
R2 = 15.65 ohm
Qt = 0.47
Qes = 0.53
Qms = 3.85
Mms = 21.50 grams
Rms = 1.245416 kg/s
Cms = 0.890359 mm/N
Vas = 57.17 liters
Sd= 213.82 cm^2
Bl = 7.498534 Tm
ETA = 0.49 %
Lp(2.83V/1m) = 90.21 dB
18.42 grams
16.50 cm
Fs = 36.38 Hz
Re = 6.12 ohm[dc]
Le = 252.57 uH
L2 = 496.49 uH
R2 = 15.65 ohm
Qt = 0.47
Qes = 0.53
Qms = 3.85
Mms = 22.23 grams
Rms = 1.288113 kg/s
Cms = 0.860847 mm/N
Vas = 55.28 liters
Sd= 213.82 cm^2
Bl = 7.625988 Tm
ETA = 0.48 %
Lp(2.83V/1m) = 90.06 dB
29.37 grams
16.50 cm
Fs = 36.38 Hz
Re = 6.12 ohm[dc]
Le = 252.57 uH
L2 = 496.49 uH
R2 = 15.65 ohm
Qt = 0.47
Qes = 0.53
Qms = 3.85
Mms = 19.88 grams
Rms = 1.151789 kg/s
Cms = 0.962735 mm/N
Vas = 61.82 liters
Sd= 213.82 cm^2
Bl = 7.211168 Tm
ETA = 0.53 %
Lp(2.83V/1m) = 90.55 dB
34.87 grams
16.50 cm
10ГД-30 №2
высота верхнего фланца 6,5 мм
центрирующая шайба с мелким плетением
отверстие на пыльнике заклеено изнутри
Fs = 32.65 Hz
Re = 6.22 ohm[dc]
Le = 297.95 uH
L2 = 568.34 uH
R2 = 16.86 ohm
Qt = 0.50
Qes = 0.58
Qms = 3.77
Mms = 23.84 grams
Rms = 1.255634 kg/s
Cms = 0.996908 mm/N
Vas = 64.02 liters
Sd= 213.82 cm^2
Bl = 7.272472 Tm
ETA = 0.37 %
Lp(2.83V/1m) = 88.91 dB
11.70 grams
16.50 cm
Fs = 32.65 Hz
Re = 6.22 ohm[dc]
Le = 297.95 uH
L2 = 568.34 uH
R2 = 16.86 ohm
Qt = 0.50
Qes = 0.58
Qms = 3.77
Mms = 24.87 grams
Rms = 1.310239 kg/s
Cms = 0.955361 mm/N
Vas = 61.35 liters
Sd= 213.82 cm^2
Bl = 7.428924 Tm
ETA = 0.36 %
Lp(2.83V/1m) = 88.72 dB
18.42 grams
16.50 cm
Fs = 32.65 Hz
Re = 6.22 ohm[dc]
Le = 297.95 uH
L2 = 568.34 uH
R2 = 16.86 ohm
Qt = 0.50
Qes = 0.58
Qms = 3.77
Mms = 26.14 grams
Rms = 1.377008 kg/s
Cms = 0.909037 mm/N
Vas = 58.37 liters
Sd= 213.82 cm^2
Bl = 7.615857 Tm
ETA = 0.34 %
Lp(2.83V/1m) = 88.51 dB
29.37 grams
16.50 cm
Fs = 32.65 Hz
Re = 6.22 ohm[dc]
Le = 297.95 uH
L2 = 568.34 uH
R2 = 16.86 ohm
Qt = 0.50
Qes = 0.58
Qms = 3.77
Mms = 24.43 grams
Rms = 1.287011 kg/s
Cms = 0.972604 mm/N
Vas = 62.46 liters
Sd= 213.82 cm^2
Bl = 7.362778 Tm
ETA = 0.36 %
Lp(2.83V/1m) = 88.80 dB
34.87 grams
16.50 cm
Разница между подвесами 10ГД-30 и 35ГДН (25ГД-26). Подвес 10ГД-30 еще в клее с обеих сторон. Подвес 35 ГДН вымыт и покрыт силиконом. Применял отвертку, под собственным весом опускал на подвижку и подвесы. Что интерестно подвижки имет почти одинаковую гибкость, а вот подвесы абсолютно разные. Не один подвес не пострадал.
VladVlad
