20ГДН-1-8 (10ГД-30Е-32)
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 4 14.8%
    Голосов: 13 48.1%
    Голосов: 10 37.0%
  • Всего проголосовало
    27
24 Дек 2021
Типа так?
    1.1 MB · Просмотры: 260
С
Сергей ДВ
Продолбавшись с фильтрами, вышел на чудо-контур: 2.2 мГн с резистором в обход. Ачх и звук -ахренеть не встать. И пищалки не надо. Ширик получился
Это самый обычный корректор бафл степа с потерей чувствительности, естественно за ровность надо платить. А поскольку АЧХ данного советского суперского басовика с естественными спадами хорошо стыкуется с невысокими порядками фильтра ВЧ , то двухполоска выходит просто замечательная.
Сам я люблю высокие порядки. Салтыковский фильтр с этой точки зрения - два в одном флаконе. Недавно исследовал 25гдн3-4 на предмет качества звука в новой REW. Водопады импульсы всякие фурье с бурстами. Вывод однозначный - выше 3,5 кГц желательно душить фильтром.
Будет время повожусь с 25гд26Б.
Кроме баффлстепа там средина другая принципиально. И когда подкинул пищалку через отбалдинский контур, повалил такой звучара, что не верилось. Потом причесал уровни, стыки, удачно получилось- не то слово. Ясность невероятная, басок отменный, несмотря на скромные 55-60 герц в ЗЯ.
Это заслуга ровнейшей басовой полки в дальнем поле, а не протяженности полосы вниз.
Про баланс не забудьте упомянуть, как же без него. Он- главная цель.
А ещё, чисто случайно получился почти зеркальный стык с акцентиком на 4 килах, ясность речи и серебро в голосе.
ДимБол
14 Янв 2020
Чисто для расширения кругозора, дядь Саш... Самый высокий вокал, сопрано - 1100Гц. А Вы про 4кГц говорите...
Это обертоны усиливает, получается?
Какой можно сделать динамик с магнитной системой от 10ГД-30 и рамой от 25гдн/20гдс?
СЧ динамик можно сделать лучше чем 20ГДС. Делал. Давно. В конце девяностых. Правда на корзине от 4ГД-8Е и его диффузоре. МС 10ГД-30Е.
НЧ не пробовал. Но почему бы и нет?
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Можно и СЧ. С коротенькой катушкой. Но для СЧ и диффузор надо приличный. СЧ хорошо играют неглубокие диффузоры, а корзина 20гдс под глубокий.
Так что с этой корзиной я бы на мидбас смотрел.
Как Игорь сказал, лучше взять для СЧ корзину и диффузор от 4гд-8е. Верю что с МС от 10гд-30 вышло неплохо.
ШП или мидбас хотел бы.
Примерно год назад.
Ширик не получится. Представьте себе ширик восьмёрку, от которого отрезали диффузор, оставили только рупорок и колпак. С мидбасом примерно то же самое, только за неимением рупорка просто оставили центр диффузора. Казалось бы с басовиком всё получится, но нет. Тут как раз тема для любителей высокой добротности. В таком размере бас невозможен, только гул, а гул не выйдет из-за низкой добротности. В общем коллега пробовал сделать себе пару динамиков, на этапе макета тему остановил, подвижка потом валялась лет 5 как напоминание, потом где-то сгинула.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Я тут свои показывал
По измерениям резонанс 65 Гц и добротность 0,25
Звуковая катушка какой высоты намотки и диаметр жилы?
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Вы бы записывали в тетрадку варианты намоток.
Мы с Игорем много раз про эту намотку 10гд-30 писали. Провод 0,25 (0,29) мм. В слое 53-51-49 витков. Высота как у родной выходит.
24 Дек 2021
С такой катушкой выйдет лёгкий басовичёк, только раму с диффузором надо 6" и то будет всё время хотеться сабвуфер добавить. С 5" и подавно. А какая середина бывает у басовика можно рассказать только тому, кто знает чем басовики отличаются от среднечастотников. Это если делать длину катушки 12.5-13 мм. Если как советует Aleph делать 15, то середина будет ещё хуже, а баса ещё меньше.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Уговаривать никого не буду))
У меня эти динамики в 8 литрах в ФИ дают отличный неглубокий низ, честных 50 Гц. Да, середина со спадом, но я этого и хотел, задумывалось же 2 полосы. У меня есть 2 варианта 8", есть 10", есть 12" но мне хватило 5" и не тянет ставить ещё одни колонки.
Рутковский утверждает выше что от 5" бас не получить. Решайте сами кому верить.
24 Дек 2021
Кстати, 4гд35 не подходит, он до 12 500 легко тянет, а из-за этого баланс нарушается, а слушатель это слышыт и эквалайзером ему низов добавляет, а получается из-за этого сами знаете что)
OLD
26 Июл 2019
Олег
Тогда Вам надо искать экзотику наподобие этого
Почему это?
Самый старый наш динамик, более 15-ти лет практически не изменивший конструкцию собирается на 6" раме и цепи добытой из 10ГД-30. С доработками конечно, но и прямо заводская тоже годится. Сделали уже наверно под сотню, любители автозвука берут, ставят даже в 2-х полоски. Делайте и у Вас получится.
Но середина у них до полноценного мидбаса заметно не дотягивает, поэтому в домашние АС советую ставить мидбас.
Какая модель?
radio-fan-zt
13 Фев 2022
Руслан
Вот так сидишь на форуме и ждёшь когда же зададут вопрос. А его нет. Только всякую ерунду пишут.
Хорошо когда сидишь, а когда некогда... Что ерунду то ерунду пишут.
Из вопроса, можно сделать хороший СЧ, который будет вверху будет играть сколько может, примерно 7-8 кГц.
Катушку 4 слоя, короткую на 3-4 мм, и легкую подвижку 2-3 грамма с подвесом.
radio-fan-zt
13 Фев 2022
Руслан
О_о, свежий срач объявляю открытый!
1. Катушка длиннее фланца, L 1.2 метра?
2. Дырка в керне нужна?
3. За что так жестоко покрасили магнит, ааа под ЦШ не видно... пох.
Этот размер интересует:
У меня нет таких корзин. У более современных этот диаметр равен 145 миллиметрам.
Смотрю на корзину данного динамика 1990 г.в.
По краю корзины 199,0 мм
Запрашиваемый диаметр у этих корзин со стороны магнитной системы 145 мм.
Со стороны диффузора (с внутренней) 148 мм.
Толщина корзины в этом месте (полка) 3,0 мм
Плоскость со стороны магнитной системы диаметром 103 мм. Отверстие диаметром 63 мм.
Этот размер равен 180 мм.
По раме 200 мм.
Высота в сборе 115 мм.
Meshin написал(а): Плоскость со стороны магнитной системы диаметром 103 мм. Отверстие диаметром 63 мм.
Я говорил вот об этом размере:
Синим цветом.
Если крепить с обратной стороны то полка всего 4 мм, дальше закругление:
Еще один замер:
Динамики оказались полностью рабочими. Перед полной разборкой, замерил ТС параметры методом добавочной массы, 4 разных груза показали разный результат. После разборки взвешу на весах, но есть один нюанс, чтобы корректно узнать массу, нужно срезать кусок резины у подвеса, через который динамик крепится к корпусу.
10ГД-30 №1
высота верхнего фланца 7 мм
центрирующая шайба с крупным плетением
отверстие на пыльнике заклеено снаружи
+11,7 г+18,42 г+29,37 г+34,87 г
Fs = 36.38 Hz
Re = 6.12 ohm[dc]
Le = 252.57 uH
L2 = 496.49 uH
R2 = 15.65 ohm
Qt = 0.47
Qes = 0.53
Qms = 3.85
Mms = 16.84 grams
Rms = 0.975775 kg/s
Cms = 1.136396 mm/N
Vas = 72.97 liters
Sd= 213.82 cm^2
Bl = 6.637340 Tm
ETA = 0.63 %
Lp(2.83V/1m) = 91.27 dB
11.70 grams
16.50 cm
Fs = 36.38 Hz
Re = 6.12 ohm[dc]
Le = 252.57 uH
L2 = 496.49 uH
R2 = 15.65 ohm
Qt = 0.47
Qes = 0.53
Qms = 3.85
Mms = 21.50 grams
Rms = 1.245416 kg/s
Cms = 0.890359 mm/N
Vas = 57.17 liters
Sd= 213.82 cm^2
Bl = 7.498534 Tm
ETA = 0.49 %
Lp(2.83V/1m) = 90.21 dB
18.42 grams
16.50 cm
Fs = 36.38 Hz
Re = 6.12 ohm[dc]
Le = 252.57 uH
L2 = 496.49 uH
R2 = 15.65 ohm
Qt = 0.47
Qes = 0.53
Qms = 3.85
Mms = 22.23 grams
Rms = 1.288113 kg/s
Cms = 0.860847 mm/N
Vas = 55.28 liters
Sd= 213.82 cm^2
Bl = 7.625988 Tm
ETA = 0.48 %
Lp(2.83V/1m) = 90.06 dB
29.37 grams
16.50 cm
Fs = 36.38 Hz
Re = 6.12 ohm[dc]
Le = 252.57 uH
L2 = 496.49 uH
R2 = 15.65 ohm
Qt = 0.47
Qes = 0.53
Qms = 3.85
Mms = 19.88 grams
Rms = 1.151789 kg/s
Cms = 0.962735 mm/N
Vas = 61.82 liters
Sd= 213.82 cm^2
Bl = 7.211168 Tm
ETA = 0.53 %
Lp(2.83V/1m) = 90.55 dB
34.87 grams
16.50 cm
10ГД-30 №2
высота верхнего фланца 6,5 мм
центрирующая шайба с мелким плетением
отверстие на пыльнике заклеено изнутри
Fs = 32.65 Hz
Re = 6.22 ohm[dc]
Le = 297.95 uH
L2 = 568.34 uH
R2 = 16.86 ohm
Qt = 0.50
Qes = 0.58
Qms = 3.77
Mms = 23.84 grams
Rms = 1.255634 kg/s
Cms = 0.996908 mm/N
Vas = 64.02 liters
Sd= 213.82 cm^2
Bl = 7.272472 Tm
ETA = 0.37 %
Lp(2.83V/1m) = 88.91 dB
11.70 grams
16.50 cm
Fs = 32.65 Hz
Re = 6.22 ohm[dc]
Le = 297.95 uH
L2 = 568.34 uH
R2 = 16.86 ohm
Qt = 0.50
Qes = 0.58
Qms = 3.77
Mms = 24.87 grams
Rms = 1.310239 kg/s
Cms = 0.955361 mm/N
Vas = 61.35 liters
Sd= 213.82 cm^2
Bl = 7.428924 Tm
ETA = 0.36 %
Lp(2.83V/1m) = 88.72 dB
18.42 grams
16.50 cm
Fs = 32.65 Hz
Re = 6.22 ohm[dc]
Le = 297.95 uH
L2 = 568.34 uH
R2 = 16.86 ohm
Qt = 0.50
Qes = 0.58
Qms = 3.77
Mms = 26.14 grams
Rms = 1.377008 kg/s
Cms = 0.909037 mm/N
Vas = 58.37 liters
Sd= 213.82 cm^2
Bl = 7.615857 Tm
ETA = 0.34 %
Lp(2.83V/1m) = 88.51 dB
29.37 grams
16.50 cm
Fs = 32.65 Hz
Re = 6.22 ohm[dc]
Le = 297.95 uH
L2 = 568.34 uH
R2 = 16.86 ohm
Qt = 0.50
Qes = 0.58
Qms = 3.77
Mms = 24.43 grams
Rms = 1.287011 kg/s
Cms = 0.972604 mm/N
Vas = 62.46 liters
Sd= 213.82 cm^2
Bl = 7.362778 Tm
ETA = 0.36 %
Lp(2.83V/1m) = 88.80 dB
34.87 grams
16.50 cm
Разница между подвесами 10ГД-30 и 35ГДН (25ГД-26). Подвес 10ГД-30 еще в клее с обеих сторон. Подвес 35 ГДН вымыт и покрыт силиконом. Применял отвертку, под собственным весом опускал на подвижку и подвесы. Что интерестно подвижки имет почти одинаковую гибкость, а вот подвесы абсолютно разные. Не один подвес не пострадал.
  • Новая папка (2).zip
    51.9 KB · Просмотры: 151
AlexxxV
