Двухтакт с КО и УЛ на 6П14П
  • Автор темы Автор темы Aleph
Искажения подходящие, лампа с перегрузом и прочим подобным "сочнее" звучит.
Вообще это гитаристы кранчем называют это когда клин только-только начинает подгружаться, на транзюке этого никогда не получить!
Как это выглядело бы на ВАХе?
Понятие не имею, уками нужно слушать кранч в технике исполнения гитариста.
Гармоники приятные, вот и все. Для усилителя лучше, когда линейная.
    121.2 KB · Просмотры: 137
Переход в АБ в двухтактном режиме.
Не могу найти, что значит этот перелом нагрузочной. Подскажите, пожалуйста.
Если не читали, думаю Вам стоит почитать пару статей Леонида Пермяка. Там как раз про ВАХ и двухтакт. Называются "От однотакта к двухтакту" и "кое-что о двухтакте". Мне они здорово "облегчили душу". Все эти постоянные упоминания на сайтах что правильный усилок только однотакт, что в двухтакте, о ужас, железо не на подмагничивании, что в классе АБ происходит отсечка и кошмарно портит звук..... Всё это капает на голову что раз мне нравится больше РР, то наверное я глухой пень. А почитал и успокоился))
Леонид там пишет, любая нагрузка на суммарных ВАХ хоть в А, хоть в АБ остаётся прямой и никуда не скачет. Так что неглубокий АБ дело очень даже разумное.
Лично я с 6п14п и 6п1п менял ток покоя от 15 до максимальных в моём случае 40 мА и разницы в качестве на разумных уровнях громкости не заметил. Для самоуспокоения оставил на 30 мА. Буду ревизию делать, ток проверять, поставлю 25 мА
Чинил фирменный Peavey , там на паре таких триодов 12АХ7 сделан усилительный каскад, в оос - пара диодов встречно-параллельно и резючок. Лампы разгоняют усиление, диоды обеспечивают длительное глубокое ограничение сигнала(сустейн)
Именно так, рассматривать надо ДВЕ лампы, так что беспокоиться об этом не нужно. Я бы и глубокий АБ рассматривал без проблем, близкий к Б.
По поводу тока, чем он больше, тем больше мощности в классе А, применительно к 6П14П, к примеру. При переходе в АБ начинает расти внутреннее сопротивление каскада, и низ будет "легчать", что бы этого не происходило просто добавьте энергоемкости в БП и запас к ОООС.
У меня нервов не хватает. В последние дни этот сайт всё хреновее грузится
Уже раз 10 пытаюсь добавить зип со статьями
На мои ухи, это РР на 6п1п, УЛ, в тетроде, пример Сворень. Первую 6н2п не ставим, тембры не ставим. Вход на 6н1п, ООС на 6н1п, фазу поменять, делитель подобрать.
Второй вариант 6н9с-РР 6п3с в триоде, без ООС, как у Никиты Трошкина.
Робертович, закиньте схемы уже поправленные.
Спасибо, обязательно прочту. У меня мало опыта и благодаря этому я могу быть не предвзятым.
Участь начинающего печальна. Мнения личного нет, слух не натаскан, остается прислушиваться к чужим мнениям, которые ни разу не истина.
А потом пропагандировать навязаное ему мнение, почитая его за своё и так ни разу и не собрав и не услышав настоящего лампового звука.
Трагично. Я хочу просто изучать и получать от этого удовольствие, ведь на этом пути не бывает правильного и неправильного. Есть опыт, который ценность сам по себе.
Пермяк это как раз таки радиолюбитель из "старой гвардии", дай Бог ему здоровья!
Толковый и грамотный дед :)
На форуме Сергеева вроде как обитает.
Честно говоря, меня сильно раздражают радиолюбители из "молодой гвардии", если уместно так выразиться.
Начитаются старых книг и Радио 50-х, и давай изобретать велосипеды вроде "Покемонов" и пр.
Молодцы так же Юрий Робертович и Александр Бокарев, за других не скажу, не вижу.
По фото, и постам конечно, видно ребята старой закалки и с громадным опытом.
Вот у кого учиться надо!
Нам, молодым, надо стремиться к ним :)
При этом, прекрасно объясняет.
Разве кто-то начинал иначе? А если не изучать и не пробовать, тогда зачем всё это нужно? Собрать свой единственный супер-пупер-усилитель и навсегда забыть?
Это не самый плохой вариант. Мой куда трагичнее. Создал прекраснозвучную домашку, но тишина уже нравится больше звуков. И получается послушать лишь когда кому-то что-то делается. Потом снова тишь. Только клавиши цокают на "кантупере"
Надо Цеппелинов погромче, тоже хорошо
Когда наконец-то нашел с дядиПашиной помошью динамики для телека, стало возможным на микроваттах слушать и смотреть передачи во всех звуковых нюансах . А если надо, то и жахнуть с громовым потрясным звуком. И новая проблема, качество звукового сопровождения часто бывает омерзительным, дикая компрессия с задранными вч звуками, всеми их соплями, шмыганьем, визгами, воплями, искажениями. Или муть, неразборчивое бубнение. Словно перепились там все на телевидении.
Для меня погромче, это до 1 Вт, и как жахнуть...
Мда, всё на пропускной способности экономят. Битрейт иногда и до 166 просаживают.
А где можно вот об этом прочитать? Как вычислить этот сдвиг. В литературе указан Войшвилло, книгу по УНЧ курю, пока не нашёл.
    133.6 KB · Просмотры: 134
Почитайте тему по ссылке. Картинки правда на том форуме постепенно пропадают, может каких уже нет ((( но там как раз Пермяк двухтакт объяснял
Там на форуме и другие темы в разделе теория ценные. Есть по КО
Режим АВ2 тоже очень хорошее дело, если надлежащим образом спроектирован.
В том числе и с УЛ включением.
Катодный повторитель нужен, но это не так и сложно. Вопрос в выходных лампах. Если выбор ограничен, то АБ2 - выход, безусловно.
skirp67
