Aleph
- 31 Дек 2019
- 2,772
- 2,612
- Репутация
- 116
- Возраст
- 40
- ДНР
- Макеевка
- Сергей
Искажения подходящие, лампа с перегрузом и прочим подобным "сочнее" звучит.А за что?
Вообще это гитаристы кранчем называют это когда клин только-только начинает подгружаться, на транзюке этого никогда не получить!Искажения подходящие, лампа с перегрузом и прочим подобным "сочнее" звучит.
Как это выглядело бы на ВАХе?Вообще это гитаристы кранчем называют это когда клин только-только начинает подгружаться, на транзюке этого никогда не получить!
Не могу найти, что значит этот перелом нагрузочной. Подскажите, пожалуйста.Для EL84 в даташитах есть все варианты включения, покопайтесь.
Если не читали, думаю Вам стоит почитать пару статей Леонида Пермяка. Там как раз про ВАХ и двухтакт. Называются "От однотакта к двухтакту" и "кое-что о двухтакте". Мне они здорово "облегчили душу". Все эти постоянные упоминания на сайтах что правильный усилок только однотакт, что в двухтакте, о ужас, железо не на подмагничивании, что в классе АБ происходит отсечка и кошмарно портит звук..... Всё это капает на голову что раз мне нравится больше РР, то наверное я глухой пень. А почитал и успокоился))Не могу найти, что значит этот перелом нагрузочной. Подскажите, пожалуйста.
Чинил фирменный Peavey , там на паре таких триодов 12АХ7 сделан усилительный каскад, в оос - пара диодов встречно-параллельно и резючок. Лампы разгоняют усиление, диоды обеспечивают длительное глубокое ограничение сигнала(сустейн)Как это выглядело бы на ВАХе?
Именно так, рассматривать надо ДВЕ лампы, так что беспокоиться об этом не нужно. Я бы и глубокий АБ рассматривал без проблем, близкий к Б.Леонид там пишет, любая нагрузка на суммарных ВАХ хоть в А, хоть в АБ остаётся прямой и никуда не скачет. Так что неглубокий АБ дело очень даже разумное.
Да и пофиг. Ну глухой, и пень, ну ква.. Всё это капает на голову что раз мне нравится больше РР, то наверное я глухой пень.
Спасибо, обязательно прочту. У меня мало опыта и благодаря этому я могу быть не предвзятым.Если не читали, думаю Вам стоит почитать пару статей Леонида Пермяка. Там как раз про ВАХ и двухтакт. Называются "От однотакта к двухтакту" и "кое-что о двухтакте". Мне они здорово "облегчили душу". Все эти постоянные упоминания на сайтах что правильный усилок только однотакт, что в двухтакте, о ужас, железо не на подмагничивании, что в классе АБ происходит отсечка и кошмарно портит звук..... Всё это капает на голову что раз мне нравится больше РР, то наверное я глухой пень. А почитал и успокоился))
Лично я с 6п14п и 6п1п менял ток покоя от 15 до максимальных в моём случае 40 мА и разницы в качестве на разумных уровнях громкости не заметил. Для самоуспокоения оставил на 30 мА. Буду ревизию делать, ток проверять, поставлю 25 мА
Нашёл в закладкахСпасибо, обязательно прочту. У меня мало опыта и благодаря этому я могу быть не предвзятым.
А потом пропагандировать навязаное ему мнение, почитая его за своё и так ни разу и не собрав и не услышав настоящего лампового звука.Участь начинающего печальна. Мнения личного нет, слух не натаскан, остается прислушиваться к чужим мнениям, которые ни разу не истина.
При этом, прекрасно объясняет.Пермяк это как раз таки радиолюбитель из "старой гвардии", дай Бог ему здоровья!
Толковый и грамотный дед 🙂
Разве кто-то начинал иначе? А если не изучать и не пробовать, тогда зачем всё это нужно? Собрать свой единственный супер-пупер-усилитель и навсегда забыть?Начитаются старых книг и Радио 50-х, и давай изобретать велосипеды вроде "Покемонов" и пр.
Это не самый плохой вариант. Мой куда трагичнее. Создал прекраснозвучную домашку, но тишина уже нравится больше звуков. И получается послушать лишь когда кому-то что-то делается. Потом снова тишь. Только клавиши цокают на "кантупере"При этом, прекрасно объясняет.
Когда наконец-то нашел с дядиПашиной помошью динамики для телека, стало возможным на микроваттах слушать и смотреть передачи во всех звуковых нюансах . А если надо, то и жахнуть с громовым потрясным звуком. И новая проблема, качество звукового сопровождения часто бывает омерзительным, дикая компрессия с задранными вч звуками, всеми их соплями, шмыганьем, визгами, воплями, искажениями. Или муть, неразборчивое бубнение. Словно перепились там все на телевидении.Надо Цеппелинов погромче, тоже хорошо
Мда, всё на пропускной способности экономят. Битрейт иногда и до 166 просаживают.Когда наконец-то нашел с дядиПашиной помошью динамики для телека, стало возможным на микроваттах слушать и смотреть передачи во всех звуковых нюансах . А если надо, то и жахнуть с громовым потрясным звуком. И новая проблема, качество звукового сопровождения часто бывает омерзительным, дикая компрессия с задранными вч звуками, всеми их соплями, шмыганьем, визгами, воплями, искажениями. Или муть, неразборчивое бубнение. Словно перепились там все на телевидении.
Почитайте тему по ссылке. Картинки правда на том форуме постепенно пропадают, может каких уже нет ((( но там как раз Пермяк двухтакт объяснялА где можно вот об этом прочитать? Как вычислить этот сдвиг. В литературе указан Войшвилло, книгу по УНЧ курю, пока не нашёл.
Спасибо большое.Почитайте тему по ссылке.
Режим АВ2 тоже очень хорошее дело, если надлежащим образом спроектирован.Я бы и глубокий АБ рассматривал без проблем, близкий к Б.
