АС на базе 10ГД-30Е и ВЧ Visaton TW70
Добавлю, пот, пролитый при правильных измерениях параметров динамиков, даёт возможность НЕ мерить настройку ФИ. и экономит кровь (нервы) при получении отрицательного результата.
Скажу чуть иначе. Без точных измерений параметров динамика вообще лучше забыть про вариант ФИ. С точно известными Т-С параметрами все равно не избежать подгонки инвертора и по Z-кривой и по ачх в районе нижнего среза по микрофону. И по ачх отдачи из порта.
Ну и финальное прослушивание, конечно же.
Ни РАЗУ не подгонял. Проверял - это "Да", но не подгонял. Не нужно было.
Ну только в самом начале работ по колонкостроению. И то, с 10ГД30Е. Но это было по молодости. Заработал печальный опыт по настройке ненастраиваемого.
пыльник --увеличивает вес дифа(( растёт Fрез и падает добротность )) --- вот и выбирайте
Пыльник имеет столь малый вес что влияет на ТС-смола настолько мало что можно пренебречь, больше имеет значение его жесткость и насколько много он перекрывает диффузор выше катушки, от этого зависит качество и уровень средне-высоких частот, выше частоты поршневого диапазона.
Если вес колпачка влияет, то: (добротность растер, Fрез падает:)
фильтр от тов. АБ вырулен и справедлив для динамика 10ГД-30 с тряпочным пыльником. Вариант динамика с картонным пыльником + дырочка с сеточкой отличается нехорошим выбросом на верхнем крае, повышенной неравномеоностью и дурным звуком от этого.
Второй момент, могущий сработать против вас, это большое расстояние до пищалы, отчего фазировка её может крутануться на обратную, а вам останется гадать, что со звуком.
Что касаемо корпуса и отделки, то мне остается светло завидовать вашим возможностям сделать так крепко и красиво.
Сегодня двухполоска на базе 10ГД-30Б собрана по иной схеме, в ящике на 30 литров. АЧХ приличная, звук достойный.
Вот они
ПС. Часть фоток не загрузилась, телефон забит фотками, еле шевелится.
    299 KB · Просмотры: 149
    389.9 KB · Просмотры: 178
    516.3 KB · Просмотры: 181
    482.1 KB · Просмотры: 185
    364.9 KB · Просмотры: 157
