Дмитрий, в схеме нет высокоомных цепей, на которые наведется помеха. И чувствительность её невелика.
уРА! Сбылось! Смакетил и настроил вариант включения нагрузки в полумост из двух этажей банок. Нулевая точка включения нагрузки не землится никуда, так и висит между этажами, а второй конец нагрузки включен на выход усилителя.
Итак, номиналы , обеспечившие практически нулевой фон на самом высоко чувствительном пределе осциллоскопа такие: нижняя емкость 2200мкф 35в, верхняя емкость 220 мкф 35в.
То есть, отношение емкостей низ-верх ровно 10 к 1, в соответствии с импедансом плеч усилителя, верхнее -15Ом, нижнее- примерно 1, 5 Ома. Получился частотно-сбалансированный емкостной мост из двух RC плеч. пульсаций в его диагонали нет , они там на уровне шума .
Когда настроил полумост, сравнил уровень пульсаций в исходном варианте , с одной емкостью с выхода усилителя и нагрузкой в землю. С настроенным мостом - пульсаций нет в принципе.
дело за малым- перепаять выходные емкости с одной на две, и закрыть тему АБ1.
Кстати. Можно взять эту парочку конденсаторов - другого номинала, 4700мк плюс 470мк вверху. Полоса пропускания уедет ниже , герц к 5-10.
Эти конденсаторы играют двойную роль, фильтруют помехи, наводимые на длинные провода от главного блока питания, чуток додавливают пульсации ну и замыкают через себя звуковой ток в динамики. И как утверждает дядя Паша Пыжэ, такая конфигурация имеет интересное свойство, звук не зависит от типа применяемых конденсаторов, можно ставить что есть, не оглядываясь .
