Пентодный однотакт на Г-807
Делал ли кто пентодный однотакт на 6н9с с 6п7с? Схемка как то была на "Hi-Fi Forum" но после убрали.
Это было в теме про 6п3с.
Делал. Только с КО. Достойно звучало.
Такая? Я собрал похожий 15 году только схема где то на бумаге лежит, выходной трасфоматор tw6se, анодное питание c 5ц3с, смещение фиксированное из анодной обмотки. УЛ подключается переключателями. Послушал, и оставил в триоде, Акустика щит с Alphard 1623-Z1 и пищик 1,5" от GHXAMP.
    146.7 KB · Просмотры: 741
tw6se для нее катастрофически маленький.
И в триоде г-807, 6п7с это кака...
ну насчет каки в триоде 807 .. , это Вы Юрий погорячились .6п3с -да , но не 807 .уж извините , слушал .
по приведенной схеме :
трансформатор действительно катастрофически мал ,
драйвер на 6н9с , даже в српп , ну не играет с 807 хоть убейся .
два каскада на 6н8с в разы красивей и напористей ., с 6н9с все какое то ватное , медленное , при этом баса который "мясо" и близко нету .
если есть лампы то српп а 6н8с вторым каскадом , а первым 6ж8 в триоде , вот тогда это песня .
все давно украдено до нас .
только первой лампой без каких либо изменений 6ж8 в триоде.
и оос я убрал , с ней почему то звук зажатый какой то.
но и эта схема не прижилась , победил Брусски с перерасчетом анодного на поменьше , для 807 драйвер с 600в анодного это дикий перебор , у 807 смещение 27-30в
    17.5 KB · Просмотры: 756
Есть схема 6Н8С+6П7С
Схемку того пентодного усилителя на 6н9с и паре 6п7с выкладывал Шевченко А., для повторения, давно это было. Это типа усилитель "Малыш". В то время схему скопировал, но затерялась. Транс на выходе ТВЗ1-9
Первичка проводом 0,12 мм. это что-то. Я мотал 0,2 мм и считал что тонковато, омическое высокое))
У меня если 6п3с от г-807 чуток отличались, то 6п7с от 807 на уровне внушения.
Сделать на tw6se СЕ 6н1п-6п14п, больше нЕчего.
закончил SE 807.
драйвер Брусски 6н8с, 350в ,питание выхода- 450в , вторая сетка стаб 250в.
анод эл.дроссель.
ну что ...дизайн, как минимум не страшный .
    185.6 KB · Просмотры: 295
    78.9 KB · Просмотры: 301
    1,016.4 KB · Просмотры: 307
    193.5 KB · Просмотры: 303
    207.8 KB · Просмотры: 303
    216.8 KB · Просмотры: 299
    193.8 KB · Просмотры: 298
    191 KB · Просмотры: 303
    176.5 KB · Просмотры: 273
    185.6 KB · Просмотры: 291
Павел, поставьте на колпачки г-807 внутрь пружинки от старых реле МКУ и др. подходящих, они будут вечными
СЕ на г-807 звучит в пентоде, в УЛ, в покемоне, и с ООС, обязательно.
В триоде никогда, все гармоники лезут, что не делай, целая масса примеров. С этой темы и 6п3с, 6п7с.
Фото выложены, к картинкам есть претензии? Нет.Значит,хороший усилитель.В солидном журнале рекламируется пушпулл на ел34 ,в УЛ и без ООС.И ничего.
хочу перевести схему на ультралинейный режим , начитался что для 807 он наиболее предпочтителен , да и банальное переключение в лоб дает существенный выигрыш в звучании.
но подозреваю простой перетык второй сетки со стаба в отвод выходнику это неправильно ,(конечно с изменением катодного резистора)
и смущает мое анодное в 450-430в., на всех схемах в инете при УЛ оно около 350 макс.
и по второй сетке есть ограничение по даташиту в 300в , в тетроде ей рекомендовано вообще 250в.(в пентодном режиме условие выполняется стабилитронами , выдающими 250 на сетке .
а в ультралинейном режиме на 2 сетке высаживается почти полное анодное .
собственно вопрос:
1.стоит ли в УЛ заморачиваться с напряжением на 2 сетке при анодном в 450в?
2.если напряжение на 2 сетке в УЛ критично , то как его привести в норму ?банально поставить между сеткой и отводом транса резистор на несколько ком ?
упрощая вопрос можно спросить так : имею 450в и желание сделать УЛ , на что обратить внимание .
спасибо за дельные советы .
кстати как заметил Юра , в триоде звучание никакущее ((( и тихо и звук как от МР3 плеера
Ещё люди хвалили для 807 управление по второй сетке.
Это так, и не нормальный триод, и не пентод, так чер-те что. Но хвалили. Знаю человека с АП, который много лет так 807 пользует. И другого включения не хочет.
И другие тоже есть. И тоже питерские.
Кстати, когда мы с Андронниковым общались, уже давно, он лампы слушать перестал и рекламировал транзюки. Свои же.
Другой человек на 807 по второй сетке слушает фирменные ширики. И это ему нравится.
Мораль: всё мы разные и имеем собственные предпочтения.
Две схемы в триоде держат 450В (Grommes 215-BA) и 400В
А также на Г-807 push-pull с сеткой в ультралинейном режиме (с отводом) держат 440-450В:
Радио 1958 №6 с37
Радио 1959 №8 с48
Радиохобби 2009 №3 с19-20
Радиохобби 2009 №6 с21
Я привел для примера что вторая сетка держит 450В
А что дедушки делали, помните! г-807, она могучая
    46.1 KB · Просмотры: 504
Просто моё мнение.
В документации к заграничной 807 вроде допускается на 2 сетке 350 вольт. Но это так сказать постоянка, просто разность потенциалов между сеткой и катодом в пентодном включении. При сигнале этот потенциал меняется как в минус, так и в плюс. Значит запас по пробивному напряжению имеется.
В УЛ хоть при анодном 450 вольт в режиме покоя сетка по постоянке как бы на анодном, но сигнал ей подаётся почти половина от пентодного варианта. То есть при пентодном 350 на сетке в пиках будет больше чем в УЛ 450 вольт.
Другое дело что при увеличении потенциала 2 сетки ВАХи "растягиваются" и при этом становятся менее симметричными. То есть в однотакте линия на ВАХ положительной и отрицательной ветви нагрузки будут разбегаться. Но это минус для однотакта. В двухтакте же при подобранных лампах вся "кривизна" испарится.
Думаю все замечали как в классических схемах РР на пентодах с увеличением питания уменьшают сопротивление нагрузки. Однотактный товарищ возмутится "что вы, ироды, творите, оно же страшно криво выходит". В СЕ да, но для РР это правильно. И вовсе не из-за банального желания увеличить мощность.
Так что пробуйте. Звук покажет.
Вот и УЛ ВАХ 6L6 как раз с питанием 450 вольт имеются.
    48.5 KB · Просмотры: 170
    6.9 KB · Просмотры: 187
Посмотреть вложение 37276Посмотреть вложение 37277
Радио 1958 №6 с37
Радио 1959 №8 с48
схемы в триоде это не УЛ . при чем тут 450 на упр сетке , когда она на аноде сидит ?
Схему так и не видим, возможно говносхема от рождения.
SE 6Г1+Г-807. Раз плюнуть и звучит.
О том что экранная сетка 450В держит, да и в пуш-пулах на отводе тоже. А в пуш-пуле на отводе разве не как в ультралинейной схеме?
г807.png Это из Радио 1959 №8
Напряжение вторых сеток сама по себе интересная вещь, некоторым лампам его повышение только в плюс, гармоники снижаются, некоторым - наоборот. Но превышение я бы не рекомендовал никак, особенно в советских, у меня были случаи отгорания.
Посмотреть вложение 37293 Это из Радио 1959 №8
А интересный в общем-то усилитель. Двухполосный, 6н7с в фазоинверторе. В те далёкие времена тоже были приличные усилители.
закончил SE 807.
анод эл.дроссель.
Какое, кстати получилось выходное сопротивление?
Особенно интересно в пентоде без обратной связи. Ом 50? Или 30?
Пентодник на Ел12 был 50 Ом, на Гу50 - 30. Неглубокой ОС из него получил нужные мне тогда 20 Ом.
Мне любопытно в связи с былыми опытами.
Зачем Паше такое тоже не понимаю.
Пацаки, я не мерятель, я слушатель ))).
наверное большое , потому что мне категорически не понравился низ , ..берем барабан , по нему стукнули и он должен бухнуть и замолчать , а он (утрирую конечно , но для понимания) гудит потом как барабано -колокол.
без оос пентодник с обычными колонками смахивает на обычный усилитель с трубой Войта. я по заказу на 4а32 ее мастерил и как она играет отложилось в ушах навсегда .
вот кстати на медленный особенно с вокалом джаз -вообще шикарно , но на этом все ...стоит музыкантам зашевелиться и играть стиль побыстрее - тут каша .один инструмент еще не стих а другой уже наложился .
-это чистый пентод со стабилизацией всего на свете .
чего там в УЛ включении напишу попозжа , надо стумблерить все это хозяйство , ибо пентод и УЛ - разные смещения и значит катодные резисторы .
кстати если кому интересно анод 450в , пентод в катоде 330ом , в ул 330ом +470ом =800ом .
в итоге 53ма анодный ток и так и сяк.
введение оос . тут бум думать чего нам с "моей прелестью" надо (с)
варианта два (больше даже) и оба интересные :
1. оос с вторички транса на катод драйвера. самый убогий вариант , ибо транс в таком случае надо иметь многокилобаксовый.
2. поке-Боке-ктото -мон. с анода 807 на катод драйвера (мусье АБ поделится последним полетом мысли надеюсь)
3. оос с анода 807 на анод драйвера , тоже интересный вариант .
4. полюнуть на все и замахнуться на Вильяма нашего Шекспира (с) тоесть домотать КО на трансы от аудиоинструмента , благо зазоры им оставлены почти по 3мм , места валом .
но тут надо принять помощь от того кто как раз умеет считать и посчитает сколько мотать в грам.... тоесть в витках.
