2-х полосная АС (6ГД-2 + P.Audio PHT-407N)
"....Слёту - по цвету. пермаллой, благодаря высокому содержанию никеля, имеет "тёплый" оттенок - как у советских 10, 15, 20 коп монет. У железа - холодный оттенок - как у гвоздей. Кроме того, у пермаллоя не встречается почернений, ржавчины и т.п. - он всегда светлый. ...."
Здравствуйте.
Сегодня опять дождь. Поэтому, удалось дальше повозиться. Вот что сделано.
Притащил старый экспериментальный ЗЯ. Открутил заднюю стенку, прикрутил ДВП с вырезами под динамики. Получился открытый ящик, передняя панель 89х58 см, бортики шириной 28 см:
очень долго перемещал ящик по комнате и микрофон вокруг ящика. Практически во всех вариантах ужасный "коленвал" на АЧХ в районе 80 - 100 Гц. Наконец, нашёл положение, где микрофон более-менее гладкую АЧХ рисовал в районе 100 Гц (но всё-равно "горбом"). Это место получилось - по оси динамиков, на расстоянии 33 см от передней панели, по высоте - между динамиками. При этом корпус ОЯ на расстоянии 1 м от стены (по передней панели). И в таком положении я начал менять номиналы резисторов в фильтрах, пытаясь привести АЧХ в горизонтальную прямую. После поисков остановился на таких номиналах:
Вот какие у меня получились АЧХ. Сначала замеры провёл на усилителе на основе интегральной микросхемы:
Затем, ничего не меняя, произвёл те же замеры но через ламповый усилитель. Получил вот такую АЧХ:
А вот сравнение суммарной АЧХ через усилитель на ИМС и ламповый:
Сейчас слушаю. Сегодняшний вариант звучания мне нравится больше, чем вчерашний (на неком подобии щита, без "крыльев". Особенно хорошо звучит акустическая гитара. Хорошее разрешение, прорисовка. Одиночные щипки электро бас-гитары звучат хорошо, сочно. Но нагромождение басовых звуков (Rammstein) склонны превращаться в "кашу" (по сравнению с моей трёхполоской).
Пока слушаю, наслаждаюсь новым звуком. Лёгкая, ясная серединка, хороший бас аккомпанемент. БГ, Шевчук - очень нравится. Но тяжёлый рок слушать не получается - перескакиваю.
Давно была пара новых 6гд2, ставил кажется в корпуса от 20ас(от электроники Б1-01, по одному в ящик. Отверстие от второго гд было заглушкно) не понравилось, маленькая мощность. Продал без сожаления ... Хотя на малой громкости звучали приятно.
Есть украинские дилеры Монакора зато. А у Монакора есть отменная пищала DT25N с чутьем честные 93 дб. Вместо 2ГД-36 сейчас есть крутая замена, рязанский ширик 2ГДШ-16, в том же габарите, но с ровнейшей и протяженной за двадцатку полосой.
Помнится, мне такую или подобную монакорину покупали за её чутье. А по звуку что-то она не пошла.
Валялись долго.
Валялись долго.
Недавно чинили дорогущие Пионеры такими Монакорами, взамен убитых родных пищал подобной конструкции.Удачно получилось,но пришлось вытачивать из дерева переходные кольца.
Мне обычные 407-е пишки по звуку понравились больше.
Хотя, всему своё место.
Александр подскажите пожалуйста примерный фильтр если использовать 2гдш16 на вч
Мои старые щиты "по Бокарёву". На ВЧ вгд-1
В качестве оформления наклеил на ОСБ ткань со штор и покрыл несколько раз тёмным лаком.
Неплохой звук был.
    420.4 KB · Просмотры: 273
    305.4 KB · Просмотры: 276
Если в щите, то можно подстыковать 2ГДШ-16, по причине поджатого на средине 6ГД-2. Если сажаем 6ГД-2 в ящик, то чутье улетит за 93 дБ и пищала не догонит отдачей ни разу. Разве что рупорную Пишку ставить придется.
Как вариант фильтра для 2ГДШ16 пробуйте ровно 3 мкф и 0,47 мГн.
Александр, а размеры ящика для повторения можете сказать.
Ящик 130 литров, широкий и глубокий. Фото сейчас нет возможности выложить, фотоархив пока недоступен. Но кажется, что если пороете тему, там есть все. Скажем, пост 148-149
Есть размеры в посте 160, они правильные на ваш взгляд.
Да на щите. Без резистора ?
Гасилка убирает лишнюю отдачу пищалы среднего чутья до уровня удавленного басовика, чтобы баланс восстановить. без гасилки пищала заверещит, фильтр уедет, балансу пипец, музыке тоже.
Неужели сложнее просто взять и повторить уже настроенное. чем заново начинать выспрашивать, а зачем это и зачем то.
Вы написали конденсатор и катушку, поэтому спросил про резистор.
там два варианта, в ящике и в щите, в щите пищалка перекрикивает басовика, нужна гасилка, а в ящике басовик перекрикивает пищалку, нужна погромче, все гасилки долой. Думал, что пишу понятно, ошибался.
Сань! Не пробовал 2ГДШ-16 к ящику пристыковать в открытом оформлении? Если пробовал - на какой частоте делил?
Не пробовал. В плане подхватить 6ГД-2 в щите получится типовое включение , 2.7 -3 мкф+0,47мгн +пару Ом послед-но.
подскажите что изменить в схеме фильтров для щита
в данный момент подключено по схеме
Для щита,если возможно.
видел на сайте подобную конструкцию с автором не получилось связаться
    326.5 KB · Просмотры: 206
в 204 понятно, что проще разобрать..
но самый первый пост
"на колу мочало, начинай сначала.."
Спасибо за ссылку,это все я читал.Повторюсь,изначально была задача построить щит на динамиках 70х годов и услышать их реальное звучание по старым схемам.возникли вопросы по дроселям и номеналам в схеме.и ВСЕ!
Ни "дроссели" ни "номиналы" вам не дадут нормального звука с таким набором динамиков. Предсказать как они будут работать (а они всё разные с завода, даже из одной партии) это наверное к астрологам. Но если сам звук вам не важен, а нужно деятельностью досуг скрасить, то ставьте любые "номиналы", экспериментируйте.. Из вашего набора только у низкочастотника есть какая то перспектива.
Собираюсь таки запилить ящики по размерам из 160 поста (1040х640х180). Посоветуйте какие размеры стоит увеличить при желании нагнать литража ящиков.
VladVlad
