Но если что, могу данные выложить здесь.
Заводская высота намотки динамиков "моих" 4А-32 ЛОМО, равна 14,0 мм при усреднённом диаметре алюминиевого каркаса в 44,5 мм. Длина витка средняя 0,104 метра.
Провод 0,18. Диаметр по лаку и сопротивление метра провода не измерял.
Динамик №1 имел 65 витков внутреннего слоя и 64 витка наружного. Re=13.0 ом. Вес провода 4,28 грамма.
Динамик №2 имел 65 витков внутреннего слоя и 61 виток наружного. Re=12.6 ом. Вес провода чуть меньше чем 4,28 грамма.
Вес подвижек не указываю, потому как на одной из них, бумажных плуколец было больше чем на другом. Отдирать от корзины или от диффузора полукольцо не стал что бы узнать его вес. А так можно было бы всё вычислить.
На пространство каркаса, отведённое для намотки катушки в 14,0 мм, провода 0,224/0,255/0,429 ом.м
вмещалось 55 витков внутреннего слоя и 53 наружного. По обратному витку в каждом из них ровно на половине высоты намотки. Вес провода 5,45 грамма.
Пока о данных катушек сказать нечего. Катушки зажаты на проставках в зазорах. Каждая в своём. Диффузоры были слегонца приподняты над горизонтом. Отсюда и ЦШ, и катушки чуть выше чем положено. Вортники подвесов установлены на стандартые места и зажаты. Проставками выставил горизонтально ЦШ и пропитал подвесы многократно "Калошей". Часиков в восемь вечера пройдусь бензинчиком по ним ещё раз.
Завтра после работы сниму проставки и погляжу приняли ли волокна/бумага/пропитка новое, заданное положение.
По виткам.
27 витков/фиксация последнего витка суперклеем напротив вывода начала катушки.
Разворот провода и плотное сжатие.
Вращением намоточного в обратную сторону укладка обратного витка до сгиба и такая же фиксация суперклея.
Разворот провода и сжатиепровода.
Два оборота намоточного вперёд. По ходу намотки. 1 оборот - возврат к исходному показанию счётчика (27) и + ещё один оборот - добавление к 27 виткам одного обратного. 27-1=26(счётчик) +1=27Норма счётчика + 1 обратный виток = 28 и + 27 витков до края каркаса = 55 витков
Точно так же поступаем со вторым слоем. Разворот обратного витка устраиваем напротив второго вывода катушки.
55+26=81(счётчик). 81-1 обратный=80(счётчик). +1=81(счётчик) возврат к показаниям+1 оборот на добавку обратного витка=82(счётчик. И его показания совпадают с количеством витков из которых два обратных. +26=108 витков.
Re =6.6 ом, сопротивление обеих катушек при нулевом сопротивлении щупов мультиметра.
К сожалению момент измерения катушек на переменке вне МС бесстыдно прое....! Вспомнил об этом когда динамики уже были собраны.
На 1000 Герцах сопротивление катушек у динамиков 10,53 / 10,58 Ohm.
Индуктивность на той же частоте, соответственно 198 / 219 uH. У которого больше - мягче подвес.
Катушки намотаны на БФ-2 и "запечены" посредством нагрева их постоянным током. Выдержаны при температуре +127...+130 градусов в течение двух часов при медленном доведении до и естественном остывании до комнатной температуры после.
До перемотки
Хотел закинуть запись смартфоном работы перемотанных динамиков 4А-32, а технические возможности форума не позволяют...
