Aleph
- 31 Дек 2019
- 2,771
- 2,612
- Репутация
- 116
- Возраст
- 40
- ДНР
- Макеевка
- Сергей
Не подумайте, я не Рутковский которому добротность 0,1 подавай)))
Ширики и кинотеатралы плохи не низкой добротностью, а сочетанием этой добротности с другими параметрами. Лаутеры имеют ужасно малый рабочий ход а потому бас хоть какой-то без высоких искажений от них кроме как в рупоре не получить. Кинотеатралы тоже имеют довольно короткий ход, для дома впрочем, его достаточно)) Но кроме этого у них жесткий подвес. Толку от низкой добротности при резонансной 50 Гц. Вот с добротностью 0,25 и резонансной 20 Гц уже получается в оформлении ураганный бас с полочкой 50 Гц.
Про ток в усилителе я действительно сильно кратко написал. Я имел ввиду что в транзисторниках без ООС обычно при повышении тока покоя падает выходное сопротивление. А в ламповых, если рассмотреть группу низкоомных ламп, то большинство из них имеют низкое (относительно) анодное и высокий ток анода. А чтоб катод мог обеспечить этот высокий ток, его надо хорошо подогреть. Как следствие подобные лампы (6п45с, 6с33с) имеют высокий ток накала.
Вот допустим я слушаю триодник с выходным 2 Ома. Плюс провода, плюс катушки и динамик видит уже 3-4 Ома. Значит я должен брать запас по добротности так, чтоб с этими 3 Ома добротность колонки в итоге была не выше 0,7.
А ещё часто лампочки в триоде приятней звучат именно те, что имеют более высокое внутреннее. Соответственно и выходное с этими лампами выше. Так что пусть лучше у меня динамик будет с добротностью 0,2, а не 0,4. А поднять до нужной я всегда смогу))
Но это уже оффтоп. Закончу на этом.
По магнитам скажу что без вмешательства внутрь МС, наружными средствами мы ощутимого прироста не получим.
Конечно когда мы берём исходно слабый динамик и лепим ему сзади магнит удвоенных габаритов, то имеем прибавку, но если этот магнит поместить уже внутрь магнитной системы, то прибавка будет уже не 10%, а во много раз больше. Не вижу смысла в этой мороке.
К слову. Не скажу по высоте, но в целом должно сработать. У 10ГД30е магнит сам керн, а снаружи железо. Так вот это железо можно сменить на несколько колец феррита. Магнитный керн же оставить как есть. Будет такой комбинированный магнит.
