Подскажите пожалуйста, 6с7б-в сюда подойдёт?У меня слова про разделение сигнальной и силовой навевают умный вегалаб. А я не умный. Я обычный.
за то время , пока плату печатную сочинить, я быстрее деталькам ноги выгну и припаяю на "дуршлаг".
другое дело, там нет площадок , на которые удобно паять, макетки подобного рода жутко мелкие и непрочные. А самому делать шоколадку ещё то занятьице.
Схема- это да , аж пять деталей. Без четыхехслойной платы с позолотой не подойти.
Зато, когда схемка сложилась и поёт, можно подвигать детальками, сделать красиво , просторно и удобно , чтобы вид и звук совпадали.
Внимание! Конденсатор 2200мкф по выходу нарисован вверх тормашками, учтите, кто будет повторять.
Сверлит мысль про лампу в драйвере, 6с5с. Всегда она отличалась каким-то особенно спокойным неспешным бархатным звуком. В этом плане 6Н8С проигрывает, у неё звона больше , срединка другая. Вот и хожу кругами , присматриваюсь к своему усилителю, с мыслями про пару 6с5с взамен одиночки 6н8с
Д304, Д305 в самый раз (5 и 10А). Падение на них около 0,3В. Кристалл величиной с блюдце.213 вроде помощнее, 10а? У меня 2,8а потребляет
ок, спасибоД304, Д305 в самый раз (5 и 10А). Падение на них около 0,3В. Кристалл величиной с блюдце.
В Српп. и даже лежат уже). Пока руки чешутся надо чесать6н14п и 6н24п хорошо, дешего и не шумят, микрофонят
Я ставил к72п-6 верх стал по лучше, но он 0.1 мкф и я списал изменение на малую емкость. Можно ссылку на плазменные? Так не понятно что искать.1.5-3мкф , чем качественнее тем лучше , его там очень заметно (особенно на низе), в идеале бумага- масло , но он громоздкий зараза .
у меня 3.3 мкф .
найдите 2.2 мкф от мамки старой плазмы , они с невероятной добротностью
Электронный фильтр с задержкой питания, как у Александра по схеме пока будет.чешите сразу в српп !
при включении когда лампа еще холодная , на аноде мгновенно скакнет полное анодное , которое через бросок входного конденсатора спалит входной транзистор (это если просто триод резистивный), в случае с српп этого нет , так что не надо париться с задержкой анодного .
Там есть окно, просто не видно. Внизу у профелей есть вырез наподобие органных труб и получается они сами себя обдувают, разве что не поют) Внутри даже прохладно.под радиатором я бы прорезал окно , особенно под профилями на которых сидят кипятильники
Спасибо! Поскольку режимы похожие, завтра посещю радиорыночную, посмотрим чем угостят..6ж8 (6ж7) в триоде - полный (то есть абсолютный , механический и электрический )аналог 6с5с , но не сонная , как правильно заметил АБ .
6ж7 у вас предпочтительнее , так как можно положить набок , пипкой(сеткой)ко входу .
6с2с ...электрически , но не по звуку аналоги 6с5с.(6с2с лучше всех, но достать трудно и стоит дороже)
мало входной чуйки 6ж4 в триоде , но будет чрезмерная детализация на высоких ..как будто уши прочистили (но некоторых это раздражает).
Транс тепленький, думаю ему хорошо. Горячие резисторы, но они потерпят. Бесперебойник был хуже может из-за недостатка мощности там всего 80-90вт на той обмотке было. Но чувствовалось сразу и сильно.видимо транс ...греется , потому что ток потребляемый усилителем и нагружаемый на вторичку у вас умножается на 1.8 из да диких емкостей , поэтому я поставил стабилизатор на умощненной 317 лм-ке.
а если речь о трансе от бесперебойника , то он сам по себе греется дико , так как не рассчитан на длительную работу на понижение (зарядил банки и отключился), у него задача на повышение работать
Интересная идея! Были какие-то лампочки с голубовато-зеленоватым свечением, надо будет прикинуть... Спасибо! Ток 1,4-1,5акорпус!
а если желание огромное , то вместо кипятильников суньте на канал , накал двух последовательных 6с19п .
у них ток накала 1 а , тоесть если на кипятильнике падает 12в , 1а -вообще в самый раз будет , на них же српп сделаете входной (хотя идея с српп не очень...усиления мало ), а нет то просто выведете наружу пусть светятся и внутри корпуса не отапливают , если их пользовать как нагрузку , то ввалить им ток побольше можно , до 1.5а , не сгорят ...проверено , разве что светиться будут поярче...зато дизайн шикарнейший будет
Дядя Паша, я балдею с твоих идей. Супер.не какие то а те у которых накал 1- 1.5А.
в вашем случае еще в качестве нагрузки можно 6д22с использовать ,
вот на них кстати можно и задержку анодного организовать , там накал очень сильно от катода отвязан .
а учитывая что их будет 4 шт ,и накал от катода держит до 600в можете на ламповый драйвер вообще кенотронный мост забацать ))
будет и хайенд и задержка и нагрузка и красиво ))
На пусковых напыленных стандартная беда. На хороших конденсаторах пишут гарантированный мотопробег в часах при такой то температуре. На работе коробка порченных, фломастером на корпусе пишу оставшуюся емкость для быстрого подбора. При отсутствии на складе новых параллелю трупики, дальше эксплуатирую.если гавенного качества то постоянные прострелы выжигают потихоньку слой фольги и естественно падает емкость
Мне попадались и фирменные SIEMENS, PHILIPS в частотниках SIEMENS на входе, не сказал бы что говенные, возможно из-за условий эксплуатации... даже самые хорошиеесли гавенного качества
Есть такие от вертушек , на 1мкф (или 2 не помню) Алюминиевый корпус.на рынке спросите майн от плазмы (не от ЖК!!!) , глянете сразу поймете о чем речь , они обычно на 2.2мкф , либо синие либо кирпичного цвета ...с виду эдакая КМ-ка мутант ))
а на рынке и помойках ищите старые радиолы (очень старые) там на сдвиг для мотора вертушки стояли конденсаторы,
рядом с которыми импортные банки за много тыщьь мильёнов рядом не стояли , ибо фольга и бумага .
у тех кто на производстве автоматикой занимается (котлы, насосы, индукционные печки)можно раздобыть вот такие (фото)вообще убийца мундорфов и прочего с дурной ценой .
добротность вообще не меряется и тангенс угла потерь ...прибор говорит ..ну после 6го нуля что то наверное есть .
C 4п1л не возился, её прямой накал создаст проблем, а оно нам надо....
Всё очень даже хорошо с лампой 4П1Л в преампе ...за бугром она в лидерах, с гиратором серию гонят ...4п1л с хорошим стабом вроде не жалуются люди
Применялось (давно) для входной лампы.Вторая сетка в качестве анода? Анод сидит на катоде ....Это как?
Объясняли меньшими шумами, я не проверял.А смысл ГДЕ?
