Электроника УК-044 Стерео
Подобрал подходящие ножки и винты,поставил,теперь на пузе не лежит и провода не давит.
smile_6
к50-24, кт808, с5-16 это хорошо.
А к10-17 такое говно...
Всё точно.
Особенно плохи в цепях звука (в питании куда ни шло) конденсаторы с НЕнормирумой зависимостью ёмкости от температуры, на фото подчеркнул. Здесь ёмкость может меняться на 90%...
Самые плохие - тонкие красные керамические флажки, тип не помню. Те просто ужас, они очень ломкие, при малейшем сколе реагируют на влажность воздуха...
Но к процессу замены конденсаторов надо относиться очень осторожно - можно внести замыкание, поэтому менять лучше по нескольку штук, с проверкой.
Послушал часа 3, даже на с30 заметно,что стало лучше.Муть на средних ушла.Стало ещё приятнее слушать,ощущение ,что в хороших наушниках
Ну всё, капец. Попал в категорию "шнурковщиков-удифилов". Ведь каждый знает, что провода влиять на звук не могут, не верящим - осциллограф в руки!!!
Помню, просматривал я на ixbt обсуждение данного вопроса, что-то более 100 страниц. И 99,9% с пеной у рта и с оскорблениями забили несколько человек, которые робко возражали "ну вы попробуйте, послушайте". В общем эти несколько человек были высмеяны, грубо и цинично унижены и рты им заткнули. Так что вы поосторожнее с такими заявлениями.
Провода, конечно, влияют, но есть немало нюансов и не надо сгоряча становиться фанатиком шнурков.
Нормальные RCA звук портить не будут (именно они, кстати, стоят на линейных входах и выходах и самых дорогих межблочных кабелях), но для колонок они неудобны - провода повышенного (относительно сигнальных) сечения к ним не очень подходят.
Очень хорош с электронной музыкой.Здорово звучат металлические ноты в гитарах на протяжных нотах,живо.Короче пока доволен.
Вот именно ПОКА. А потом захочется лучше и лучше. Важно вовремя затормозить. Это как с алкоголем, он хорош в меру.
Раз такое дело, думаю, Вы услышите разницу между отдельным УМЗЧ и УМЗЧ со всеми предварительными каскадами и регуляторами тембра.
smile_6
Всё точно.
Самые плохие - тонкие красные керамические флажки, тип не помню. Те просто ужас, они очень ломкие, прималейшем сколе реагируют на влажность воздуха...
Но к процессу замены конденсаторов надо относиться очен осторожно - можно внести замыкание, поэтому менять лучше по нескольку штук с проверкой.
Помню, прсматривал я на ixbt обсуждение данного вопроса, что-то более 100 страниц. И 99,9% с пеной у рта и с оскорблениями забили несколько человек, которые робко возражали "ну вы попробуйте, послушайте". В общем эти несколько человек были высмеяны, грубо и цинично осмеяны и рты им замкнули. Так что вы поосторожнее с такими заявлениями.
Чуть позже отвечу,сейчас уехать надо)
Стараюсь) Да и когда всё в порядке внешне,уже кажется звук лучше даже) Психология.
Всё точно.
Да,я тут читал отзывы о КМ конденсаторах. Но флажки просто хрупкие,так то они ничего,если их не трогать,на серебре хотя бы сделаны.Вроде как хорошо должно быть.
Я знаю,лишь бы сечение провода и длинна были достаточными для определённой цели.Статью у Аудиокиллера читал,и не одну)
А вот тут они как раз и стояли не на сигнальных,как положено а на выводе на АС.И это плохо.К тому же всего 1 был нормального качества из 4х,а фото провода прилагаю) Сечение видно какое там, в сравнении с проводом из витой пары.А моток скрученного,это у меня заготовка,сделать приличные кабеля для себя.
Ну,у меня как раз есть хороший усилитель, Электронику я купил как дополнительный,и просто инструмент,который можно куда то перенести,например в гараж,что то подключать ,когда нужно.Чтобы не дёргать постоянно основной усилитель по всяким мелочам и ненужностям для него.
А так конечно,предела желаниям и хотелкам не будет.Если укорот не давать)
    275.1 KB · Просмотры: 181
    89.2 KB · Просмотры: 177
    180.2 KB · Просмотры: 193
    111.9 KB · Просмотры: 225
    47.5 KB · Просмотры: 244
не обижайтесь ладно)))
Да ну)
Просто там действительно несерьёзно было,да ещё и длина у них метров 6 у каждого.Ладно на сигнальные провода,да и то там длина небольшая.А тут...
Не в психологии дело, я уже не раз писал, что впечатления от первого нормального акустического кабеля у меня были такими же.
Кроме некоторого улучшения баса, неожиданно ощутил "пропадание мути на середине".
Кроме того. тоже не раз писал. слушать надо с ШИРОКО ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ.
Надоело каждый раз повторяться, набивайте шишки сами, без меня, раз все такие умные.
Блин, ну точно как моя жена - обязательно против того что ей говоришь.
Большинство "отзывов" в интернете по принципу "один гуру ляпнул, а миллион его последователей повторяет".
Надо "фильтровать базар", не верить всему что пишут.
"На серебре", "вроде бы". На самом деле из платино-иридиевого сплава с алмазным изолятором.
Хуже конденсаторов, чем тонкие красные керамические конденсаторы, их обычно называют "флажки", я не встречал. Нравятся? Отговаривать не буду. Вот тот кто занимался ремонтом - тот поймёт.
Ну ладно, пусть путь познания будет усеен граблями, успехов!
В том и фокус, что больше - не всегда лучше!!!
Разъемы в первую очередь должны обеспечить хороший неизменный контакт и иметь малое сопротивление. Худо-бедно RCA с этим справляются, но они неудобны по ряду причин, в частности разъемы должны быть разными - защита от дурака, чтобы грубо говоря разъем 220 В отличался от разъема для подачи входного звукового сигнала и один вставить в другой было нельзя.
Так не бывает? А вот бывает! В советских абонентских трансляционных громкоговорителях так и было. И многие успешно включали абонентский приёмник в сеть 220 В. И он даже сгорал не мгновенно. Вот ведь запас по надёжности.
Считаем на пальцах. Сигнал по входу УНЧ обычно расчитан на 0,2... 0,5 В. Пусть 0,2 В. И входное сопротивление по входу УНЧ пусть 50 кОм. Тогда ток через разъем RCA будет 0,2 В / 50 000 ом = 0,004 мА.
Теперь выход УНЧ пусть 8 В на нагрузку 4 ом. Это соответствует 16 Вт выходной мощности. А какой будет ток? 8 В / 4 ом = 2 А. Как раз для S-30.
А во сколько раз выходной ток больше входного?
2000 мА / 0,004 мА = 500 000 раз - ПОЛМИЛЛИОНА!
И ставить один и тот же разъем для обоих случаев, как бы не лучшее решение. Да, работать будет, но лучше сделать нормально.
Давно скептически отношусь к акустическим и межблочным кабелям из витой пары. Главная причина - провода давно уж еиз меди не делают, а делают из разных нехороших сплавов, ну да ладно.
Но только не надо будет удивляться, что звук не оправдает ожиданий и неча пенять на других.
Дьявол прячется в деталях, а деталей ох как много.
Если "акустический" кабель медный, то и ладно. Сколько там меди - одни китайцы знают, но магнитиком желательно проверить.
Электронику я купил как дополнительный,и просто инструмент,в гараж
Ну надо было сразу так и писать, я бы не встревал и не брюзжал.
Я писал не провода,а про внешний вид усилителя)
Пока не развалились пусть стоят,всё равно времени нет заниматься пока.
Ну,2.5мм нормально же? И не много и не мало.
Вот,когда куплю нормальные ,тогда и поставлю) А пока через колодку латунную и одинаковым сечением,а не через железные РСА разъёмы.
Да,витая пара медная,она делается по стандартам пропускной способности и сертификаты имеет,как правило.А то интернетчики и сисадмины вешаться начнут.
И я писал же,что витая пара временно,просто кабель сам по себе удобный,и качественный.Пойдёт.А себе буду делать из того что на последнем фото,мягенькая.качественная японская кручёная многожилка.Ну и куплю при случае обычного,приличного.У меня то его и сейчас метров 40,но всё подключено.
А так я даже не переживаю насчёт проводов.И обычными радио подключал и электрическими,пофиг,лишь бы контакт хороший был и не гнилые.У меня сейчас 018е как раз и стоят на удлинении проводами годов 70х ,акустическими рыжими.Маяки на обычных электрических стояли долго.Да и сейчас по моему они на них.
Ну,а вдруг так понравится,что Маранц запродам и этот слушать буду?)) Шучу.Но звук действительно хороший и мне нравится.На электронной музыке,точно.
Рукоятки ползунков на нём стоят неудобные,и расшатанные,ни у кого не завалялось похожих или от Кумир-004,они подходят.Но в принципе могу переделать и от Урала-11,у меня остались от него кнопки,даже подходят по стилю к кнопкам.. В Обмене написал тоже.Но от Кумира идеально подошли бы.
WhatsApp Image 2021-10-28 at 00.33.53.jpgWhatsApp Image 2021-10-28 at 00.33.59.jpgWhatsApp Image 2021-10-28 at 00.40.45.jpgWhatsApp Image 2021-10-28 at 00.41.32.jpg
Этот усилитель уедет к племяннику вместе с теми С-90-б,что надо доделать.
Поэтому вчера ночью залез,пролил хорошо регулятор громкости,остальные в порядке.
Видно смыло что там от времени натёрло,теперь не шуршит,звук не отлетает в канале,всё в порядке.
А то в последнюю неделю,вообще почти отваливался правый канал,приходилось туда сюда его гонять.
Ещё нашёл какие то окислы зелёные застарелые между деталями на левом канале,отчистил заострённой палочкой от суши.
Играет хорошо,звук прочистился даже ,ну это как всегда после промывки регуляторов,окислы и грязь сильно на звук влияют.
Ушки пластиковые что крепят переднюю панель давно отломались и снизу и сверху,так что в пустые места наклеил двухсторонний скотч пенный ,тонкий чтобы держало получше.
Ну и притянул за остатки ушек винтами через шайбы.
Там вообще можно через переднюю панель её крепить,как на пионере на моём старом,места симметричные есть безопасные для внутренностей.
Хороший усилитель всё таки,вчера слушал после чистки.Очень хорошо звучит на Селестион.
Но у него есть всё таки небольшой окрас сочности что ли.С ТК слушаю только.Без неё он для меня суховат и надо частоты поднимать.
Прогнал сутки,всё в порядке,отключил,сложил в шкаф.
Пока опять Маранц 75й достал.Уже забыл как он звучит за полгода.
    185 KB · Просмотры: 226
    143.9 KB · Просмотры: 165
я себе в S30b поставили динамики от веги 15АС109.. 25ГДН-3-4.. вот тогда эти колонки ЗАКАЧАЛИ!
ценность данного усилка только в АУТЕНТИЧНОСТИ!!!! для остального он не нужен....
Именно 25ГДН3-4 в объёме S30 c инвертором выдают невиданный среди советских колонок звук, особенно если сделать грамотные фильтры и заменить пищалку на новодельную рязанскую 2ГДШ16-8. Или на Ауди-Фольксваген для авто. Ну вот, как дядя Саша недавно сделал.
ПС. Сейчас фото новых фильтров скину.
    524.5 KB · Просмотры: 172
    555.6 KB · Просмотры: 206
    393.1 KB · Просмотры: 158
    462.7 KB · Просмотры: 168
    439.7 KB · Просмотры: 170
    405.5 KB · Просмотры: 197
    388.7 KB · Просмотры: 201
    479.9 KB · Просмотры: 199
    388.4 KB · Просмотры: 223
    307.8 KB · Просмотры: 184
Можно чуть подробнее о катушке на сердечнике? Интересует сечение, откуда взят магнитопровод, использованы все детали магнитопровода или только Ш- пластины? Если всё использовано, то какова толщина прокладки?
от какого года выпуска? хотя бы ориентировочно. и вопрос по 2ГДШ16-8.. по паспорту она до 12кГц. заместо СЧ звена её ставили? а как же с вч..?
Меньше читайте всякое. АЧХ есть, покажу. Она именно пищалой служит и успешно.
И куда ровнее и дальше бежит, чем 2ГД-36.
Трансики от трехпрограммного кухонного радиоточка. Только Ш работает. Лапша изъята для дальнейших опытов. Витков 100 провода 0,7/
И вообще. Применил железку исключительно по невозможности намотать на воздухе нужным проводом. Звуку не поплохело, а выгода налицо.
Забрал сегодня из ремонта.
Заменены были все электролиты,поставлены на место разъёмы точка-тире.
В пакетах,то что заменили,около 50шт.
Собрал провода,подключил к Селейшн Ф-30.
Сравнили с Маранц-80 на бивнях.
Мелкий племянник говорит что Электроника лучше играет.
Старший ,что практически одинаково.
Ну на мой взгляд,маранц чуть мягче по ВЧ-СЧ,но это скорее из за акустики ещё.
А так да,электроника звучит на высоком уровне.
Мне этот аппарат из всех советских кремниевых нравится больше всего.
Низов у него больше чем у Маранца кстати.
Маранц по сравнению с ним,ватный.
Хотя если может акустику поменять местами,что то и изменится,но думаю не особо прям.
Когнитивный диссонанс какой то ,когда сравниваешь наступает...
П.С.
А да,мастер сказал,что ступенек в сигнале не обнаружено.
К примеру на Корвете она лезет уже с 14кгц.
И в Электронике нет подстройки тока покоя.
    157.9 KB · Просмотры: 111
    257.4 KB · Просмотры: 86
    155 KB · Просмотры: 86
    180.7 KB · Просмотры: 95
    230.9 KB · Просмотры: 107
Везде есть и тут тоже.
Но на постоянном резисторе. Смысл в этом есть. При паршивых подстроечниках тех лет нарушение контакта гарантировало выжигание оконечных транзисторов (если сгорят раньше предохранителей). Для любителя нет проблем, а то что на конвейере как пить дать ставили без подборки - нехорошо.
Употребление К153УД1 и защиты по току мне не по вкусу.
Ну я это и имел ввиду,просто написал неправильно,нет подстроечников.
А звук ,хорош.
Сегодня сделал новые крепления для передней панели.
А то достала она отваливаться и ручки соскакивают.
Нарезал пластинок из пластика по размерам пазов,вклеил,верхние ещё и термоклеем залил,там было место.
Паяльником острым выдавил отверстия по старым местам,потом досверлил.
Внизу ничего не мешало,хоть и размещение креплений больше место заняло,а вверху пришлось дремелем вырезать пазу под головки винтов.
В ручки ещё внутрь,под белые вставки положил скомканные шарики промокашки,чтобы они не уходили глубже,теряется и так хреновый контакт
с ползунковыми штырями.
Сделал красный огонёк с помощью кусочка изоленты,яркозелёный раздражал.
Теперь ничего не отваливается,всё держится хорошо и прочно.
А то достало...
    226.7 KB · Просмотры: 75
    150.1 KB · Просмотры: 75
    103 KB · Просмотры: 66
    101.3 KB · Просмотры: 72
    170.9 KB · Просмотры: 67
    137.5 KB · Просмотры: 69
    101.8 KB · Просмотры: 69
    112.5 KB · Просмотры: 91
Фон легко може бути від земляних петель. Якщо літи не поможуть, пишіть.
ПС Бачив у вас МБМи у конструкції, чув, що хтось їх вважає музикальними. Але точно скажу, що хтось, вважає їх не конденсаторами. Ну, то таке, не саме головне. Працюйте.
Да не,я отдельно включал,с источником на аккуме.
Там просто транс уже гудит от времени,распёр.
Но всё таки думаю в кондерах дело,менять не стали сразу,а зря.
Так то в нём всё грамотно сделано по схеме,как мастер сказал.
Мне бумажные кондеры больше нравятся в схемах усилителей,чем плёнка.
на 25ГДН-3-4? или перематывался
Честно не помню,это давно было,я их как в порядок привёл отдал другу.
А он мне 26гдн26 что ли пару.
Так там нормальний транс. Можна прибрати гул транса зовсім. Роключити правильно первичку і буде кайф. Я в амфітон вставив ТА196-127/220. Навіть у ночі не чутно! Єдине, трохи зменьшиться напруга на підсилювачі.
    179.6 KB · Просмотры: 53
Так попросите кого. Тем более, что переключатель на 240 вольт там штатный. Неужели не справитесь? Или можна обратиться к мастеру, который вам рекап делал.
Надо спросить.Внешнего что то переключателя не помню,надо глянуть.
К мастеру я их на маршрутке таскаю.Устал уже) Кондеры большие сам поменяю уже.
Звук транса там не особо слышен,так что особо не тревожит.
Вегу вот повезу 101ю,вторую,первую сделали.
Я уже писал, что надо потихоньку самому становиться Мастером, от простого к сложному.
Всё необходимое, кроме желания, у Вас есть.
Большинство проблем будете решать сами.
А я уже писал раньше,почему и по каким причинам это невозможно.
Я Мастер,но в других работах.
Нельзя быть везде Мастером.
Тогда все без работы будут сидеть.
Вчера возился день с фильтрами,замудохался,смотрю в таблицу,и даже не могу просчитать поправку по катушке или кондерам,с учётом того ,что у меня нестандартное сопротивление 3.2 и 4.8 ом.
Дооолго смотрел.И не один раз.
Так что лучше буду хорошо делать то, что умею,чем плохо то ,чего не умею.
Отличный подход. Значит нужно найти парня, который перерасключит вам трансформатор и знизит ток холостого хода (трансформатора).
Поначалу я бы посоветовал Владимиру измерить ток холостого входа, но не хочу лишний раз раздражать.
Если раньше трансформатор не гудел, а потом стал, но не сильно, не обязательно "витков нехватает". Может напряжение в сети повысилось (проверить - минутное дело), может пластины в сердечнике разошлись. Да мало ли чего может быть, тот же диод моста пробит. Крайне маловероятно, конечно, но измерить тестером проще чем возить туда-сюда.
-Петька,прибор!
-125!
-Что 125?
-А что прибор?
Есть...
Щас в сети днём 220 ровно,чудно прям.
Зима.
Есть понятие витков/вольт в трансформаторах. Количество витков обмотки на один вольт напряжения. Если єтот параметр занижен(почти везде в совковых трансформаторах), то ток холостого хода получается завышен. Соответственно, появляется гул трансформатора и искажения в питающей цепи. Для того, чтобы убрать эту неприятность, нужно увеличить количество витков в первичной обмотке трансформатора. Если посмотреть на схему трансформатора , можно увидеть, что некоторые обмотки, подключенные к сети 220В, подключены паралельно. Если их подключить все последовательно можно снизить ток холостого хода трансформатора до нормального уровня 15-25мА. Слишком низко не рекомендуется, иначе снизится индукция намагничивания сердечника ЕМНИП. Замерять ток холостого хода простым мультиметром не получится. Я подключаю точный резистор 0.3Ом в цепь первичной обмотки и меряю падение напряжения на нем милливольтметром переменного напряжения. Выходные обмотки трансформатора следует временно отключить. Побочным еффектом будет незначительное снижение напряжений в выходных обмотках. Но этим, чаще всего, можно принебречь.
Тоесть, я имел в виду, что если слышен гул от усилителя при отключенной акустике, то это наш случай. В вашем трансформаторе можно это реализовать. Только нужно найти нужного парня.
можем помпробовать сами. Вот схемка https://r-rl.ru/index/ts80/0-22
Смотрим первую схему по ссылке, и переставляем перемычку с2-2" на 3-3". Если решитесь, маякните. Поддержку обеспечим. Моральную и не только.
ПС если что-то натупил, мужики не стесняйтесь, поправляйте. Парню нужна помощь. Если решится.
