Radiotehnika S-50B
Ваша оценка АС:
  • 1 - ужасно
    Голосов: 0 0.0%
  • 5 - плохо
    Голосов: 1 3.3%
  • 3 - средне
    Голосов: 13 43.3%
  • 4 - хорошо
    Голосов: 13 43.3%
  • 5 - олично
    Голосов: 3 10.0%
  • Всего проголосовало
    30
Назначение:
Напольная 3-х полосная АС с фазоинвертором Радиотехника ”S-50B” предназначена для высококачественного воспроизведения музыкальных и речевых фонограмм в стационарных бытовых условиях с подводимой мощностью 20 – 50 Вт. В АС имеется индикация перегрузки, срабатывающая при подаче на АС сигнала с уровнем, превышающим ее паспортную мощность.
Основные технические характеристики:
Диапазон воспроизводимых частот 40 (-8 дБ) – 20000 Гц
Чувствительность в диапазоне 100 – 8000 Гц при мощности 1 Вт: 85 дБ
Неравномерность АЧХ в диапазоне частот 100-8000 Гц: ±4 дБ
Характеристическая чувствительность: 0,356 Па/√Вт
Номинальная электрическая мощность: 25 Вт
Паспортная электрическая мощность: 50 Вт
Предельная кратковременная мощность: 400 Вт
Номинальное электрическое сопротивление: 8 Ом
Минимальное значение полного электрического сопротивления: 7,5 Ом
Гармонические искажения АС, при звуковом давлении 90 дБ на частотах: 250 – 1000 Гц: 2%, 1000 – 2000 Гц: 1,5%, 2000 – 6300 Гц: 1%
Используемые динамики: НЧ: 35ГДН-1-8 (25ГД-26Б) СЧ: 20ГДС-1-16 (15ГД-11) ВЧ: 6ГДВ-1-16 (3ГД-2)
Размер: 580х 314х256 мм
Вес: 15 кг
Описание:
Корпус АС выполнен в виде прямоугольного неразборного ящика из древесно-стружечной плиты, фанерованной шпоном ценных пород дерева. На стыках стенок корпуса с внутренней его стороны установлены элементы, увеличивающие жесткость и прочность корпуса. Головки, установленные на лицевой панели АС, обрамлены двумя декоративными накладками, изготовленными из пластмассы и окрашенными «под металл» или без окраски. Одна накладка обрамляет головки СЧ и ВЧ, а также – верхнюю половину лицевой панели АС, другая — головку НЧ и нижнюю половину лицевой панели. Головки СЧ, ВЧ и НЧ защищены металлическими сетками. Верхняя накладка крепится с помощью 8 шурупов, а нижняя с помощью 10. Головка СЧ с внутренней стороны изолирована от общего объема корпуса пластмассовым кожухом в форме усеченного конуса. Все головки расположены на лицевой панели симметрично относительно вертикальной оси симметрии АС. В верхней части лицевой панели крепится шильдик с изображенными на нем кривой АЧХ звукового давления и названием АС. В правом верхнем углу имеется индикатор перегрузки АС, а в нижней части панели — прямоугольное выходное отверстие фазоинвертора, частота настройки которого 37 Гц.
На задней стенке АС установлен шильдик с основными техническими характеристиками и колодка с зажимами для подключения соединительного шнура. Внутренний объем АС 27 л. Для уменьшения влияния на АЧХ звукового давления н качество звучания АС резонансов внутреннего объема корпуса, он заполнен звукопоглотителем, представляющим собой маты из технической ваты, обтянутой марлей. Маты расположены и закреплены на внутренних поверхностях стенок корпуса.
Внутри корпуса на единой плате смонтированы электрические фильтры, обеспечивающие электрическое разделение низко-, средне- и высокочастотных полос АС. Частоты раздела, обеспечиваемые фильтрами: между головками НЧ и СЧ — 900 Гц (±50 Гц); между головками СЧ и ВЧ — 5000 Гц (±500 Гц). В конструкции фильтров и блока индикации перегрузок применены резисторы типа ВС, МЛТ, СПЗ-386, С5-35В, конденсаторы типа R73-11, МБГО-2, К50-12 и катушки индуктивности на пластмассовых литых каркасах. В комплект поставки входят четыре пластмассовые ножки, которые при необходимости можно крепить к основанию корпуса.
8
9
10
Выглядит как самопал, особенно катушки
Случайно не обмеряли параметры такого фильтра, особенно по индуктивности катушек, которые на сердечнике?
Уже не первый раз встречаю такие, особенно на поздних S-90D... одни такие у меня даже есть(. сравнивал на 90х, меняя фильтры эти убогие, на нормальные фильтры с S-90B. Звук прозрачнее стал.
Даже эти S-50B звучат словно на них накинули плотное покрывало. мутный бас, верхов нет, средние смазаны. бубнит и все.
Замерить индуктивность к сожалению пока нечем.
Ну по виду их, так и предположил.
Уж слишком корявые.
Скажите пожалуйста, может кто знает размеры отверстия фазоинвертора?
Есть только данные, что частота настройки 37 Гц, а внутренний объем 27 литров.
100х24мм
Владимир, спасибо большое Вам и другу) Даже в статью добавил столь редкий замер.
Да не за что,если что ещё нужно замерить из имеющегося,без проблем!
Есть еще вопрос. Какая длинна трубы с лицевой накладкой?
А вот это я уже сказать не смогу)Так как колонки уже не у меня.Напишу другу,чтобы линейку туда засунул.Толщина стенки ФИ там где то 3+-мм
А,спутал с С-30Б,ну не важно 50Б тоже у него.Позвонил.
С-30 - 150мм
С-50 - 110мм
Скоро на сайт добавлю статью по реставрации S-50B.
АС были в заводском состоянии.
Фото, что не попали в статью:
IMG_20210818_161713.jpg IMG_20210818_180409.jpg IMG_20210903_091119.jpg IMG_20210906_121555.jpg
Подарили мне такие,забрала младшенькая.Собрал для них оконечник на *германцах* по схеме Беслика.На выходе ГТ905А рыжие.Низа сумасшедшие,даже при 5вт. на канал.
Значит, плохое демпфирование у усилителя...
Спектралаб по ссылке показывает в полный рост нечетные гармоники №3, 5, 7, 9 и даже 11. Третья не уступает по уровню второй, про чётные гармоники не говорю.
Высокое выходное сопротивление, лес гармоник - и всё это ради того чтобы куда-то приткнуть Гэ транзисторы?
На это пионэры могут клюнуть, в ожидании чуда, особенно от П213, П214.
Лучше - П605-П609, но мощность у них очень мала и горят они как спички.
Ладно была бы схема на входной двойке транзисторов разной проводимости, но здесь голимый дифкаскад на входе и малое петлевое усиление в целом...
Так что схемы с сайта по ссылке - для ожидающих чуда, но чуда нет и не будет. Будет средненький УНЧ, ничем не выдающийся кроме экзотичности. Таких УНЧ пруд пруди в журналах "Радио" 1960-х годов.
Искать эти Гэ транзисторы - нет смысла, разве что надо утилизировать старые запасы.
Даже Акулиничев перешёл от Гэ к Si транзисторам, схемотехника его усилителей на порядок лучше, но они капризны в настройке. Зато при правильном монтаже и настройке, качество гораздо выше. Можно взять его ранние усилители на германиевых транзисторах, они всяко интереснее поделок современных блохеров.
Я спектролаб не слушаю!Слушаю готовое изделие. На нагрузку 8Ом звучит чудесно,на 4Ом не то пальто.
Ну да, знакомая песня "я так слышу", расчитана на доверчивых пионэров.
Это они радуются, включив подобный усилитель и услышав басссс, которого не было от УНЧ с малым выходным сопротивлением.
Ухудшение звука даже на слух при замене нагрузки 8 ом на 4 ом как раз говорит о "слабом" выходном каскаде проявляющемся в повышенных искажениях и увеличении "баса" из-за повышенного выходного сопротивления.
Можно посмотреть обычные схемы иностранных усилителей сделанных на мощных кремниевых транзисторах. Иностранных - потому что для них не было проблем с установкой сильноточных выходных транзисторов. Это в СССР, увы, ставили что было в наличии.
Так вот, в ряде импортных УНЧ мощные выходные транзисторы запараллелены, и это ради возможности работы на нагрузку 4 ом без ухудшения параметров.
Конечно, выходная мощность 6 Вт - невелика, но нагрузка всё-таки желательна 8 ом.
Пикантно, что абсолютное большинство басовиков сделанных в СССР имеет сопротивление 4 ом.
Исключение - 10ГД-30 но и его переделали в 25ГД-26.
Я не противник германиевых усилителей, но противник их расхваливания. У них столько недостатков, что получить на них достойный результат гораздо сложнее, чем на кремниевых.
Пример. В СССР так и не сделали (доступных) комплементарных пар мощных германиевых транзисторов. Любители пыжились их подбирать, но получалось криво. Не было таких пар. А у буржуев были AD161+AD162.
Значит выходной каскад квазикомплементарый, и это не так плохо, но проблемы перемещаются на предвыходной каскад.
Пары транзисторов ГТ402-ГТ404 это единственное что было, хотя и они слишком низкочастотны, да и слабоваты, ну а про МП37+МП40 и говорить не хочется - это от отсутствия выбора.
Если бы усилители из Гэ транзисторов были бы так хороши, не было бы бешеной популярности УНЧ на тразисторах серий КТ802-КТ808. До сих пор повторяют УНЧ Шушурина, Бать и Середы, а ведь прошло уже 50 лет. Это действительно был явный скачок вперёд. Первые комплементарные КТ818+КТ819 появились гораздо позже. К сожалению их качество было так себе (если покупать их по грабительским 18 р. за штуку в магазине).
Никто и не ставит германий на пьедестал звука.Меня зацепил.Хотя мой ламповый однотакт его укладывает.Мне не нужна *мосча*.2-3вт на самопальной акустике с головой.
Вполне может быть, что фильтры Нивага хорошИ, по крайней мере они должны быть лучше штатных.
Но Проблема в том что они требуют настройки, а настроить последовательные фильтры намного сложнее параллельных. Особый интерес представляет то зачем фильтры делаются - СТЫК полос и поведение каждого динамика ОТДЕЛЬНО на стыке. Поэтому даже ровная суммарная АЧХ - недостаточна.
С учетом разброса параметров данных динамиков, настройка под конкретные, просто необходима.
Непонятно что означает 82 дБ. Если абсолютный уровень - это ужас.
Может быть не все замечают, но левая схема - странная и причудливая пародия на последовытельные фильтры, а правая - чисто параллельные фильтры зачем-то нарисованные в стиле последовательных. Идеология последовательных для трехполоски - разделить спектр между НЧ и ВЧ, а всё что между ними - отдать СЧ, но здесь не так.
Повторяю, они могут быть очень хороши, но нуждаются в проверке с микрофоном, для правой схемы это сделать намного проще.
И ещё момент. Исходные динамики далеко не безупречны, поэтому выше их не прыгнешь, хотя результат может сильно порадовать.
Но кто захочет и сумеет проверить это на слух и микрофон?..
Есть ли смысл удалить индикатор перегрузки, если использоваться колонки будут щадяще? Вопрос связан с намерением герметизации места индикатора. Возможно ли катушку фильтра намотать на каркас из под фум-ленты?
Если хочется удалить - удаляйте. На звуке не скажется. Другое дело аутентичный вид.
Фильтра корректировать не будете? Схемы коррекции есть, звуку получшеет.
На каркас из - под ФУМ ленты мотать не советую - разъедется намотка, слаб каркас. Лучше что то покрепче взять /сделать.
Да, хочу по выше приведенным материалам фильтры замастырить. Колонки делаю для себя и сохранение аутентичности не важно. Могу обманку вклеить:)
Декоративный элемент (чья-то "рацуха"))). Для ФИ не особо важно...
От пластиковых панелей проблем больше. И корпус слабый- желательно использовать распорки.
Можно. Но если из схемы не будете исключать, то я бы оставил.
Катушку можно там намотать. Перед намоткой померяйте индуктивность старой катушки и ее сопротивление, в идеале - снять импеданс.
ДмитрийО
