- 10 Июн 2020
- 7,000
- 7,239
- Репутация
- 257
- Россия
- Москва
- Сергей
Эх, старость - не радость. Уже разобрав установку, до меня дошло, что я еще раз ошибся.
Катушка на железе изначально 1,3 мГн, но я отмотал её до 0,85 мГн чтобы проверить на слух в реальном фильтре быстрой заменой.
Поэтому результаты катушки на железе несколько улучшены по сравнению с ферритом. Это не меняет тенденций, но всё-таки.
И всё измерялось при токе не более 1 А. Надо посмотреть при токе 2 А (два резистора 8 ом параллельно). Просто сейчас резистор почти дымит.
Есть шанс (маленький) что порог искажений сердечников при токе 1 А. Надо удостовериться, что это не так.
Надеюсь, материала для переваривания теми кто интересуется, пока достаточно.
Если честно, то пока меня смущает, что железо лучше феррита. Может просто феррит "не той системы".
активное сопротивление не может измениться, а вот импеданс обязан увеличиться. Если он не увеличился, значит индуктивность не выросла, железо "не работает".
