Домашние поделки
Коллеги, в хозяйстве уже имеются 2ГДШ-16-8 (предварительно послушанные в картонных щитках и одобренные ухом) и приедут скоро 1ГДШ-14-8. Это был изначальный план, обозначенный выше.
В ближайших планах сконструировать пару комплектов учебных АС на динамиках 15ГД-14 (25ГДН-3-4) и 6ГД-6 (10ГДН-1-4). Роль ВЧ будут исполнять современные рязанские динамики 2ГДШ-16 и, вероятно, 1ГДШ-14.
Вместе с 2ГДШ-16 были послушаны в картонках 3ГДШ-27 (приятный, но ненатуральный тональный баланс вышел - забракованы ухом) и 3ГДШ-32Р (заворожили звуком и удостоились собственных открытых ящиков, посчитанных по книге "Громкоговорители" тов. Эфрусси - используются периодически в трифонике).
В любом случае это странный выбор.
Обновленные заводские АЧХ (раньше были другие):
*2ГДШ-16
*1ГДШ-14
В теме про "кубики" тов. Бокарев сводил комплект на 2ГДШ-16-8 и остался доволен. Замечу, эта головка также не позиционируется заводом-изготовителем как ВЧ.
В той же теме был описан положительный опыт установки 1ГДШ-14-8 в роли ВЧ-звена в паре с 6ГД-6 (но не было графиков и рекомендаций по фильтру).
Тем временем, были найдены некие электретники в сборе с какими-то предусилителями "FC-109", получены первые частотные кривые в ПО "ARTA".
Если не устроит данное устройство, сделаю свою платку предусилителя к этим капсюлям.
Леонид, загуглите
Микрофончик выпаять и в трубу, длинной сантиметров 20-30. Трубу в термоусадку в несколько слоёв (синяя изолента наше фсьйо)
MAX9814 с АРУ. Отказать.
А лучше всего ЭТО
Опер -- на Ваш выбор.
Леонид!
Потерпите еще капельку. Я ещё немного поворчу и больше не буду.
Отдельно прослушивать фактически ВЧ динамики довольно сложно (в отличие от ШП и НЧ-СЧ динамиков). Дело в том, что они обязательно будут работать с фильтрами, которые поменяют их тональный баланс и многое другое.
Пример.
Это АЧХ "голого" динамика 3ГДШ7-8. "Голый" - я так пишу для себя, что динамик без ящика и даже картонки. Снимал его T-S параметры, а заодно - АЧХ, чтобы не мастерить даже картонку. Виден резонанс в воздухе около 200 Гц, а спад выше 2 кГц будет частично компенсирован фильтром.
Для голых динамиков характерен спад ниже 1...2 кГц. я это держу в уме.
Как вы думаете, легко оценить этот динамик в голом виде? На картонке - проще.
Кстати, такая "голая" методика раньше была даже у таких фирм, как Филипс!!
3ГДШ7-8 в первом приближении похож на 1ГД-50 и 1ГД-14.
План-то план. Но как воспринимать - вначале у вас 1ГД-48, а потом разговор про 2ГДШ-16.
Один круглый, другой квадратный эллипс.
Сделаете круглую дырку в распиленных досках, а потом засунете туда круглый динамик??
А сводить желательно при штатном расстоянии между динамиками, а не один "в домике", другой - "на крыше".
Уже написал - см. выше.
Попробуйте после 3ГДШ-32 послушать 3ГД-32, может тут будет:
Может они заворожат и удостоятся своего домика?
Правда, у них спад выше 6 кГц, но низ получше.
*2ГДШ-16
*1ГДШ-14
Нравится мне когда для одних и тех же динамиков сначала предъявляют одни АЧХ, а потом совсем другие.
Это напоминает продавца вина, который наливает из одной бочки в бутылки и лепит разные этикетки.
"Мои" АЧХ "рязанцев" внушают больше доверия т. к. они разные для разных динамиков, а здесь почти одинаковые.
Ещё претензия к рязанцам: если выкладывают АЧХ, то должны это делать на ОДНОЙ координатной сетке. И нахрена лезут в 10 Гц и 60 кГц - сразу подозрения в альтернативной одарённости аффторов.
Обратите внимание, у 2ГДШ уровень 20 кГц вровень со средним, а 1ГДШ - на 10 дБ ниже.
Я злобный Ворчун, но АЧХ снятой своими руками, я буду верить больше. Тем более, что они никогда не пишут где и как они измеряли - догадайся мол сама.
В теме про "кубики" тов. Бокарев сводил комплект на 2ГДШ-16-8 и остался доволен. Замечу, эта головка также не позиционируется изготовителем как ВЧ.
Вы часом не юрист? Это у них всё строго по бумажкам, а не как на самом деле.
Как говорила моя школьная подруга: "называй хоть горшком, только в печь не ставь".
Вполне допускаю, хотя не слышал и даже не помню что читал. Вариантов совместимости и хорошего результата - много. Можете найти и предъявить кучу своих.
Обычно более полезны те что собраны из недорогих и доступных частей. "Дёшево и сердито".
Честно скажу, не должен я и другие разбираться что там за усилитель и с чем его едят.
Но уже есть к чему придраться. Микрофон должен быть в тонкой относительно длинной трубке, чтобы плата в корпусе "не отражала" на ВЧ.
Короче, вариант в #32 по ссылке Андрея уже 15 лет как делается любителями с неизменно превосходным результатом, он "заточен" под это дело.
Искать инновации, собирая грабли - ну вольному воля. ЗАЧЕМ???
Относительнокорпуса и испытания пар динамиков, я уже устал считать и писать.
Собираете из хорошего прочного упаковочного картона открытую неглубокую коробчонку.
Врезаете НЧ и ВЧ динамики. Измеряете АЧХ. Всё что ниже 300...500 Гц - отрезаете или просто не обращаете внимания. Эта картонка позолит свести динамики, настроить фильтры. Делаете и слушаете.
Не пондравилось? Удаляете ВЧ динамик, ставите другой. Можно через прокладки даже на старом "ящике". Настраиваете, слушаете.
Не понравилось? Поверните эллипс пищалки на 90 град. Снова попробуйте свести с учетом отклонения от оси в сторону на 30 град.
Можно послушать. Будет всё кроме низов. Но низы не зависят ни от фильтра, ни от пищалки.
Они зависят от объема ящика, от его оформления, от параметров самого НЧ динамика. Это отдельная тема. Но при известных Т-S параметрах можно прикинуть результат заранее.
Поэтому я и писал, что резиновые подвесы необходимо обработать.
Данная "методика" помогает на порядок сократить объем пилитешурапилильных работ. Картон режется ножом, опилки не летают, жена вздыхает, но терпит.
Потом картонки отправляются в мусорный бак.
На мой взгляд, это заранее позволит понять какие отверстия надо делать в лицевой панели.
Напоминаю - надо по возможности, чтобы центры динамиков были возможно ближе.
Есть такие и похожие китайские у меня пара десятков. Буду пробовать их в открытом оформлении на СЧ. Дополнительно ВЧ наверно не потребуется.
Коллеги, преимущество данных микрофонных модулей было в том, что они уже были дома, остались от экспериментов по звукозаписи жены.
Беглый поиск не дал мне datasheet и платы были отправлены в ведро. Капсюли отпаяны и будут использованы по назначению.
Сергей, я и сам не захотел разбираться в этом шедевре микроминиатюризации. И никого не просил.
С удовольствием! Вы много полезного изложили здесь.
А вот идея с отстройкой фильтров в коробке из-под обуви для меня в новинку. Беру на заметку.
Я бы с удовольствием, но не зачем. Для меня ниша овальчиков закрывается рязанцами - у них выбор почти на любой случай есть.
Не было такой задачи. Как я и сказал, мне не понравилось устройство - я его разобрал и сделал свое. По накопленному коллегами опыту - конкретно по бокаревской схеме, однокаскадный на ОУ, благо все компоненты под рукой.
Из изменений - фиксированный КУ и питание от батареи замыкается через ключ в гнезде: вытащил шнур и батарея отключена.
А когда я попробую парочку капсюлей и удостоверюсь в применимости устройства, сделаю красиво - металлическая трубка с выносом капсюля, точеный корпус предусилителя и крепление для штатива. Но это позже, если устройство оправдает себя.
Леонид, немного по микрофонам ТЕМА ТЫЦ
  • Автоматическая регулировка усиления (АРУ)
  • Три коэффициента усиления (40дБ, 50дБ, 60дБ)
  • Программируемое время нарастания сигнала
  • Программируемое соотношение нарастания и спада
  • Диапазон напряжения питания 2.7В…5.5В
  • Малая плотность шума по отношению ко входу 30нВ/?Гц
  • Малые общие гармонические искажения: 0.04% (тип.)
  • Маломощный режим отключения
  • Встроенный малошумящий источник смещения микрофона напряжением 2В
Как-то так это выглядит. Естественно, это только макет.IMG_20220725_202846_253.jpgIMG_20220725_202135_583.jpg
По плану АС будет два комплекта. Один с круглым отверстием, другой с овальным. Так что принципиальной разницы, что ставить в первую нет, но мне хотелось начать с круглого. smile_33
Леонид.
Осталось у меня три бухтелки. Если игнорировать ворчание, можно кое-что почерпнуть, но не для того чтобы в это верить, а чтобы проверить.
Это понятно. Но я мнительный иперестраховщик, всегда ожидаю подлянок. У меня есть советские микрофоны МКЭ-84, так они телефонные, на ВЧ не работают. Риск нарваться очен мал и вычисляется по АЧХ пищалок - они должны быть более-менее пристойные до 10 кГц (выше у капсюлей часто спад устраняемый файлом коррекции).
Годятся любые, но мне очень не понравились WM-61 не только разбросом, но и толщиной. При диаметре 6 мм, толщина (не помню) 2 мм - их неудобно крепить и паять, ну их.
И мне нравятся готовые настольные компьютерные микрофоны стойкой и проводом - удобнее, чем искать подходящую трубку, какую-то подставку...
При стоимости плат 1$ их не жалко, а микрофоны скорее всего пойдут. А заодно сможете опыт поставить, раз вы такой себе исследователь - сравнить разброс капсюлей между собой, можно ли их менять не меняя файла калибровки. Вдруг они из одной партии.
Нет, картон упаковочный не для ботинок, а тяжелой техники - холод. стир. машины и т. п. Гофр картон примерно 5 мм. Если пропитать ПВА, он не крошится. Я кручу в него шурупы, а огрызки картона пропитанные ПВА использую как "шайбы-гайки" в них хорошо держатся саморезы и держат динамики.
Просто и бесплатно. Материал как "пластилин".
Делал и коробки укрепленные оргалитом. Можно испытывать НЧ динамики и даже слушать на малой мощности. Ясно, что если поддать мощщи...
3ГД-32, особенно на кобальте, давно не выпускается, размер у него 200х125 мм - крупный и обладает очень приятным звуком. Овалы 100 мм так не звучат.
Ясно, что бас от всей этой мелочи требовать нельзя, но середина звучная.
Повторю кратко свои придирки. Не сомневаюсь, что у Бокарёва работает. Но я не люблю чтобы микросхема работала вне допустимой зоны по справочному листку. "Крона" свежая = 9 В, разряженная 6...7 В. То есть гарантированный минимум по питанию +-3 В (в сумме эти 6 В).
TL082 гарантирует работу при таком питании, а К544УД2 - нет.
В схеме Феникса все режимы стабилизированы и параметры усилителя не меняются при разрядке батареи, а здесь - нет.
У Феникса стабилизировано напряжение питания капсюля, стабилизирован его ток, который при желании можно менять. Два ОУ позволяют разделить функции. Первый - обеспечивает режимы капсюля, второй - усиление, которое можно менять в широких пределах (делать высокое усиление нельзя, оно достаточно для линейного входа).
Короче, схема Феникса обсосана, перед ней было много вариантов. И хотя ОУ две штуки, корпус 1 на 8 ножек, такие микросхемы чаще делают, чем один ОУ в том же корпусе.
Поэтому я выбрал вариант, который проще и без грабель.
Да, менять усиление не надо - только путаться.
Ну а питание - как проще. Ток потребления несколько мА. Пусть время работы батареи 100 часов, нет, пусть 50 часов.
Вряд ли вы более 50 часов в год будете заниматься измерением АЧХ. Ну первую неделю по 2 часа в день, потом - надоест. Реально батарейка садится из-за саморазряда.
При исправных деталях, гарантировано работает, надо только распаять разъемы, о разъемы 3,5 мм - дрянь.
Измерять можно и нужно и держа микрофон в руке, но обязательно и что-то вроде штатива.
Пример.
Настраиваете фильтр. Если каждый раз микрофон в руке, ничего не поймешь, а если микрофон фиксирован, разница и плавная настройка видна.
Плавность - это хорошо, но важнее, что микрофон показывает ГРУБЫЕ ошибки, например, неправильную фазировку или что-то отвалилось, или неправильно припаяно - видно сразу.
Всё не напишешь, "трясти надо" (из анекдота про прапорщика).
Продолжил эксперименты с тестовым фазоинвертором на 15ГД-14.
Резонансная частота в коробе 80Гц, труба обрезана, подгоняю размер уменьшением (несколько подрезов на одном графике):
В итоге от 53Гц поднялся до 62Гц настройки и пики еще не выровнялись. По моей программе мне в районе 52Гц нужна настройка, а по импедансу все 70Гц, судя всему. Где правда?
Чем обусловлена рекомендация равной высоты импедансных пиков?
Насчет микрофона.
Покрутил-повертел и снял характеристики такого вида:
Динамики современные рязанские 3ГДШ-32Р в открытых ящиках, 2шт.
Заявка производителя:
На моих графиках вижу характерный горбик на 1-2КГц, резонанс на 250Гц, ямка между ними, а выше черте что (там естественный подъем капсюля до 5-7кГц, затем спад). Также вижу сильную помеху 50Гц с гармониками, с этим тоже ясно.
Главный вопрос: что у меня по оси ординат? Паскали к вольтам? У других людей, в статьях везде вольт к вольту.
И как понять, где пресловутые -3, -6, -12дБ? Скажем, для настройки фильтра хочу понять, где -3дБ на АЧХ, но не понимаю, как интерпретировать числа по оси ординат.
Есть безумная мысль, конечно - сгородить аттенюатор и снять 2 графика с ним и без для понятия масштаба по ординатам, но как тогда с единством и повторяемостью измерений? Каждый замер выйдет в своем собственном масштабе из-за своих разных громкостей и сравнить динамики по своим графикам я не смогу. Так? Или можно выработать универсальный подход к измерениям, чтобы все графики получались в одном масштабе с учетом разной громкости?
Чувствую, что буду не понят. smile_9
Насчет микрофона.
Левая шкала - в децибелах, на единицу Па/В не смотрите. Анализируйте в режиме IMP! Сглаживание ставьте в пределах 1/3...1/9 (чем меньше временнОе окно, тем меньшее сглаживание допустимо)
Мой микрофон калиброван по пистонфону, там 124 дБ давления, на выходе микрофона измеряю сигнал , пусть там скажем, 900 милливольт. забиваю в калибровку Спектры его как 900 мВ и 124 дб, с генератора даю 900 мв и обзываю их как 124 дБ. Спектра жует , шепчет что-то, выкидывает рабочаю шкалу в дБ давления слева.
Насчет микрофона.
Резонанс в ящике 80. Значит, примерно на треть октавы можем съехать вниз от резонанса настройкой порта.Октава 80 -40 , 20 герц. на 7 герц ниже этих 80 настройка порта. 80 -7 =73 Гц. У вас 60 герц , слишком низко, укорачивайте трубу.
80 резонанс. На октаву ниже это 40. Треть октавы ....20 дели на 3.
И опять же, для кого на треть ниже. для кого на пол-октавы, для кого настраиваем на частоту резонанса динамика, там все зависит от добротности. У высокодобротников в ящике настройка порта совпадает или ниже частоты резонанса динамика в воздухе.
Меня просят настроить по равенству горбов у верблюда- держите. А если нужно по закону, а не по понятиям, то настройку контролируем в ближнем поле по ачх нижнего срезА.
...40 делим на 3... Вообще говоря, это грубая прикидка. Оптимальное смещение частоты настройки зависит от полной добротности динамика БЕЗ ящика (но с катушкой ФНЧ и выходным сопротивлением проводов и УМ) и отношения эквивалентного объёма к объёму ящика. Спикершоп в помощь. Да! сзади НЧ (он же - СЧ) нужен приличный ком ваты для гашения стоячих волн оформления. Он также повлияет на полную добротность в сторону уменьшения.
Ком ваты на добротность,- извините, никак-с. Разве что набить по самы ухи, тогда.
Насчет что такое треть октавы и откуль взялась она в моем воспаленном воображении.... Скажем,так: газеты читал в юности, там это было, в разделе Хозяйке на заметку.
ПС. Скажем, едет по дороге машина. Я вас , как водителя со стажем, спрашиваю: ка думаете, сколько она едет в час: Вы: да сотку запросто. И тут рядом стоящий возмущается: да как вы можете судить о скорости, когда у вас нет прибора, а еще ветер дует встречнй и солнце. Ваши измерения некорректны!
Так и я : смотрю на кривулю, которых насмотрелся до хренища и совет даю, куда курочить. Чисто навскидку, по гримасе морды лица. А тут вы с моралями: Да как, да почему, да разве так можно?
Нельзя. В другой раз сделаю выражение своей морды лица умнее и отошлю вопрошающего газеты читать
Кстати, а 9,4 литра - за вычетом динамика, ведёрка ВЧ, фильтра, объёма ФИ?
Пока мы видим только расчётные
А также знаем, что у динамика (его вроде не WAXили?), 85 Гц, добротность 0,6 (без ФНЧ!) и 3 литра эквивалентный. То бишь, Чебышёв ещё тот. На глазок настроить весьма чревато.
Ком ваты на добротность, - извините, никак-с.
Пример приведёте? Чебышёв почувствует точно.
Добавил +15% электрической добротности на все последовательные с ЗК сопротивления, полная Кутээс получилась 0,65. В ящике 9 литров, без поглотителя, при настройке на 67 Гц (-1/3 октавы от 80 Гц)
Найдите разницу в +6дБ на частоте 50 Гц и +8дБ - на 40 Гц. Если только хата не резонирует на 50 Гц, второй вариант явно лучше.
Стоп. Как в ящике может быть 80 Гц, если на воздухе - 85? Что за хвигня?
Леонид!
Вы не прАвы. С вами могут не соглашаться, советовать что-то сделать, но раз ВЫ ПРИВОДИТЕ РЕЗУЛЬТАТЫ прослушивания, измерений и внятно излагаете чего же вам надо, вы будете поняты и вам постараются помочь.
А почему мы здесь зачастую злые, как Почтальон Печкин? Это не потому что у нас лисапеда нету, на улице они у каждого столба торчат, да еще с мотогчиком.
Вот я сейчас напишу и заткнусь. У меня уже 2500 таких записей. Пусть на каждое 5 минут, тогда это 208 часов. Но надо подумать, написать, часто что-то сделать, сфотографировать. Пусть по 10 минут. Это уже 400 часов в основном в попытках ответить другим. И ведь приходится десятки раз повторять одно и то же - господа не хотят рыться в старом, хотят свежих ответов.
Вот сейчас за меня Николай Марков написал, поэтому просто процитирую.
Но ведь и здесь и сейчас его тоже читают по диагонали.
Он пишет:
а ему
Всё же вата влияет на виртуальный объем ящика что близко к маленькому но уменьшению добротности,
ГЛАВНАЯ цель ведь не в этом, а в гашении всякой дряни внутри ящика.
А Николай имел в иду, что добротность динамика в ЗЯ набитом ватой будет чуть ниже, чем у пустого ящика.
Пример. smile_33 Знаю, что я всем надоел своими примерами.
Это снимок импульса из трубы (не АЧХ!), вот такой пердёж с очень длинным послезвучием. Измерял и сохранял для себя в попытках разобраться что к чему.
После этого я понял почему предпочитаю выхлопную трубу (ФИ) ставить выхлопом взад, а не так, чтобы она дула слушателям в лицо и уши.
Понятно, что так воняют всякие стоячие волны и пр. поэтому совет Маркова глушить этот пук пуком ваты, имеет смысл даже если влияние на добротность там ничтожное.
А я снова ставил опыты для себя. в миллионный раз скажу, что микрофон позволяет чётки видеть проблемы. а ухо (у меня) слышит что-то не то, а что именно - smile_15
На одном графике АЧХ и динамика в ЗЯ, и ФИ, и что лезет из трубы. И всё это в упор, вблизи, чтобы видеть "певцов" по отдельности, а не в хоре.
Здесь красная линия - звук из трубы с набивкой синтепоном. Видно что синтепон улучшает пук из трубы, но избирательно.
Можно сказать, что всё это не имеет смысла, но это не совсем так. Я хотел увидеть своими глазами, ушами и микрофонам, а не полностью повторять чужие слова.
И я чётко понял, что есть накопительный (кумулятивный эффект). Несколько крохотных улучшений складываясь, дают в сумме заметный эффект.
ВАМ ведь тоже интересны такие вещи?
Делайте свои опыты.
Вот в этой теме немало написали Марков и Бокарёв. Думаете они делают это впервые? Нет, в сотый раз. Думаете им не надоело повторять впустую? Не надо отвечать.
Сильно советую читать их не один, а много раз, чтобы усвоить всё ценное. Лично до меня с первого раза многие вещи не доходят, надо читать раз 5, а усваивается это тогда когда я повторю это на практике.
Не верьте им на слово (и мне не надо), но сделайте себе зарубку и повторите что они пишут.
Сделайте длину трубы, как пишет Бокарёв, а потом поиграйте длиной больше-меньше и сравните.
Вот я несколько раз написал - сделайте телескопическую трубу ФИ с помощью листочка бумаги, но вы не слушаете:
не подрезать надо, а менять и сравнивать с откатами назад туда-сюда. После обрезания надо вспоминать как было раньше, а это ненадёжно.
Неоднократно описаны ответы и на другие ваши вопросы.
Не надо торопиться с выкладыванием результатов сюда, прежде надо поиграть с расстояниями, уровнями сигнала и прочим чтобы понять как получить более-менее стабильные результаты на которые можно ОПИРАТЬСЯ.
И хотя это противно, лучше сопровождать измерения комментариями как они делались и т. п.
Это позволит лучше оценить их и дать более точный совет.
Я Ворчун и Брюзга? Не спорю, но на то есть причины.
Думаю, что вы сможете получить хорошие результаты и вы сможете быстро набраться опыта, если будете читать и анализировать что пишут и писали два вышеуказанных человека.
Они тоже иногда ошибаются и можно с ними не соглашаться, но это исключения из правил.
И общее правило. Первую колонку Вам будет тяжело и долго измерять и делать, вторую куда проще, на третьей появится ложное ощущение, что вы уже всё познали и всё умеете.
Ложное потому, что выйдете на новый уровень и требования а качеству у вас повысятся, и тут окажется что важны мелочи, которые раньше вы просто игнорировали.
Ну вот, точно не менее получаса пишу.
Лучше займусь более нужными делами, надо делать себе график когда какие таблетки пить и капли в глаза капать, глаукома меня не радует, лучше поберегу остатки глаз.
Довел затею до абсурда и срезал под корень трубу порта (после предыдущего эксперимента оставалось миллиметра 2-3) - осталось круглое отверстие в фанере (диаметр около 27мм, глубина 12мм - на толщину фанерки). Дополнил график, представленный выше:
Зеленым показан текущий эксперимент - обрезанный под корень порт, красным предыдущие (шел в сторону уменьшения длины порта).
Итого 'горбы верблюда' сравнялись, настройка порта практически совпала со значением резонанса динамика без оформления (теорию, что порт настраивать надо в резонанс открытого динамика я тоже где-то видел).
Послушал такую настройку - стало громче и слышен горб на одной частоте. Звук как от музыкального центра: бум-бум есть, а басовую линию не слышно.
Поясните, пожалуйста. Если интервал октавы вниз от 80Гц равен 40Гц, треть ширины октавы должна быть 13Гц, а настройка порта на 67Гц. В чем моя ошибка?
Тем временем, по программе выходит такая картинка, что в целом, похоже на то, что я услышал:
Там же параметры динамика видны.
Прочие мелочи моего текущего эксперимента с настройкой фазоинвертора:
- синтепоном заполнено 2\3 объема короба, объем и расположение наполнителя неизменно;
- промежуточные эксперименты с бумажной трубочкой, вставленной в порт, приводили к понижению частоты настройки, по графику импеданса пики сползали вниз по частоте - ожидаемо.
Данный динамик с данным корпусом - оба экспериментальные, в них не будут устанавливаться фильтры и ВЧ-излучатель. Их задача была дать мне представление о разных методиках настройки порта по частоте и свою работу они выполнили. АС по мотивам 'кубиков' будет в других ящиках и с другими динамиками (все еще не купил "Туртл Вакс").
Пока по моим ощущениям, лучшая настройка порта вышла по программе WinISD с пересчитанной длиной по формуле тов. Матараццо. Буду рад подтвердить или опровергнуть это, когда смогу доверять своим намерянным кривым АЧХ.
Про повторяемость измерения АЧХ с разными динамиками и целыми АС на разных громкостях я пока понял так: повторяемости и наглядного сравнения не будет, если не калибровать систему на текущей выставленной громкости перед каждым началом эксперимента с измерением шумомером и вольтметром, как Александр сказал.
Буду пробовать, спасибо.
У меня сейчас 5 штук 15ГД-14, 3 из которых в рабочем состоянии. Из них есть пара, которая будет установлена в АС, мы про них поговорили, они ждут обработки подвесов. Третий экспериментальный - я его пересадил на другую корзину, почистил и заменил подводящие. Теперь он в экспериментальном коробе, так как не парный.
Прошу прощения, что ввожу Вас в заблуждение, я стараюсь быть лаконичным, чтоб сосредоточиться на сути, но кое-что все равно упускаю в рассказе.
Это очень ценно, коллега. Спасибо.
Испуганно спрошу. Какой частотой вы называете настройку порта, где она у вас в сознании, когда смотрите на картинку ? Уж не левый ли рог верблюда? (Все так считают, хотя это сильно не так)
Октава это половинная или удвоенная частота. И от 40 до 80 герц (октава) у нас 20 герц разница, треть от 20 герц......внимание, неужели -13 Герц?
И если вы ответите на мои вопросы ДА , то мне останется грустно убедиться в том, что умные программы редко добавляют ума, скорее, его отбирают. И ежели не понял, что ты делаешь с помощью симуля, то он за тебя главного не выполнит, или вывалит фигню . Просили-получите. И пусть дядя Саша отдувается за ваши глупости.
Испуганно спрошу-2. Чем измерен резонанс динамика в воздухе. Чем измерен резонанс динамика в ящике.
Фазоинверторы не заполняют синтепоном, иначе умирает сам резонатор , призванный добавлять звуком спадающий левым краем басовик.
Седло верблюда, нижнюю точку между горбами.
Подождите! 80-40=40. 40Гц разница, не 20Гц! Треть от 40Гц - 13Гц!
Пик на импедансной кривой, ПО "ARTA".
Имеете ввиду ящик или порт? При пустом ящике бас слишком гулкий, я его заполнил на треть, а порт свободен со всех сторон.
Про октаву я ступил, признаю. Но другое бетонно: с резонансом динамика на воздухе в 80 Герц колонку не построить. Октава там будет ниже или две. 40 герцовый динамик нужен, никак не 80-герцовый. Хотя, кому-то и от ста герц счастье.
У вас мало того, что выброс на нижнем срезе лютый, так он , если вслушаться , на частоте, которая басом не называется, 75-80 герц. И то, это вам прога говорит, а вы ухами послушайте, на какой частоте гудит.
В данный момент у вас отдача инвертора сравнялась с резонансом динамика в ящике, два тона слились в один выброс. Увеличив длину порта, оттащите резонанс инвертора вниз, выброс уйдет, полоса протянется ниже. То, что роги у Z кривой будут разные, говорит лишь о неоптимальном объёме ящика для данного динамика. И щели нужно конопатить , иначе бред получится вместо кривой. У симуля все красиво, а на деле там грусть, вместо пика странная гора
А также видно влияние синтепона на бас: -2дБ в максимуме (вблизи частоты верхнего горба импеданса системы). Он уменьшил добротность системы на двух резонансах: на частоте резонанса динамика в ящике с учётом влияния ФИ и на частоте настройки ФИ. Понятно, что ПХ улучшилась, заметность того, что "ФИ есть" - уменьшилась. А суммарная АЧХ системы - идеальная, следовательно, поглотитель на своём месте.
Существует большое количество само- и несамодельных АС с ФИ, внутри которых есть поглотитель. Вопрос в его количестве и месте размещения. А, учитывая вечно украденный манагерами объём, он нужен почти всегда.
+like
Понятно. Динамик с резонансной 68 Гц, а не 85. Не сахар, но уже лучше.
Значит, с фильтром и ведёрком под ВЧ параметры уедут. Можете проэмулировать фильтр соответствующим резистором, а ведёрко - кирпичиком.
Просто лабораторная работа, понятно. С заполнением поглотителем на 2/3 ставьте в программе добротность корпуса 3...4, а не 7. Ближе к истине.
Матараццо точно не врёт.
Вынужден проводить серию сравнительных измерений не трогая регулятор уровня (плавный). Разные серии по уровню не стыкуются...
При данных параметрах динамика и добротности корпуса 4 оптимальная частота настройки ФИ 50...55 Гц, с чего Вы и начинали.
Все сделано как тут описано?
На сайте даже в виде статьи есть, вроде.
Как демпфирует один небезызвестный товарищ
Мешков нет, почти, войлок и типа синтипон.
Вопрос настройки порта я предварительно для себя закрыл именно на этом. Однако, я не додумался уменьшить добротность расчетного корпуса в программе. При заполнении поглотителем это логично! Спасибо!
Делал переходник относительно давно прямо внутри аудиоразъемов, без коробочки по английскому "help" программы. Работает все весьма правдоподобно.
Ватин не люблю, гниет он. И не пойму, зачем оклеивать СТЕНКИ корпуса, ведь, на мой взгляд, амплитуды волн внутри ящика будут выше в объеме ближе к середине, а не с краю?
Я успел глаза пойти с мылом помыть и после на калькуляторе пересчитать. Ну и шутки у Вас. smile_27
Все владельцы АС семейства "S-30" нервно поежились. smile_33
Погляжу, что получится, Александр. И послушаю.
А потом на 10ГД-30Е что-нибудь напольное сочиню для винила. Вот там можно будет погримасничать надо мной уже. smile_32
Попытка увеличить затухание колебаний в самих стенках. (И удобно.)Поролон и ватка здесь не помогут. Автошумка на битуме, пятнами по центру панелей, чтобы пахло...
У первой, самой вредной моды стоячей волны объёмное смещение максимально действительно посередине, там и ватную колбасу цеплять, да. А если внутренний объём поделить переборками (они же - рёбра жёсткости) под хаотическими углами, то и стоячек не будет, ввиду отсутствия параллельных поверхностей. Для второй моды стоячки максимумы смещения - на 1/3 и 2/3 длины, а по центру - максимум давления, компактный комок по центру на неё не повлияет.
Здешний форумчанин снял АЧХ с пару сантиметров с поглотителем и без. Догадайтесь, где какая кривая.
Хорошая шумка не пахнет. И неплохо глушит резонанс стенок. Как на слух, так и при проверке виброметром.
Первый групповой замер АЧХ.
Мерил и в реальном времени с осреднением, и в импульсном режиме. Все динамики "на воздухе", без оформления, чувствительность микрофона и громкость усилителя const на всех замерах. При наличии заводской АЧХ, прикладываю ее для сравнения. Где была возможность замера пары, на графиках АЧХ реального времени будет 2 кривых.
3ГДШ-27:
Visaton FR 10 F:
Visaton TW 70:
10ГД-30Е:
6ГД-6 (с катушкой 0.7мГн и без, на графике реального времени кривые совмещены):
По графикам я вижу пониженную чувствительность 'какофона' на частотах ниже 2кГц, подъем от 3кГц до 5кГц и спад после 5кГц.
Что думаете, коллеги? Достаточно 'кривой' капсюль, чтобы попробовать другой?
Насчет равномерного спада к НЧ я поторопился - это вклад отсутствия акустического оформления.
К такому выводу я пришел после замера в рамках следующего эксперимента.
3ГДШ-32Р в корпусе против его заводской АЧХ:
Visaton FR10F без оформления против его заводской АЧХ:
3ГДШ-27:
Посмотреть вложение 40261Посмотреть вложение 40265Посмотреть вложение 40273
Visaton FR 10 F:
Посмотреть вложение 40271Посмотреть вложение 40266Посмотреть вложение 40274
Visaton TW 70:
Посмотреть вложение 40272Посмотреть вложение 40267Посмотреть вложение 40275
10ГД-30Е:
Посмотреть вложение 40264Посмотреть вложение 40268
Посмотреть вложение 40263Посмотреть вложение 40269Посмотреть вложение 40270
Просьбы:
1. Переключиться на белый фон.
2. Сделать масштаб по вертикали в режиме IMP равным 10дБ/клеточку.
По микрофону. Опорным для ответа был бы график TW70, если бы ВЧ-шник был в щите. Но и без щита видно, что самые ВЧ он передаёт без драматических завалов, значит, пригоден. На всех графиках просматривается пик 5...6 кГц, его-то и надо будет убрать файлом коррекции.
По остальным графикам. 6ГД-6 неожиданно горбатый с ранним срезом сверху, пик на частоте 3,5 кГц вместо 4...4,5 (для колпачка 40 мм). Он не ремонтировался?
10ГД-30: для любования всем, кто включает его напрямую.
Вообще говоря, в воздухе сравнивать динамики разного диаметра, как это имеет место сейчас, моветон.
Да! У Вас мощный фон 50 Гц, измерения на НЧ будут неверны в районе 45...55 Гц.
Про 10гд-30 для винила вам погримасничать не получится.Потому как пара колонок такой набивки уехали к владельцу, звуком довольны и владелец и настройщик. Единственное, что сделали вдогонку- нашли пару достойных катушек на 2.3 мГн на воздухе, (уж делать, так делать, ферриты-нахер!)
Посмотреть вложение 40278Посмотреть вложение 40279
Посмотреть вложение 40280Посмотреть вложение 40281
АЧХ без оформления- ни о чем, потраченное время. Стадо дураков, звонящих: А я вот сейчас тебе динамик привезу, глянь, шо оно такое. А в чем привезешь? -А в такси.
Не пытайтесь отнять их лавры. сколотите ящик на 50 литров. Уверяю, сгодится на многое. Это для басовика. А для ширика- дощечка из фанерки. 30 на 40.
Вот этим и займусь! Его АЧХ и правда может быть показательна.
Просьбы:
Если Вам так удобнее, пожалуйста.
Он был из хлама, подвижку я переклеил, колпачок прилепил новый бумажный ф36мм посадочного. Звонкий, собака!
Кстати, насчет него. По совету тов. Сергея KSV слепил прочный картонный ящик без задней стенки, засунул в него этот 6ГД-6 и погонял для понимания. Вот немного картинок:
- с катушкой 0.7мГн и без,
- с катушкой 0.23мГн и без. А тут в самой интересной области надо ввести коррекцию микрофону.
Однако, я пока не вижу потребности в большой катушке ФНЧ, заявленную тов. Салтыковым в статье.
"Sad but true" - грустно, но верно. Чтоб понять, нужно было 1 раз сделать. smile_1
АЧХ без оформления можно красиво засунуть себе
:confused: Зачем же так?!
Игорь 875
