Александр Бокарёв
- 12 Ноя 2019
- 31,218
- 16,191
- 395
дядя Пётр и все-все-все. Вот Бейма в ящике. Сравнить подано.
Полка от 50 до 500 гц, декада. То, что нужно.
Беда в том. что полки по сути нет, не успев её сформировать, динамик рухнул отдачей. Отсюда параметры отфонарные.
Разве что всунуть его в бандпасс, разменять его горб Квазимоды на два горба по краям. Но у бандпасса отклик отвратнее всех твоих вариантов. Автосабик, по сути.
Дядя Пётр, скорбь - тоже опыт . И у меня не без косяков, тоже влетаю иногда , на ровном месте.
Скажи, мои вычисления с потолка- сильно отличаются от твоих на куркуляторе?Определяю "Три кита" (Fs, Vas, Qts). Помогите, проверьте пожалуйста.
Резонансную частоту замерил, получил значение Fs=28 Гц.
Эквивалентный объём (Vas) нахожу по формуле: Vas=Vb*((Fc/Fs)^2-1) = 70*((54/28)^2-1)=70*(3,72-1) = 190,4 л. Итого: Vas=190 литров.
С добротностью, как обычно, сложнее всего.
Беру картинку с АЧХ в ящике. Принимаю, будто отдача "полки" соответствует отдаче на частоте 300 Гц. Провожу прямую и смотрю, насколько отдаче меньше этой прямой на частоте резонанса в ящике (на 54 Гц-ах). Разница получается -5 дБ. Смотрю табличку (обсуждалась здесь ранее). Этому значению соответствует Qtc=0,56. По формуле ищу Qts=(Fs*Qtc)/Fc = (28*0,56)/54 = 0,29. Итого: Qts=0,29.
Но остаётся большим вопросом - правильно ли принята частота выхода на "полку", так как график не имеет явной полки, сплошной горб.
Что делать дальше? В каком оформлении АЧХ будет ровной?
Ответ. Ни в каком. Одинокий горб на 120 гц , выше и ниже тишина. Приехали.Определяю "Три кита" (Fs, Vas, Qts). Помогите, проверьте пожалуйста.
