Простой УМЗЧ
Это схема собранная из кусочков стандартных узлов.
Это можно сказать о 99% схем.
Всем доброго дня.
В итоге пришёл вот к такой схеме:
В дифкаскады введено слежение, добавлен интегратор (постоянка на выходе не превышает 7,5 мкВ), полоса практически линейна до 3МГц, синусоидальная мощность 200Вт при КГ < 0.01% (при меньших мощностях - существенно ниже).
TELESCOPIC_THD_0.5.PNGTELESCOPIC_THD_200.PNGTELESCOPIC_MIDDLEBROOK.PNGTELESCOPIC_AC.PNG
Всем доброго дня.
В итоге пришёл вот к такой схеме:Посмотреть вложение 40440
Как говорил покойный Александр Белканов, про свой ламповый корректор на страницах Вестника АРА- "вот что может получиться, если ты- главный редактор и руки у тебя развязаны."
Испуганно спрошу: Дяденька, а можно, я не буду повторять вашу схему, хотя латералы Эксиконы в ТО-3 давно заждались работы.
Повторять не обязательно, это же просто версия :) Чуть погодя ещё картинку интермодуляционных искажений выложу (на первом ватте, на 200 там тоже всё укладывается в DIN45500).
Может, понравятся кому-то какие-либо идеи, заложенные в схему, так берите и пользуйтесь. А нет, так и нет :)
smile_33smile_13
    17.2 KB · Просмотры: 108
Всем доброго дня.
1) Для чего стабилизаторы тока на Q25 и Q27 в цепи коллектора Q23 и Q29?
2) Светодиоды D13 и D14 будут сгорать от пускового тока С12, С13
3) Для чего запараллеливание С2 и С13, С5 и С13 без резистивной развязки между ними, если это только не на разных платах?
1) Не дают току коллектора упасть до 0. Пробовал без них, с однотактными драйверами (R43, R50 заменял на один резистор, а лишние полупроводники выкидывал) - было сильно хуже и по THD, и по АЧХ, пришлось вернуться к этому варианту.
2) Светодиоды просто не там стоят - в реальности им место левее (по схеме) относительно указанных емкостей.
3) Да, обдумывается вариант дифкаскад и УН разместить на отдельной плате вторым этажом над основной.
Наверно Вы не так поняли, интересуют именно Q25 и Q27? почему коллектор Q23 и Q29 не подсоединить на питание напрямую?, не понимаю при чем тут падение тока в 0. Просто стабилизаторы тока в коллекторной цепи не работают если не служат ключами для размыкания цепи...
    23.8 KB · Просмотры: 113
Получается Q27 в нормальном режиме открыт и служит для ограничения тока через Q29 в пределах тока стабилизации, так?
Так. Все транзисторы находятся в линейном режиме (см. схему ниже).
    24.6 KB · Просмотры: 167
Похоже что это совсем непростой усилитель .симметричный дифкаскад. вусилителе напряжения пары баксандала с разгрузкой дифкаскада повторителями. Звучать достойно должно.
Файл МС-12 можно увидеть?
офф оу игнорируете? С ними же все проще
ОУ не игнорирую, интегратор соврать не даст :)
А если серьезно - не вижу, куда ОУ ещё приткнуть в данной схеме. Вместо дифкаскада? Так потом куча сил уйдет на согласование с УН. Вариант с высоковольтным (до 150 В питания) ОУ обдумывался, но в итоге я от него отказался. А транзисторы все копеечные.
МС-12 файл ниже.
Так то и на 4-х транзисторах выходит, мне 3 Вт усраться. Но задачи разные, мне не хотться снова...
    150.4 KB · Просмотры: 119
Верю, что Вам и много кому хватает 3 Вт, которые можно получить с 4 транзисторов, но речь-то о другом немного.
Например, существует акустика с очень низкой чувствительностью, ей и 20 Вт - нижний предел.
Звуковое давление симфонического оркестра на уровне (условно) 5 ряда превышает 80 дБ. Три ватта это обеспечат? А если не симфонический оркестр, а рок-концерт? Как обеспечить такое давление в 35 метровой комнате тремя ваттами и четырьмя транзисторами? А если не тремя ваттами, то транзисторов же точно понадобится больше. Даже в исходной схеме Флавио Деллепьяно их восемь, но она и ТТХ имеет ниже.
Спасибо. Погоняю .
Это, кстати, здорово. Я как раз хотел, чтобы кто-нибудь погонял, кроме меня, поскольку у меня МС крутится в Линуксе под вайном, это несколько тормознуто.
Есть ещё несколько вариантов этой схемы, так там мой МС вообще впадает в вечную задумчивость, хотя, казалось бы, они даже проще той, что я выложил. Можно было бы и к ним вернуться, если интересно.
Я делал эту схему с прицелом на вот такое. Здесь тремя ваттами не обойтись.
Мне вот очень интересен следующий вопрос (скорее, философский, чем технический): где тот порог количества транзисторов в схеме, после которого схема становится тупиком? Я почему спрашиваю: вот Quad-405 - он уже тупик, или ещё нет? А продукция McIntosh? A Lamm Industries? А масса других брендов мирового уровня?
Ну сколько можно сидеть на детекторных приемниках...
Если акустикой чувствительностью в 92дБ собираетесь озвучивать стадион, то, да, 3-х ватт Вам не хватит. А если небольшую комнату, то вполне. А по поводу детекторных приёмников - зайдя в тему, я ожидал увидеть простую схему, а то что тут присутствует - схематехнический бурелом, и это только начало, я думаю, чтобы грамотно плату растрассировать, это ещё кусок работы и времени, на макетке её не спаяешь, если качество, конечно, имеет значение. Так что имеем в сухом остатке - название темы не совпадает с содержанием. Может спокойно переименовывать - "Усилитель на рассыпухе от nevermind" и это будет правильно.
А если с хорошей акустикой "детекторные приёмники" дают добрый саунд, приятный для слуха, смысл городить многотранзисторный огород?
P.S. У каждого своя дорога, человека, который крепко стоит на своём пути, пытаться перетащить на другой - безыдейное занятие. Кто знает, чей путь правильный, а чей - нет...
У меня двуполоска на 5". Честная чувствительность у таких мидов 84-85 дБ. Слушаю с РР усилителем на 6п1п мощностью до 10 ватт если хочется хэви-метал погромче на 1/3 громкости. И это я глухой пень)))
А по Вашей ссылке 92 дБ это, если честные цифры, то мощность нужна раз в 5 меньше.
Мне вот очень интересен следующий вопрос (скорее, философский, чем технический): где тот порог количества транзисторов в схеме, после которого схема становится тупиком? ...
Тупик - это когда Вы выкручиваете регулятор громкости на 15%, и всего как бы уже вполне достаточно и даже с избытком, но тогда возникает вопрос: для чего были потрачены усилия (или деньги) на оставшиеся 85%?
Не могу критиковать конкретно Ваш случай, возможно у Вас всё сойдётся идеально (комната + колонки + усилитель), но чтобы знать это наверняка, те Логаны хорошо бы послушать в реальных условиях будущей эксплуатации, чтобы заранее оценить реально обоснованные "пределы стремления к совершенству". ИМХО
Если акустикой чувствительностью в 92дБ вы собираетесь озвучивать стадион, то, да, 3-х ватт Вам не хватит. А если небольшую комнату, то вполне...
Тоже склонен так думать, но реально проверить перед покупкой всё же необходимо, мало ли что там манагеры понаписали...
Там написано: "Минимальная рекомендуемая мощность, Вт 20". Поэтому наверное и стремление к мощному усилителю.
Большие цифры лучше продаются. Законы рынка. Напишешь 5 Вт - будет несолидно... smile_33
Мало того, как объяснить покупателю, зачем ему покупать многоваттный дорогой интегральник, если он слушать будет музыку при мощности в миливатты. smile_32
Ну, господа, мы тут все не зелёные пацанчики, и помним не столь давние времена, когда пределом был "Бриг-001". Он имел выходную мощность 50 ватт, и транзисторов там не пять штук. Было ли детище Лихницкого тупиком, и н е слишком ли он был мощным?
Кстати, мне есть что рассказать забавного о тех бриговских временах (если интересно, конечно) ;)
а что там с динамическим диапазоном
У меня есть друг, который и "заразил" меня аудиофилией, скорее это была прививка - я переболел в лёгкой форме.
Так вот он всегда слушает ОЧЕНЬ ГРОМКО.
При его любимой громкости, возникало ощущение, что ты в бассейне под водой, волны шатают тебя из стороны в сторону, ты как бы невесом.
Разговаривать при этом бесполезно, даже орать - ничего не будет слышно.
При этом у него высочайшая чувствительность слуха к искажениям всех сортов, деталям и пр. Много раз я убеждался, что ему достаточно одной-двух минут, чтобы оценить акустику. Мне надо было 10...15 минут, чтобы прийти... к тем же выводам.
А я слушаю негромко (жена так не считает и сразу убегает в другой конец квартиры).
Так что не надо удивляться - есть меломаны-аудиофилы предпочитающие оглушительную "концертную" громкость, а есть такие как я, которым нужна громкость при которой уже слышны все детали, а громче - не надо.
Тут упомянуты цифры при которых "я слушаю", но цифры эти взяты с потолка. Я же (лет 10 или 15 назад, не помню) решил выяснить какая МНЕ нужна мощность от усилителя. Пишу 1001-ый раз.
Я сделал пиковые и квазипиковые (время 20...40 мс не помню точно, забыл) раздельные приборы на стрелочных и светодиодных индикаторах, слушал в основном щиты, но были и обычные колонки. И устроил длительное прослушивание, и не одно.
На чувствительных ШП на щите (значит без низкого баса) максимум квазипиковой мощности для меня был 2 Вт. Пиковый индикатор (не помню точно время, но что-то около 5 мс) очень редко показывал при этом 8 Вт. Подчёркиваю - очень редко.
При увеличении мощности надо уже было терпеть по двум причинам - динамики начинали мазать звук, слушать было слишком громко и неприятно.
При наличии басового динамика, мощность можно увеличить в несколько раз, при включении регулятора тембра и подъеме баса, думаю, на порядок.
При включении переделанных 15АС-109 (остался динамик 15ГД-14) мощность прослушивания надо было увеличивать в несколько раз (цифры не помню).
Комфортная мощность для ШП динамиков ДО 1 Вт, обычно до 0,5 Вт. Так что ДЛЯ СЕБЯ я выводы сделал.
Поэтому не верю заявлениям "я слушаю на микроваттах". Это заявления с потолка, настоящие измерения как следует не делались.
Наушники я частенько слушаю ОЧЕНЬ громко, по моим грубым прикидкам - при нескольких десятках милливатт. Этого хватает, чтобы жена не могла в той же комнате смотреть ТВ, она всегда бежала в другую комнату, но я сильно сомневаюсь, что уровня громкости от положенных на пол наушников даже при 10...20 мВт будет достаточно для использования их в качестве колонок. Да, слышно во всей комнате, но это не то. Ну а если перейти с милливатт на микроватты, то и говорить не о чем.
Подобное исследование было в журнале "Радио" лохматых годов. На память, там писали, что для обычной комнаты и чувствительных колонок, достаточно 2х4 Вт.
На ту же дырявую память, в стандарте Hi-Fi было требование от 2х6 Вт и выше.
Вывод. Однозначного ответа нет, есть две группы людей. Одним надо несколько ватт, другим - несколько десятков будет мало.
Тупик - это когда регулятор громкости на 15%, и всего вполне достаточно и даже с избытком, но тогда вопрос: для чего оставшиеся 85%?
Мне нравился подход на старой импортной технике, где кроме регулятора громкости на лицевой панели, сзади, под шлиц, ставили регуляторы для каждого входа. Это позволяло и использовать общий РГ на всю катушку, и защищало "слабые" колонки от перегрузки.
Ну а запас мощности может пригодиться:
- для неискаженного воспроизведения пиков (запас в 10 раз съедается запросто),
- для неискаженного подъема регуляторами тембра (если колонки позволят),
- для тихих записей.
Дальше не пишу - голова болит.
Но и я считаю (может ошибаюсь), что проще сделать качественный усилитель мощностью до 10 Вт, чем то же качество при 100 Вт.
Сам Лихницкий не слушал свой Бриг, он слушал лампы. Можно предложить это, как ответ на Ваш вопрос.
Бриг - это требование промышленности под номенклатуру АС первого и высшего классов того времени.
Как реализовать динамический диапазон 60-80дб музыкального файла?
В современных записях столько не услышишь. Сейчас даже классику компрессорами уродуют так, что только в путь.
Но если действительно надо - то в закрытых наушниках. Или устраивать беспредел в комнате. Кому как больше нравится.
Или зачем нужна вот такая ДГ?
    135.5 KB · Просмотры: 117
