13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Винил-корректоры на германии
edik58
15 Янв 2022
Кривой Рог
Проблема германия в корректорах- конские обратные токи, обвеска из-за них получается низкоомная, со всеми тяготами в результате.
Кор Беслика собирал,звук не впечатлил от слова совсем.А вот кор на базе функена сочненько звучит.
Все, с кем говорил про TVV-47, вспоминали его звук с теплотой, и повторяли эту схему многие.
И когда сам недавно поисследовал эту проще некуда схемку, обнаружил там много полезных свойств, придающих звуку такую особенную живость и свободу . https://www.salonav.com/arch/2022/02/prostoj-xorosho-zvuchashhij-fonokorrektor.htm
Сергей Z
14 Мар 2020
Недаром мы ещё в молодости повторяли дюаловские корректоры. И все были довольны.
По ржавой памяти, в 1980-м до появления транзисторов ( в моем арсенале) 3102 и 3107 ставил туда наши КТ326 и КТ342.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Беслика на 1т308в и кт342в планирую
edik58
15 Янв 2022
Кривой Рог
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Еще одна, плохо только видно, но правильная
    26.9 KB · Просмотры: 617
Nik_man
13 Июл 2022
RUS
60 гр.с.ш.
Nik_man
Раз пьянка пошла не по ламповым...:)
не ламповый ...но простой...
Простой винил-корректор на 2 канала(стерео) на одном распространённом ОУ с JFET полевиками.
Чел собрал с дополнительным конденсатором для подъёма ВЧ на 4Дб и показывает видео работы винил-корректора ...
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Саши Бокарёва и ваша схемка - как небо и земля
Кстати, можно TL072, LM833 и тп
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
корректор Александра , фото свистнуто с веги.
Nik_man
13 Июл 2022
RUS
60 гр.с.ш.
Nik_man
На TL082 сам макетил двухкаскадник на операх, чтобы по запарке не убить ценный ОРА 2134. И оказалось. что копеечная TL-ка звучит совсем неплохо.
Почитайте кусочек статейки ...Какой ОУ лучше...
В скрине со многими TL072 применяется ...
Мусором её никто не считает.
Существуют медленные и быстрые ОУ ...в зависимости от прослушивания различной музыки (рок или джаз(классика)),на такой музыке будет лучше определённый ОУ.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
У меня коробка LM833 Texas была, я них все делал, 2005-7 годы
Там даже схема РИАА была, я делал свою
Nik_man
13 Июл 2022
RUS
60 гр.с.ш.
Nik_man
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
АД823 удовлетворит всех
24 Дек 2021
1. Думаю, фишек там на каждом углу по десять штук на угол. Это как многорычажные весы, в одной чашке гирьку поменял и всё поменялось.
2. В теме про корректоры увидел слово знакомое (твв47), решил вякнуть)
3. Среди оцифровок РЕМа попадалась с первопресса, думал, вот оно, щастье, а послушал - как иголками искололи (это про фишки)
4. Говорят, что сей корр. нужно нагружать высокоомным РГ ибо низов будет мало. Но вот хорошо там с низом, хорошо. Или там ещё одна фишка?))
Константин, фишка ведь не только в TVV-47 , как думаете?
Будете смеяться, нагрузка корректора ТВВ47 - звуковуха с входным сопротивлением 9 килоом.
Это насчет нагрузки. Но самый большой вклад в звучание, видимо, дает головка МС, с которой производилась оцифровка. Ортофончик .
Nik_man
13 Июл 2022
RUS
60 гр.с.ш.
Nik_man
Вы забываете ещё один нюанс, TL072 много кто делал и делает, и 072-я от TI это не одно и тоже что 072-я ST, достаточно глянуть в мануалы.
Что так грустно всё у вас...
Думаете только о плохом ...
072 от TI сейчас в магазинах достаточно много ...я сам неделю назад прикупил дешево по 10-ку как 072 ,так и 082.
Можно и дорого купить...за 170р. в Чип и Дип
Ва шайтан!! А я городил "панельку", самому страшно смотреть.
Зато теперь есть о чём вспомнить ...smile_32
11 Окт 2021
Рязань
Редкость в моих краях...
Кажется в 70х годах в "Радио" была заметка о том, что при установке Д7Ж на радиатор макс. выпрямленный ток увеличивается до 1 А. Подтверждаю,так и есть, паял на медную пластину легкоплавким припоем - лень было возиться с изготовлением прижимной пластины.
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
На транзисторах нравился простой корректор Родченкова .структура ОЭ_ОК_ОЭ . из брошурки ВРЛ номер69 . Рабочий в отличии от его мощника. А в Вегу поставил корректор Хоменюка с вегалаба. Радио 2/85. Только там в плате ошибка, заметна правка рисунка с потерянной дорожкой.
Это все в далекие годы молодости.
  • корректор Хоменюка.zip
    31 KB · Просмотры: 225
    231.9 KB · Просмотры: 616
    391.9 KB · Просмотры: 512
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Схема Хоменюка, это п-дец, конденсаторы КМ-ки, да с Н30-Н90...
Себе сделал в Эл-ку Б1-01 на головастике 544УД1, голова АДС-К9 забрал у друга с Веги-106 на г-600, это было в 1984г. Потом корр-р заменил на полевиках по мотивам Орлова
    304 KB · Просмотры: 431
Leonid.
15 Авг 2022
Саратов
Leonid.
Приветствую всех завсегдатаев данного форума! Хорошо, что и у Вас появилась отдельная тема "каменнных" корректоров. К сожалению не могу согласиться с восторгами Максима и Александра по схеме Беслика. Она хороша только грамотным инженерным подходом, что однако не компенсирует недостатки качества. Автор грамотно обошел недостатки элементной базы, но это все равно не спасло. Используемые транзисторы не позволили получить высокое входное сопротивление и хорошую перегрузочную способность. Обратная связь на НЧ практически равна нулю. Повторять такое сегодня думаю не стоит. Не сравнимо лучше, широко распространенный схемотип на трех кремниевых транзисторах (у Максима это корр. Родченкова), в 70-80 годах это был практически стандарт во всех качественных усилителях.
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
Мне нравится схема Родченкова . Это мнение я давно высказал и не отрекаюсь.
Хмм.. Ещё один кандитат на макетирование и измерение. А жаль, так все было красиво .....
Спасибо Леониду за освещение тонких моментов, не знал.... В те годы нечем было измерить, да и ума особо не было. Сейчас стараюсь наверстать , да время ушло.. Эхх.
Схема РОдченкова хороша тем, что усиление с введенной ООС невелико, значит, глубина ООС приличная. Сигнал навскидку милливольт 50-70, дальше разгонная схемка, удачное решение, так многие фирмачи и делали. В книжке Малякова по корректорам есть именно такой вариант, на трех транзисторах, я его собирал для Веги-106, хорошо звучало.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Корр-р Зыкова лучше посмотрите, и транзисторы как надо, а не кт315 и кт361 и пр.
    455.8 KB · Просмотры: 551
    336.2 KB · Просмотры: 554
Сергей Z
14 Мар 2020
Неплохой транзисторный корректор выкладывал на Вегалабе Алексей Никитин.
Я собирал. Вполне неплохо.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Корр-р Лексиных, но я НЕ делал его
    389.9 KB · Просмотры: 371
    439.7 KB · Просмотры: 382
edik58
15 Янв 2022
Кривой Рог
А что об этом скажете?
Draiver-A
