Мне КО и в однотакте и в РР нравится, но я не слышал "покемона" тем более двухтактного, поэтому сказать лучше КО, или нет не могу.
это не про покемон, а про пушпул (схема в первом посте темы)
Пока что просто выстрел в воздух.
Жена напрочь запретила наложение рук на существующий PP, с мотивацией "не трогай, мне ЭТО нравится больше остальных вариантов"
Про Покемон это я скорее про однотакты.
Делай на 6п14п (EL84). Дешево и испытано. За счёт малого смещения лампы и довольно высокой крутизны хватит 10% КО и не будет проблем с раскачкой. Выходное при этом чуть ниже чем у лампы в триоде.
у меня пока пауза и сбор информации :)
Хочется сначала проект простого УМЗЧ от АБ запустить.
Тоесть послушать принципиально разные решения.
D-класс уже был, я представляю, чего от него стоит ожидать. SE, PP реализованы.
Осталась неокученой делянка с биполярными транзисторами.
Критерий - только реально простые схемы.
Заглянул в первый пост.
Схема там полностью соответствует реальной жизни?
В сетке левой 6С7Б ничего нет, сразу на регулятор громкости?
Кстати, очень хорошо что схема в первом посте, всегда удобно посмотреть.
Не только в первом, а еще и редактировалась по ходу пиесы.
А в сетку я ом 500 запихал потом антизвонный, когда у меня выходная лампа зазудела и пришлось туда резисторы добавлять
Вот и я об этом.
Ещё можно и резистор утечки прицепить кил на 500, на случай пропажи контакта в РГ.
По мне нельзя считать, что контакт в регуляторе никогда не пропадёт.
Что сложного? Собираю из старых БП и УПС компов, даже 100 руб на них жалко
    162.2 KB · Просмотры: 171
Я старые комповые БП тоже стал при случае в норку тащить.
Недавно один раскрутил, тут тебе и радиаторы, и шоттки (хоть и низковольтные), оптроны, стабилизаторы на 5 и 12, в общем много чего.....
W8NC80Z кстати куда можно употребить?
W8N80 CZ это мощный полевик, 800вольт 8 ампер, его можно применить с анодном стабилизаторе , хоть в преде хоть в мощнике, обеспечив нулевой фон по аноду и плавный подъём анодного питания при включении. Но они любят вылетать при малейшей неточности при настройке, поэтому нужен здоровый запас. Буква Z означает зенер -диод в затворе, защита его от избыточного напряжения затвор-исток.
Посмотрел, MOSFET, Полярность: N
Максимальная рассеиваемая мощность (Pd): 140 W
Предельно допустимое напряжение сток-исток |Uds|: 800 V
Релюшки тоже есть
    189.6 KB · Просмотры: 211
Вот еще одно решение от Александра Резвого.
У Александра хорошие решения. У меня будет нечто подобное и на 2А3.
Схема из первого поста тоже хорошая.
меня смущают только 580 вольт на драйвере.
Не в смысле правильности, а как safety concern
У меня 630 В пробило после вмешательства жены. До сих пор не понимаю почему.
Но в РР будет примерно такой драйвер и с анодным снова под 600 В.
И блок питания надо продумать, исходя из добываемых силовиков
Не надо ничего продумывать - уже есть хороший усилитель.
У меня интерес к СРПП связан только с желанием использовать фиксированное смещение 2А3. Если на фиксу забить, получим отличную схему из первого поста. Хотя сравнить их по звуку было бы интересно.
Трансы либо отсюда
либо отсюда
либо и то, и другое. Поскольку намотать что-то конкретное под заказ шансы нулевые.
В принципе можно, но цена зашкалит.
сейчас я склоняюсь к мысли, что дальше имеет смысл приглядываться к колонкам.
Усилитель явно превосходит возможности существующих.
Варианты либо купить, либо повторить обкатаную надежную конструкцию, где надо тупо сделать все как автор прописАл, и получить может и не абсолютно то-же самое, но очень близко к оригиналу.
С купилкой как-то пока не срастается, цены в более продвинутых вариантах вылетают за возможности кошелька.
Но на схемы параллельно поглядывать надо.
В другой цепи - полярность конденсатора 100 мкФ в минус 60 В.
Это всего лишь опечатка.
Всем понятно, смещение отрицательное, полярность электролита обратная.
Вечерней лошадью из Китая DAC пришел
Размеры чуть больше пачки сигарет оказались.
Неплохая вещь. Думал с настройками копаться буду. Нифига.
В Линуксе вообще само по себе подхватилось и поехало.
Из того, что слышу, ушли щелчки коммутации с аудиокарты.
Играет чистенько, пока что ничего плохого не скажу.
Никакого дурацкого фона, хотя кабели длинноваты.
Входы есть оптика и коаксиал, ну и I2S без впаяного разъема
О трансах для РР?
Хорошо, пусть так.
Сережа, ты правда не понимаешь?
Или, по твоему, пусть Саша покупает за 600 баксов?
О трансах для РР было совсем немного.
Василий, я тоже за самостоятельное изготовление выходных трансформаторов. Это не столь уж трудоёмко. Просто требует некоторой усидчивости. Я мотаю и ничего, не облез.
Думаю, Александру следует поинтересоваться ценами на всяческий хлам в поисках подходящих силовых трансформаторов для разбора и перемотки. А, может быть, у них там и просто сердечники возможно приобрести. Так же и обмоточный провод на вес.
Если это стоит как самолёт, то овчинка выделки не стоит, а если доступно, то вполне можно намотать.
Все одно, упирается в Китай. Пересылка слишком дорогая, а разница слишком мизерная по сравнению с тем же Эдкором.
Там готовый транс мне обходится в 190US с доставкой.
Но над проблемой я все равно работаю
Если мизерная, нет смысла заморачиваться.
У нас тут всё выглядит иначе. Сердечники, если дешево - с базара. Провод там же на вес. Всё сразу и без китайцев.
Мы из своих условий рассуждаем. У вас, похоже, иначе. Хотя должна же куда-то старая радиоаппаратура деваться. Неужели ею барахольщики в интернете не торгуют? Да и торговля проводом от килограмма или меньше должна быть.
Или нет?
Старая ламповая аппаратура сам понимаешь по какой цене :)
Транзисторная толковая тоже не дешево, а у бестолковой железо прихвачено сваркой. Трансформаторы отдельно есть на ebay, но там или цена, или негодное для проекта, или одна штука.
Провод есть, как ему не быть. Малые количества цена кровавая, а если по приемлимой цене, то хватит дом обмотать сверху донизу без зазора в 5 слоев.
Была такая контора, то ли в штатах, то ли в Канаде, "Альфакор". Делала отменные сердечники. Может живы еще?
Стас68
