- 10 Июн 2020
- 6,563
- 6,689
- Репутация
- 240
- Россия
- Москва
- Сергей
Здесь почему-то ничего не пишут про полочники Mission.
На мой взгляд это "народная" акустика, особенно полочники.
При стоимости 200-300$ их можно отнести к Low-End в Hi-Fi.
Недавно по глупости и по жадности купил пару сгоревших колонок, случай из серии "не было у бабы забот, купила баба порося". ПризнАюсь, есть вещи которые мне нравятся у Mission, а есть вещи за которые им должно быть стыдно.
Вот об этом я и хочу написать за несколько приёмов по чуть-чуть в стиле чукчи: пою то что вижу.
Путаники они и если вы наберёте в поиске Mission 73, Mission 731 или Mission 73i полУчите и напольники и полочники, а мои Mission 73S - вообще ничего не получите.
Вот так мои выглядят спереди (фото не моё, а из интернета)
А вот так, пардон, сзади, но у меня с буквой S.
Сегодня хочу описать интересный НЧ динамик.
Это уже моя колонка. Горелая пищалка вытащена и валяется рядом, а в колпаке НЧ динамика я проковырял дырочку, сейчас поймёте зачем.
Вот НЧ динамик 4 дюйма (почти как 10ГД-34). Корзина - пластик.
Но есть противомагнит закрытый стальным колпаком толщиной стенок 2 мм (? - точно не измерить).
Вот и проверим сейчас влияние дополнительного магнита, его включение и пользу от стального бронебойного колпака.
Красная линия - штатный вариант, черная линия - снят колпак и доп. магнит.
Это штатный динамик
Fs, 54.50, Hz
Re, 4.23, ohm[dc]
Qt, 0.28, -
Qes, 0.33, -
Qms, 1.82, -
Это без доп. магнита
Fs, 54.33, Hz
Re, 4.33, ohm[dc]
Qt, 0.38, -
Qes, 0.46, -
Qms, 2.18, -
Разница 0,1. Для добротности в этом диапазоне, это совсем немало.
При этом оказалось, что динамик с пониженной добротностью лучше всего работает в ФИ примерно 3...4 литра, а в бОльших ящиках работает криво.
С трудом измеренный внутренний объем моей колонки - примерно 4 литра. Оптимально!! Динамик и корпус созданы друг для друга (при условии работы от 70...80 Гц).
Думаю, хитрые англичане сделали динамик двойного назначения.
Без доп. магнита его добротность идеальна для ящика бОльшего размера и и бас с ним будет пониже. Ловко!
Итак, доп. магнит работает! По крайней мере в этом случае.
Я не сразу определил на притягивание или отталкивание он собран.
Поскольку доп. магнит не приклеен, определил, что включен правильно - НА ОТТАЛКИВАНИЕ. Хотя со страшной силой притягивается в обоих положениях.
Теперь сравним включение без магнита (красная линия) и на притягивание (черная линия).
Для самых наблюдательных. Поскольку приходилось всё измерять синусом (это очень долго, но точнее) и мне приходилось делать сразу несколько дел, есть небольшие отклонения между сериями измерений, но не принципиальные и не критичные.
Разница офигительная.
Fs, 57.25, Hz
Re, 4.44, ohm[dc]
Qt, 0.97, -
Qes, 1.29, -
Qms, 4.00, -
Ну как добротность "на притягивание"?
Для наглядности сравним "притягивание" и "отталкивание". Впечатляет?
Вывод. В данном случае доп. динамик может довольно заметно улучшить добротность, а може чудовищно ухудшить.
Логично. Сделать что-то хорошее трудно и получится чуть-чуть, а обосрать можно легко и обильно. Я неправ?
И на закуску измерения со стальным колпаком и без него.
Честно говоря, я был сильно удивлён.
А вообще, стоит ли заниматься с этим динамиком?
Вот черновая прикидка тяп-ляп (я так называю когда микрофон не зафиксирован в штативе, а динамик не на подставке) динамика без фильтра в штатном корпусе.
Думаю, для динамика 4 дюйма очень неплохо, тем более, что направленность при отклонении от оси в 30 градусов держится почти до 5 кГц.
На сегодня хватит.
Продолжение следует.
Это штатный динамик
Fs, 54.50, Hz
Re, 4.23, ohm[dc]
Qt, 0.28, -
Qes, 0.33, -
Qms, 1.82, -
Fs, 54.33, Hz
Re, 4.33, ohm[dc]
Qt, 0.38, -
Qes, 0.46, -
Qms, 2.18, -
Fs, 57.25, Hz
Re, 4.44, ohm[dc]
Qt, 0.97, -
Qes, 1.29, -
Qms, 4.00, -
На сегодня хватит.
