IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Кора 3Т особняком стоит среди всех схем.
Главное, что Никитин дружелюбно вскрыл все возможные ошибки любителей и при внимательном выполнении его рекомендаций конструкция работает без бубна.
Схема на первый взгляд простая, но по этому не любит деталей с мусорки и без отбора.
Корректор К.Мусатова, в названии небольшая ошибка " ...для МС головки с повышенным напряжением на выходе...".
Для поклонников полевого звука.
Какие- то СИТы серии 900 делались, у них обязаны быть триодные ВАХи.Номера не помню
СИТами часто называли биполяры, сделанные по "полевой" технологии, которые на самом деле БСИТы.
В реальности, с триодными ВАХ, и чтобы более-менее доступные по количеству, отечественные, было выпущено только два мощных транзистора.
КП802 с низким начальным током, наверное, были бы лучше КП903 для УК-МС.
Но надо все прощупать в железе.
Постоянно забываю отличие сита от бсита
БСИТ - пишут, что это по ВАХам обычный биполяр, но сделан по какой-то улучшенной технологии, применяемой для производства полевых транзисторов. Взаимозаменяем с обычными биполярными. Но вроде-бы чуть линейнее, и чуть "быстрее" аналогичных по параметрам "обычных", что и оправдывает их производство.
Полевые СИТ - нормально открытые обычные джфеты с триодной ВАХ на больших напряжениях стока. На малых напряжениях у них промежуточная ВАХ, "ультралинейная". Притом зону малых напряжений стока и больших его токов нормировали как у наших СИТ транзисторов, так и у зарубежных, т.е. это тоже предусмотренный разработчиком рабочий участок. Также они нормируются для работы с прямым током затвора.
Полевые СИТ - нормально открытые обычные джфеты с триодной ВАХ на больших напряжениях стока. На малых напряжениях у них промежуточная ВАХ, "ультралинейная". Также они нормируются для работы с прямым током затвора.
Спасибо, вспомнил, мне шеф привозил из Махачкалы эти БСИты, там были в разных корпусах, как у КТ805БМ, и как 815-е.И были КП810 , в ТО3, я ими чинил блоки питания телевизоров.
Сбивает их дурацкое обозначение - "КП".
Рыл паутину в поиске легендарных СИТ КП801, но вышло дубль-пусто.
Но кто-то когда-то их надыбал, и сделал офигенный УМЗЧ.
А вот с КП802 повезло, разжился ими.
Народ отыскал и запасся третьим и последним из списка отечествееным СИТ-джфетом - КП926. Даже нашли его номерной вариант, первые партии. В Клубе дийаудио есть информация об этом событии.
Сбивает их дурацкое обозначение - КП.
КП 801 долго были в нашей ростовской фирме Ростэк,пока не зашел один хлыщ и скупил все.
Ну вот, как всегда...
Похоже, что последние весомые количества КП802 на одной шестой земной суши повыгребал один хлыщ из Бердянска.
Наверняка их еще осталось, как и КП926, но понемногу, и в мутных конторах.
Там у этих БСИТов пробой РN перехода кажетсядо 0,6 в без тока базы а выше с током.
Не довелось с бситами поработать. Вполне возможно, что есть еще какие-то мелкие отличия от биполяров.
Полевых тьма видов. Те же арсенид-галлиевые с переходом Шоттки с чудесными ВАХ, и есть мощные, с большими токами . Вот только напругу держат маленькую, но в каскод пойдут. Правда, цена...
Не довелось с бситами поработать. Вполне возможно, что есть еще какие-то мелкие отличия от бполяров.
Полевых тьма видов. Те же арсенид-галлиевые с переходом Шоттки с чудесными ВАХ и есть с большими токами . Но напругу держат маленькую, но в каскод пойдут. Правда цена...
Да, ерунда, забавы из 90-х.Прорывные решения , никому уже не нужные.
Просто для СВЧ появились более дешевые варианты, а эти отошли в историю.
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Автор Wayne Colburn. АudioXpress 6/02
Идеология Pass’ Zen (??? :oops:)
pavday
20 Авг 2021
2%ВВП
краснодар
    266.1 KB · Просмотры: 216
Свою тему поиска и сочинения корректоров начал в далекие 70-е, когда купленная Вега 106 с башкой ADC K9 играла хуже нашей Веги101 с пьезой .Считая ,что дело в корректоре, переделал их херову тучу, звуку не полегчало.Прорыв получился с заменой этой дряни на появившиеся тогда Корвет008 и Ортофон VMS20.
А корректор на двух транзисторах,Дюал TVV47 запел сходу и без возни с настройкой.
Leonid.
15 Авг 2022
Саратов
Leonid.
И кому все это надо???
Если вопрос не риторический, могу дать адрес. :)
Труднее всего не схему спаять, а убедить мечущегося ,что звук получается сильно меньшими затратами,
Будешь смеяться, но это тоже своего рода понты. Только это наши. :)
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Тогда и Perl II сюда же.
Только серьезная проблема в первом каскаде (емкость Миллера х 4) так и осталась.
Но для того у кого ухи вместо приборов, может и не проблема, а наоборот.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Восемь листов по 30 сообщений каждый - болтовня ни о чем, монстрообразные коры, и на ОУ прилепили сюда таких же страшных от количества. И всего только один лист по делу. Зашибись!
Leonid.
15 Авг 2022
Саратов
Leonid.
К сожалению схемотехника корректоров на двух транзисторах не закончилась. И никто силой не заставляет делать монстров. Вон ламповики делают с межкаскадными трансами, вот там монстры, но я же молчу. :)
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
Используя элементы поверхностного монтажа можно миниатюрные корректоры на большом количестве элементов делать. Лишь бы зрение позволило.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Операционники они из транзисторов состоят, уж точно не из ламп. Так что им тут можно.
Я проверял.)
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Зрение с возрастом у всех плохеет. Выручает:
Только компонентов многих или нет или недоставабельны в СМД. Но даже однослойные платы с композитом очень удобны и чуток дешевле. Сейчас постоянно такое делаю.
Я проверял.)
Есть забавное наблюдение.Схемы корректоров на рассыпухе, в идеологии операционников, звучали совершенно никудышне по сравнению даже с примитивными операми времен начала 80-х. Видимо, отсюда попытки переплюнуть схемотехнику операционников вручную на рассыпухе выглядят жалко
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Корректор Д.Сельфа уже выкладывал.
Это полная схема с блоком для МС головки и эквивалентом нагрузочного сопротивления 47кОм.
Хорошие данные, простая и дешевая. А в сравнении с трансформаторами....копейки.
Комплектующие без проблем купить
Перевод статьи Д.Сельфа в Радиогазете. Очень хороший.
Подобное от Б.Вогеля.
Корректор для МС головок
Использует в измерительной лаборатории. А Бурхард шлаком не пользуется.
Дороже и есно по параметрам лучше корректора Д.Сельфа.
Интересна его статья по разработке этого корректора, подбору элементов и анализ существующих трансформаторов. Особенно принцип выбора транзисторов для таких конструкций
По шуму этот корректор равнозначен лучшим тр-рам.
Анонс статьи в РХ 2006\5. Там и ссылка на первоисточник.
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
Агеевский не катит?
