Мини комп
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
Дали мне тут временно поносить вот такую цацку с установленным win10
В целом ничего, хотя слегонца медленно. Но при таких размерах пофигу :)
Удивительно как вообще тянет.
Прикрутил к звуку. Шедевра, понятное дело, не ожидал.
С выхода наушников ну так себе.
Подключил через внешний usb dac. Погано. Звук "плоский", каша, как через подушку.
Аксакалы, спортивный интерес возник. Это потому, что на железе они чего то сэкономили, или где собака порылась?
Улучшайзеры все отключены?
Пока даже не пытался.
О чем речь идет?
Сопсна интересно было, не кастрированный ли он аппаратно каким то образом?
О чем речь идет?
Это хлам распаянный на одной плате.Это ж билайн(спутал)) из за рисунка и похожести названия,ну не суть) ,
За 100 баксов можно нормальный нетбук взять на 10 дюймов,он маленький,всё есть,и даже экран.
И начинка полноценная более менее.
Я не брал. Дали на время чисто оценить-поглядеть
Я понял.Ну если где то воткнуть,где просто например ,файло раздавать с внешнего харда,ватсап смотреть или почту получать.Не более.
Такой "хлам" под AntiX'ом/МХ'хом/Арчем вполне себе.
Вынь-де отказать. Фтопку.
Скажем так,коробок под специфические задачи,для опытного пользователя или пользователя-оператора альтернативных систем.
По цене и функционалу Распберри вообще смысла нет покупать.
Полный комплект в половину дороже этой цацки станет, а функционально и рядом не стояло.
Я бы взял просот нетбук(тихие очень,но слабенькие) или ноут более менее серьёзный,прошлых годов.(рассматриваю только асусы обычно,надёжные,хорошая комплектуха,не имею ввиду совсем дешёвую нишу) Можно думаю и с файр-вайр или с оптикой найти.
У вас там кстати должно много яблочной техники,они под звук хороши вроде.
Для чего нужен аппарат то ?
О чем речь идет?
В вынде найти панель управления, в ей звуковые устройства - там уже глядеть - может какой долби для наушников включен, аль еще какая ересь...
Я на яблочко и настроился. А это взял на время поглядеть чисто с целью общего развития.
Ок. Вечерком пороюся. Чего то явно сильно не так.
И это на контрасте с моим старым паровозом очень заметно.
386DX40, 256МБ ОЗУ, жестоко упиленная Вынь-2000, PageMaker-6.5. Вёрстка шестнадцатиполосной газетёнки.
ALC'ешка (кодек) никудышний. И обвязка *овно.
lmde mate 32bit будет норм. А чисто для музычки -- Daphile. Гугляни. И ТУТ чуток.
У "тыблок" на звуке Циррусы (Cirrus Logic). А это уже совсем другая история.
Ну тогда и держите курс.Он верный.
Там возможно совсем дешёвый чип стоит.И может быть даже не поддерживает наоборот никаких настроек эквалайзера.Стоит флат,по дефолту.Имеет жуткое звучание.
Не то слово. Низкие в кашу, середина плоская и серая как блин.
Гитара вообще никакая, бряканье одно.
Ну я примерно это и имею ввиду. У меня есть планшет Асус с 14г ещё 7",вот он звучит,как качественный плеер,но не громкий.
Ноутбуки их же,бюджетные ,хуже.
Топовые ноуты и начинку другую на борту имеют и звук хороший.
Похоже грядет второй раунд с источником сигнала
Докладаю.
Взял флешку с каким под руку попалось дистрибутивом линукса
Нашелся Минт 20.2. Загрузился с него.
Небо и земля с первой же ноты.
Вот просто тупо по умолчанию.
Вопрос с Виндой закрыт теперь навечно.
Докладаю.
Ну вот,уже понятнее.Значит косяк с системой и её дровами.Тем более там обрезанная видна по максимуму скорее всего.
Потом попробуйте яблоко какое и скажете,что больше зашло.
В принципе линукс это те же никсы,только сбоку,но просто у яблока железо получше.А в звуке оно часто больше решает ,чем софт.
Натурально, такие малепуськи покупать только под линукс.
Со старшими виндами это натуральный геморрой и производительность так себе. Хотя и работает.
Но есть ощущение, что припиливали ОС там жестоко, и небезпроблемно.
Докладаю.
Была такая история: кастомный вынь 2003 + кернел стриминг драйвер + фубар + лучший на то время ресемплер + выход по цифре. И однажды загружаюсь в первый попавшийся Линукс на том же аппарате, слушаю и понимаю, что что-то терял всё это время.
Другая история: значительно позже загружаюсь с флешки в первый попавшийся "Линукс Минт" вместо своего "вылизанного" дистра Линукса и удивляюсь скучному звучанию, которое не хочется слушать.
Мораль: линуксоид, не пренебрегай напилингом! _rubanok
Для остальных - "цифра - это цифра", а ещё мир и дружба. :)
Оффтоп закончил... smile_21
И в мыслях не было.
Просто в качестве варианта железо пощупать перезагрузил. В легком офигении. Как будто железо сменили.
Ясен пень, напилинг неизбежен, как мировая революция.
Но благодать то вернулась!
Корешок подкинул железяку на игрища. Их банка скоро списывать это будет. В частности данный экземпляр отдадут за 19CAD, буде у меня желание появится.
    302.6 KB · Просмотры: 177
У меня по причине кривости рук как то с безбашковыми серверами не сложилось. Хотя пару раз пробовал.
Саня, а как ты смотришь на приобретение мулькинмедийного плеера, которых сейчас как на Жучке блох? Там звук весьма неплох , а можно вместо выхода на телевизор вкрячить туда внутрь дисплей, треки искать. Друг электронщик так сделал. Такая мулькинмедия и у меня есть, доберусь- имя скажу. Там не какая-нибудь Япония, -настоящий Китай!
Любопытно...надо попробовать (надеюсь относительно старое железо потянет...)
VIA Eden EPIA-4000? EPIA-5000?
ТУТ чуток касательно выньды-2000 на Epia. Но, в общем, сообразить каково будет под Линухом вполне можно.
А так, есть смысл попробовать юзать х32-битную Daphile с флехи. ИМХО, должно пойти. По крайней мере в виртуалке 128МБ ОЗУ, 8МБ видео, одно ядро ЦПУ с очень заниженной производительностью (минимально, что можно выставить в Параллельсах /виртуалка для макОС/).
Кодовая база Daphile -- Squeezelite. Норм.
Не знаю... кино я не смотрю, телевизор тоже. Он как большой дисплей для Спотифай. А комп вещь универсальная. Надо для чего нибудь, сдернул и используешь. И по большому счету плеер это тот же комп, только под медиа заточеный
Не. Там другое. Внутри харддиск, на нем все твои песни. Ежели к телеку по видео включить, то на экране список файлов для прослушки .А по звуку LR выход звука.
Насчет смотреть кины, может там есть такое, даже скорее всего есть, но я не смотрел ещё.
Сань, у меня практически ничего нет на жестком диске.
Все стриминг онлайн. Есть CD старые, и для них плеер.
Потому я и начал с DAC заморачиваться и операционки на комп перебирать
PS а специализированное такого класса мне не по карману.
Так что выбираю макисимум из того, что есть, и не заморачиваюсь слишком сильно.
Ты будешь удивлен, если фотку этой мулькинмедии скину. Там точно не круть.
МакМини (7,1 и выше)... И кины, и музло, и и мультики с баппами. 1ТБ на фузз-драйве (HDD + 60-120 SSD). И коробочка мацюпусенькая, тихая... И прочие мелкие радости. Только мин*т не делает.
И "лентяйка" малокнопочная в +.
Обсуждали. У них там в далёких краях есть возможность "по цене стакана семечек". Сам обалдел.
