75ГДН-3-4 "Прикарпатский радиозавод"
Если бы у одного меня были такие результаты.... Вот скрин из видео Сталкера, где разбирают брянские С90 и 20гдс 3 на ппу. Как видно, все очень даже похоже и это при том,что у меня старый ППУ подвес,а у них новый.
Подвес ни при чем. Причём условия измерения. Абсолютная гладкость внизу и одновременно правильная АЧХ от самых НЧ выдают измерение в упор. Для средних частот это неправильно. Но главное: Вы слышите этот горб?
Не могу сказать, что прям раздражает, но слышу повышения громкости на этой частоте.Измерял на 35-40см от микрофона
Комнатные резонансы?
Из толсого одеяла делаем "домик". Мик на метр-полтора, волюмэ на мин. Меряем ХХ раз, слегка изменяя расстояние и углы. Усредняем, изучаем.
А здесь брата Колю не узнаю. +10дБ широкий горб посередине полосы - это убийство. Нет такого на слух и по микрофону. Что-то пошло не так, условия измерения например.
Вот ещё замеры. 75гдн 3 с родным, ещё не рваным, но вязким подвесом, против 30гд 1 25 с ооочень мягким, резиновым подвесом и 75гдн 1 4 с дико дубовым подвесом. 75гдн 3 самый ровный и если очень надо,может играть и до 1к герц. Больше всего удивил кобальтовый 30гд 1 25,который,по замерам, не поддался мифу "размагничивания" кобальта и отстал от 75гдн3 ,по чуйке на 1-2 дб,а 75гдн имеет самое кривое АЧХ и по чуйке отстаёт до 6дб в диапазоне 40- 500герц.
Попробую.
Такое впечатление, что выше 600-650 Гц колпаки шалят
Скорее всего,хоть у этих динов они не мяты. Есть ещё парочка 30гд 1,но ушатаных. Попробую поставить на них ппу подвес(родные уже кто-то порвал) и новые колпаки.
и новые колпаки
Пропитать хитозаном. Через сутки спиртовым прополисом. Ещё через сутки нежно брызнуть с тыла акрилом или подобным (жидкий НЦ551/эмалит). Подколпачное пространство -- хитозан и жидкий БФ/эмалит/НЦ551. С тыла на диф от ЦШ и до проекции колпака + ∼1 см "настойка" из сырой резины/жидкий резиновый клей в нефрасе/калоше. Колпак клеить можно на ПВА (не канцелярский)
>> Скорее всего, хоть у этих динов они не мяты.
Отклейте колпаки, померяйте дин.
Извращенцы какие-то. Или комсомольцы, героически преодолевающие трудности, которые сам себе создают.
Мидбас прёт серединой, а они колпаки глушат.
Клеил момент Кристалл на 75ГДН-3-4. Мерял токма резонансную до переклеивания и после.Не изменилась.
Прикупил не плохой лот. Два 75гдн 3 4. В нагрузку дали 15гд 11 2шт и 20гдс 1 8 с тем самым, пыльником из шарика для тенниса. За все, с учётом доставки, заплатил 11$. Если СЧ - дрова, всю подвижку под замену, что смысла мало, но можно, то 75гдн вполне в хорошем состоянии. Почистить, пыльники сменить, ППУ поставить - и отличные дины будут.
    319.9 KB · Просмотры: 165
Какие ППУ будете ставить, какого производителя?
Польские, не продуваемые.Отличные подвесы. Что за производитель конкретно, не известно. У нас продают в Запорожье. Некотоые рекомендуют Китайские ппу с алли, но я не покупал еще такие.
Вот не знаю Питерские "Диффузор" продуваемые или нет, хотел попробовать их.
где такие цены находите)
Места надо знать.
Сейчас лежат 3 шт. 10" типа шириков с литыми магнитами, правда рамы жестяные и ремонта требуют. Даром привезли, причём неожиданно. Буду обратно возвращать. Могу любому участнику форума подарить, тоже даром. Самовывоз.
А тут все просто. Если материал пористый, похож на поролон, значит продуваемый. Если гладкий, с мелким зерном, блестит почти как резина - не продуваемый. Я показывал уже тут фото пример.
    370.9 KB · Просмотры: 211
Что за «продуваемый» ППУ?
Все ППУ подвесы прессуются и спекаются из листового пенополиуретана.
Поры у него закрытые и воздух он не пропускает тем более после прессованная и запекания.
Говорю по личному опыту. Брал, подносил к губам подвес, и дул. Подвес что на фото слева воздух не пропускает, тот ,что с на фото справа пропускает без особого сопротивления.
Вот еще фото, тут все понятно сразу.
    339.5 KB · Просмотры: 211
    353.5 KB · Просмотры: 209
Здесь не так все просто. Поры лопаются в момент горячего прессования.
Наверное, от размера пор и будет зависеть продуваемость подвеса.
По-идее, чем меньше размером поры в исходном листе ППУ, тем менее продуваем будет подвес.
скорей не это будет влиять, а толщина исходного листа и зазор в пресформе, если делать очень эластичный то тонкий лист и зазор в пресформе не пропекает всю толщину и остаются поры которые обычно дополнительно пропитывают, а те что изначально не продуваемые более толстые и соответственно более жёсткие типа для НЧ
Если подплавляется поверхность, то и сквозные поры не так страшны. Продуваться почти не будут.
не, не тот материал, или спекается насквозь, аль немного с остатками пор и продувом, но бояться их нет смысла, пропитал и мягенький подвес получил, в нерезиновой даж хвалятся сикредными составами для пропитки ППУ подвесов
ППУ подвесы не пропитывал, пропитки дороже подвесов. А жрут они ее много.
Лучше уж сразу резину или ткань.
Пропитка может резко сократить им срок жизни. Это самый весомый аргумент против нее.
ДмитрийО
